Denon avr-3801
Peter132
Witam!
Pierwszy raz na tym forum.
Dostałem ostatnio o wujka amplituner denon avr-3801
Chciałbym zapytać czy ten denon avr-3801 potrafi dobrze zagrać z lepszymi kolumnami bo nie mam możliwości dobrego odsłuch bo posiadam BARDZO budżetowe kolumny Vk 7615 i na nich sie nie wyznam. Jeszcze jedna sprawa czy normalne w tym modelu jest jego nagrzewanie? chodzi o to że nawet bez dużego obciążenia (ciche wieczorne słuchanie radia) na dwóch tylko kolumnach a temperatura radiatora dochodzi 55-60 stopni sprawdzone sondą miernikiem po godzinie słuchania,pod obciązeniem max do 83 stopni doszłem ale wentylator sie jeszcze nie załączył.On jest na tranzystorach to nie powinien sie tak grzać jak chodzi cicho przynajmniej tak jest przy moim wzmacniaczu pioneer a-335 dopiero robi sie ciepły jak troche głośno pochodzi.Ten amplituner można porównać do pracy wzmacniaczy w klasie A (cały czas ciepły)może jest tego jakaś przyczyna? przegrzane w przeszłości tranzystory?.
Czy warto kupić pod niego jakieś lepsze kolumny czy sprzedać i szukać czegoś innego.
https://www.audiostereo.pl/topic/85452-denon-avr-3801/
Witam!
sprawdziłem wentylator i jest sprawny a jeśli chodzi o termostat to są 3 czujniki temperatury w trzech różnych miejscach na radiatorze i chyba nie możliwe żeby wszystkie padły. Może sie załącza dopiero w ekstremalnych temperaturach bo w instrukcji nic nie pisze o tym.
https://www.audiostereo.pl/topic/85452-denon-avr-3801/#findComment-2243334
Witam!
moje Onkyo załącza wiatrak przy ok 45'C
nie wiem ile ma czujników ale amplituner jest chłodzony przez ten wiatrak i działa dobrze
mój drugi amplituner ( Panasonic ) załącza się przy konkretnej głośności , bez znaczenia czy jest ciepły czy też zimny i dlatego nawet na głośnych imprezach ( kiedyś , bo teraz w salonie jest mocniejszy kaloryfer ) zawsze był chłodny
https://www.audiostereo.pl/topic/85452-denon-avr-3801/#findComment-2243358
Niestety ten typ tak ma. Miałem AVR 3802, 3803 i było to samo. Koniecznie zostaw mu do góry 5cm wolnej przestrzeni i nie wstawiaj go do szafki zabudowanej z tyłu to będzie tylko lekko ciepły :-) Ogólnie sprzęt bardzo fajny. Koniecznie posłuchaj w zestawieniu z ciemnymi głośnikami. Ten model gra jasno więc unikaj takich kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/85452-denon-avr-3801/#findComment-2243374
Dzięki za odpowiedzi!
Ciemne kolumny to znaczy jakie? Czego mam szukać? może jakiś przykład takich kolumn...
Też uważam że to ciekawy model:)mocy mu nie brakuje jedynie moim zdaniem ten model niewiem jak w przypadku avr-3802,3803 ale cierpi na słaby bas chyba że mam coś w ustawieniach nie tak albo mi sie wydaje bo bass jest ustawiony na full(+12dbi) i fronty na Large a basu mało w porównaniu z starym pioneerem a-335 przy tych samych kolumnach.
https://www.audiostereo.pl/topic/85452-denon-avr-3801/#findComment-2243415
amplitunery grają inaczej w stosunku do wzmacniaczy
najsłabsze ogniwo to pewnie kolumny
pozmieniaj ustawienia w amplitunerze , może się polepszy
https://www.audiostereo.pl/topic/85452-denon-avr-3801/#findComment-2243425
Witam! U mnie bardzo dobrze spisywał się z kolumnami Wharfedale Diamond 9.5 uzupełniając górę pasma, której te kolumny mają mało. Za to kolumny nadrabiały mniejszą ilość basy wychodzącą z Denona. Może jeszcze jakieś dobre Quadrale.
https://www.audiostereo.pl/topic/85452-denon-avr-3801/#findComment-2243725
