Format zapisu DVD
tomecz
ze wzgledu na dostepnosc, chcialem gdzies za granica kupic parę filmów DVD. Na co musze zwrocic uwage przy zakupie, jezeli zalezy mi na tym, aby filmy kupione np w USA czy Angli mogły byc odtworzone na zwyklym marketowym DVD zakupionym w Polsce. Jest to kwestia tylko Regioncode 2?
dzieki
https://www.audiostereo.pl/topic/9033-format-zapisu-dvd/
USA i Anglia to niestety nie ten sam "worek".
Płyty z USA sa zapisywane w regionie 1 a wyspiarze mają region 2 podobnie jak my.
Najlepiej zaopatrzyć się w odtwarzacz typu "Region Free".
Było to poruszane wiele razy na niniejszym forum. Są także w sieci dostępne aktualizacje oprogramowania niektórych odtwarzaczy albo instrukcje "z pilota" jak zmusić odtwarzacz DVD do bycia "region free".
Masz na myśli jakiś konkretny odtwarzacz ? Napisz, może będe w stanie pomóc.
Pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/9033-format-zapisu-dvd/#findComment-134786
dziekuje za odpowiedz eskwadrat.
odtwarzacza jeszcze nie mam, ale bede wiedzial na co zwrocic uwage. Region free bedzie w moim przypadku konieczne - albo w standardzie, albo po przerobkach.
Czy region 1/2 to jedyne roznice?
W opisie filmu, ktory znajduje napisano jeszcze o jakims NTSC format. Czy standardowy, marketowy polski odtwarzacz bedzie mial z tym problem?
dzieki za cierpliwosc/...
https://www.audiostereo.pl/topic/9033-format-zapisu-dvd/#findComment-134888
  • 4 miesiące później...
->eskwadrat
Moze potrafiłbys mi pomóc w zmianie regionu w DVD SONY DVP-S7000 - podobno da się to zrobć z pilota jednak nigdzie nie mogę znalesc instrukcji na ten temat.W tej chwili działa on w regionie 01.Proszę o pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/9033-format-zapisu-dvd/#findComment-189491
@SIRTOM75
może to ci coś da:
1)
2)
mowa jest o switchach S001 + S002
następnie ich usunięciu
Ustawianie regionu
należy wlutować odpwiedni rezystor (można to zrobić w postaci przeąłcznika rezystorów).
Ad 1) zawiera tabelę regionów i odpowiadających im wartości rezystorów
powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/9033-format-zapisu-dvd/#findComment-189499
Zanim kupisz sprawdz który odtwarzacz ma zdejmowaną blokadę regionu kodem (z pilota), a nie przeróbką mechaniczną.
Dobrze, aby DVD czytał Divx. jesli tego potrzebujesz:
https://www.audiostereo.pl/topic/9033-format-zapisu-dvd/#findComment-189869
problem regionalizacji można obejść inaczej. kupujemy nagrywarkę DVD za 350 zł i przy okazji robienia kopii bezpieczeństwa płytki zdejmujemy kod regionu podczas ripowania. a nagrywarka przyda się też do innych celów ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/9033-format-zapisu-dvd/#findComment-190819
NTSC to standard sygnału telewizyjnego (format obrazu), używany między innymi w USA (u nas jest PAL). myślę, że wszystkie współczesne odtwarzacze dostępne u nas radzą sobie z nim bez problemu. oczywiście telewizor też musi być w stanie pracować w NTSC, ale jeżeli nie masz jakiegoś zabytkowego egzemplarza, to nie powinno być problemu. najlepiej oczywiście sprawdzić specyfikacje obu urzadzeń.
https://www.audiostereo.pl/topic/9033-format-zapisu-dvd/#findComment-190839
