idealna zwrotnica
Harvi
Mam zamiar poprawic zwrotnice w swoich kolumnach Audio Pro Blue Diamond i mam pytanie jakie elemnty nalezy zastosowac (przynajmnije teoretycznie). Na ''oku'' mam rezystory MILLS, kondensatory HOVLAND MUSICCAP lub SCR MKP a cewki tasmowe ALPH CORE tylko, ze z tymi ostatnimi jest (chyba) taki problem, ze maja mniejsza rezystancje i trzreba by bylo lekko zmodyfikowac zwrotnice.
Dobrze kombinuje??
https://www.audiostereo.pl/topic/8482-idealna-zwrotnica/
Nie sądzę byś usłyszał róznice. oporność cewki wpływa jedynie na tłumienie. A różnica w oporności raczej nie przekroczy 5% oporności głosnika , a jeśli cewka oryginalna była z rdzeniem, to przy zamianie na powietrzną może praktycznie nie być żadnej róznicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/8482-idealna-zwrotnica/#findComment-125223
Chciałbym ulepszyć zwrornice w swoich kolumienkach, poniżej zamieściłem schemat, a ponieważ słabo się znam, proszę o porade które elementy wymienić i na jakie.
Aktualnie są tam kondziory bipolarne 50V 10% prod "M.D.L."(?), rezystortor to prostopadłościan, wartości cewek nieznam, tak samo głośników(jamo),kabelki-jamo.
[obrazekLUKASZ-125331_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/8482-idealna-zwrotnica/#findComment-125331
pirx> Proponuję kondensatory SCR MKP W torze średnich i wysokich -
razem to koszty - ok 260 PLN po cenach akkusa - może znajdziesz gdzieś taniej.
W torze basowym też można wymienić ale to podniesie ci koszty o jakieś 200 PLN. Jeśli uważasz ,że basy są w porządku to nic nie zmieniaj. Rezystor w wysokich daj millsa.
Znacznie powinna poprawić się precyzyjnośc lokalizacji dźwięku , a i jakość średnich i wysokich tonów też.
https://www.audiostereo.pl/topic/8482-idealna-zwrotnica/#findComment-125611
