LOEWE OPTA LUNA-Stereo 42070W, potrzebny schemat, rewitalizacja
mmbb
Witam wszystkich zainteresowanych.
Posiadam ww. odbiornik. Jest on w nie najgorszym stanie, technicznie jest sprawny - tzn. gra i odbiera na wszystkich zakresach. Chciałbym jednak trochę go odświeżyć - wymienić elementy, które powinno się wymienić w tak wiekowym radiu. Wiem, że podstawą jest schemat ale jedyny jaki znalazłem jest na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i nie wiem jak można go z niej pobrać. Czy ktoś pomógłby mi go stamtąd pobrać? Co należy zrobić z takim odbiornikiem aby można się nim było cieszyć przez kolejne 50 lat? Dziękuję za wszelkie porady. Dodam jeszcze, że radyjko delikatnie brumi (słychać to przy maksymalnym ściszeniu), no i mocno grzeje się lampa ELL80 - czy jest to powód do niepokoju?
Gość traxman
Aby ściągnąć schemat z radiomuseum.org, trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem i wnieść stosowna opłatę rejestracyjną.
Co do radia to nie należy wymieniać dla samego wymieniania, każdy nieoryginalny element obniża wartość odbiornika. Grzejąca się ELL80 to mało precyzyjne określenie, to podwójna pentoda mocy więc trochę ciepła musi się na niej wydzielać, sam grzejnik to prawie 4W, do tego anody.
Delikatny przydźwięk może być spowodowany kilkoma przyczynami:
- "radio tak ma", raczej nie należy oczekiwać 90dB S/N
- problemy z zasilaczem, uszkodzony mostek selenowy lub kondensator filtrujący utracił pojemność,
- uszkodzona ELL80, zwiększony prąd spoczynkowy, przeciąża zasilacz,
- uszkodzony kondensator katodowy ELL80,
- i 100 innych powodów, które trzeba wyeliminować samodzielnie.
Samo radyjko (amplituner :) to typowa konstrukcja średniej klasy, ELL80, pracuje w singlu dając 2x3-4W w zależności od okoliczności, sterowana jest z ECC83, obsada radiowa typowa ECC85, ECH81, EAF801. Fajne radyjko do codziennego użytkowania. Warto zadbać o stan, ponieważ ELL80 jest bardzo droga i już coraz trudniej dostępna, nie posiada zamiennika, a ewentualne przekładki są uciążliwe...
Zarejestruj się na triodzie, umieść post w odpowiednim dziale to pewnie ktoś pomoże.
"Delikatny przydźwięk może być spowodowany kilkoma przyczynami:
- i 100 innych powodów, które trzeba wyeliminować samodzielnie."
Dziękuję za odpowiedzi. Jak najłatwiej sprawdzić w.w. niedomagania? Czy są jakieś metody stopniowej ich eliminacji aż do dojścia do właściwej przyczyny występowania przydźwięku? Czy w tak starych odbiornikach uzasadnione jest czyszczenie (ew. skrobanie) styków lamp, przełączników i innych elementów stykowych? Niektóre styki są czarne od nalotu i same ich opryskanie kontaktem chyba niewiele pomoże.
Na pewno spróbuję na Triodzie, na razie czekam na aktywację konta na Fonarze.
Lampa nie grzeje się przeraźliwie mocno, tzn nie czuć zapachu spalenizny lub mocno grzejących się elementów, ale dotknięcie jej może chyba oparzyć. Na razie wymieniłem kondensator elektrolityczny leżący zaraz przy tej lampie bo był z jednej strony trochę spękany od ciepła lampy.
Gość traxman
Na C103 powinno być 7.4V, przy napięciu anodowym (na mostku prostowniczym) ok.270-280V.
Wyprowadzenie lamp jak i podstawki trzeba oczyścić, z czasem śniedzieją, w skrajnych wypadkach trzeba wymienić na nowe.
