zwrotnica FX-300 od STX
jackit
witam szanownych Kolegów!!!!!
chce samemu zbudować zwrotnicę jak w temacie. na stronie STX jest w/w schemat oraz spis komponentów, z kondensatorami i rezystorami nie mam najmniejszego problemu jednak przy doborze cewek utknąłem i prosze Was o rade.
Oto spis tego co wybralem do tej zwrotnicy:
Kondensatory:
Cp- Z-CAP STANDARD MKP 400V 3,30uF 7,91zł
C1- Z-CAP STANDARD MKP 400V 4,70uF 10,61zł
C2 - Z-CAP STANDARD MKP 400V 10uF 20,20zł
C3-MKP 400V 5,10uF 7,98zł
C4-MKP 400V 0,68uF 2,89zł
C5-MKP 400V 1,50uF 3,92zł
Rezystory:
Rp- 10 ohm metalizowany SUPERES 5W 2,5zł
R1- 4,7 ohm metalizowany SUPERES 5W 2,5zł
R2- 47 ohm OPORNIK METALIZOWANY 5W 47 OHM 0,60zł
R3- 10 ohm OPORNIK METALIZOWANY 5W 10 OHM 0,6zł
R4- 0,47 ohm OPORNIK METALIZOWANY 5W 0,47 OHM 0,6zł
Cewki:
Lp - AIR COIL *1603Cewka 0.050mH 0.170 Ohm dr-0.70 h-15 FI-21 3,87
L1- AIR COIL*1363 CEWKA 0.35 mH 0.580 Ohm dr-0.70h-30 FI-31 6,91
L2-ROD COIL *2298 CEWKA 2.00 mH 0.460 Ohm dr-0.80dl-40mm FI-21mmrdzen10/40 9,89
L3 AIR COIL *1364 CEWKA 0.40 mH 0.640 Ohm dr-0.70 h-30 FI-32 7,32
L4 SPOOL COIL *5074 CEWKA 7.50 mH 0.920 Ohm dr-0.70
dl-45mm FI-35mm rdzen-19/35+dyski-35/6 14,75
L5 AIR COIL *1449 CEWKA 0.10 mH 0.190 Ohm dr-0.80 h-15 FI-24 4,82
Problem jest następujący przy składaniu zamówienia w sklepie:
Gość mi napisał ze cewki L2,L3 i L4 muszą mieć minimum drut 0,8mm a najlepiej będzie jak będą miały fi 1mm co wpłynie znacząco na brzmienie oraz zapobiegnie ich spaleniu. Tu powstanie problem ze z typoszeregu dostępnego na stronie ( identyczny jak w polinku ) nie ma cewek z odpowiednia indukcyjnością /opornością i drutem 1mm.
Dlatego pytam Was szanowni koledzy co polecacie czy zostać przy komponentach które wybrałem czy faktycznie zmienić te cewki a jeśli tak to gdzie je kopić.????
Z góry dziękuje za odpowiedz oraz poświęconą chwilkę.
https://www.audiostereo.pl/topic/85262-zwrotnica-fx-300-od-stx/
Cewki nie muszą mieć dokładnie tej samej oporności. Jak np. zamiast 0,46 ohm będzie 0,51 albo 0,38 to nic się nie stanie. Wiadomo, że najlepiej zbliżyć się do wartości podanych przez projektanta, ale nie popadajmy w skrajność.
L5 spokojnie możesz dać 0,7 mm.
:D :D :D
El sueño de la razón produce monstruos.
