Focal 27H do BassReflexu?
Niedawno kupiłem subwoofer. Głośnik to Focal 27H o parametrach:
- Polyflex 27 H Subwoofer for bass-reflex enclosure
- Woofer 27 H 270mm (11) subwoofer, 50mm (2) v.coil, 156mm (6) magnet Midrange - Tweeter - Crossover
- Max. power handling 400 W
- Nom. power handling 200 W
- Sensitivity (2.8 V / 1m) 94 dB
- Frequency response 35 Hz * - 1,5 kHz * Depend on load Fs 46,6 Hz Re 3,1 ohms Qes 0,53 Qms 8,47 Qts 0,50 Dia 21 cm Mms 64,7 g Lvc 0,7 mH Hbob 20 mm Hgap 8 mm Xmax 6 mm Sd 346,4 cm2 Vas 30,4 l BL 10,5 N/A Folding diameter 233 mm Mounting depth 117,5 mm Sealed enclosure (l.) - Bass-reflex enclosure (l.) 25 - 40 litres
Jest on w skrzynce zamkniętej o poj 27L. Moje pytanie - czy skrzynka nie jest aby za mała i czy nie powinien to byc Bass reflex? Wynika z opisu że powinien.
https://www.audiostereo.pl/topic/71999-focal-27h-do-bassreflexu/
