Luxman L-410
Bartoo
Witam.
Jakie oryginalne tranzystory sa w końcówce mocy tego wzmacniacza?
Jak sprawdzić wogole czy części są oryginalne?
Jak jest z zamiennikami - mam wrażenie że ktos grzbał przy końcówce mocy - pytanie jak bardzo popsuł.
Czy ktos ma doświadczenia w naprawie tego modelu?
Nie znam sie na elektronice.
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/
Gość G.Mark
Tu http://rapidshare.com/files/196576993/LUXMAN_L410_L430.pdf jest instrukcja serwisowa. 2SC3181 i 2SA1264 w układzie przeciwsobnym.
Wszystkie części czy tylko wybrane?
Wrażenie czy pewność? Nie wiadomo jak bardzo "popsuł" i czy w ogóle, bo na odległość tego się nie da stwierdzić. 2SC3181 = BD245C = 2SC2837, 2SA1264 = BD246C = 2SA1141 = 2SA1186
Ktoś ma doświadczenie na pewno.
Trzeba nawiązać osobisty kontakt z kimś, kto się na elektronice zna.
GM
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/#findComment-2087270
Rozkręciłem i znalazłem miejsce gdzie było to wymieniane.
Jeden kanał jest w stanie oryginalnym - widać że luty nie były ruszane,transformatory są tak stare że nie sposób odczytać parametrów. Drugi kanał widać że był kombinowany, zostały wymienione dwa większe, wygląd jest ten sam, obydwie Toshiby made in Japan ale oznaczenia są całkiem inne:
2SA1943 i 2SC2500????
Czyli teoretycznie lewy i prawy kanał to dwie różne bajki.
Zawsze miałem wrażenie że coś jest nie tak ze stereofonia i teraz to się potwierdza.
Jakieś kokluzje?
Jak te dwa nowe maja się do oryginałów?
Czy gdybym chciał wymienic to szukać sparowanych??
Wykręciłem wszytko, pod lupą i lepszym światłem okazuje sie że w tym drugim kanale jest to samo czyli:
2SA1943 i 2SC2500
Nie wiem czy to tak od nowości czy ten wzmacniacz jest po liczniejszych przejściach.
Jakie opinie o tym tandemie?
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/#findComment-2087628
Jeżeli chodzi Tobie o opinie o tych tranzystorach Toshiby, jakie aktualnie masz wlutowane, to nikt złego słowa o nich nie powie. W miarę nowe, dobre parametry i często stosowane w sprzęcie fabrycznym czy też konstrukcjach DIY (choćby "dziecko" tego forum czyli wzmacniacz Ugoda). Problem polega natym, jak one grają w tym konkretnym układzie. Mnie się wydaje że nie gorzej niż w orginalne. Ale to na pewno może powiedzieć ktoś, kto taką zamianę w tym wzmacniaczu zrobił.
Zakładam, że masz parę 2SA1943 i 2SC5200, a nie tak jak napisałeś 2SC2500
Kuzyn murzyna
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/#findComment-2087688
Co może być przyczyną nierówno grających kanałów???
Tak to 5200.
Dzwięk mi zawsze odpowiadał do póki żródłem było CD/DAC ale od momentu winylomani coś jest nie tak ale przyczyną jest raczej sekcja phono niż końcówka.
Tak więc pytanie jaka może być przyczyna nie do końca równo grających kanałów i to na wzmocninym wyjściu bo tape out jest ok.
PZDR
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/#findComment-2087692
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Problem może leżeć w przedwzmacniaczu gramofonowym. A podłączałeś ten gramofon do innego wzmacniacza (ew. zamieniałeś miejscami wtyczki)? Jesteś pewien, że to nie w gramofonie leży przyczyna?
Kuzyn murzyna
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/#findComment-2087703
Sprawdziłem czy to nie po stronie gramofonu, podłączyłem pod mikser Technicsa, jest prawidłowo czyli to jednak luxman.
Pytanie co może byc przyczyna że przebija sygnał jak jest na aux słyszę sygnał z tuner. Nawet jak volume jest na 0 to na jednym kanale bardzo cicho słychac sygnał, im dam głośniej i dojdę na maksa to jest nawet wyraźnie słyszalny.
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/#findComment-2087728
Wiele przyczyn może dawać taki efekt: nie podłączony do masy ekran jakiegoś przewodu, złe połączenie z masą obudowy, uszkodzony (lub usunięty - bo przecież jest to sprzęt po przejściach) kondensator C146 itp.
Kuzyn murzyna
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/#findComment-2087743
Na "oko" wszytko wygląda na stan oryginalny, po przejściach wg mnie jest tylko końcówka i te dwa tranzystory toshiby. Czy wyschnięty kondek może być tego przyczyną?
Gdzie zacząć szukać?
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/#findComment-2087762
Moje pytanie w temacie 430-ki
po włączeniu przekaźnika (8-10sek) muszę machnąć porządnie głośnością (różnie w kanałach) bo ze słabym sygnałem nie chce wystartować
usterka dotyczy zaskoczenia końcówki - ?
https://www.audiostereo.pl/topic/76000-luxman-l-410/#findComment-2088653
