Problem z kolumnami -nie grają jednakowo
kapelli
Jak w temacie.
Mam duze monitory na TOnsilach GDN20/40 8ohm i jakaś tam kopułka - tez tonsilowska, ale ze to dość stare pudła, wiec niskotonowce mają około 7 lat (zostały wymienione),a kopułki chyba ze 20 conajmniej.........
No i jest taki problem - bowiem jedna z kolumn prawie niema basu w stosunku do drugiej.
Gra kompletnie inaczej, jeśli idzie o niskotonowca.
I podejrzewam 2 sprawy:
1. w feralnej kolumnie głośnik jest przykręcony tylko 3 anie 4 śrubami w wyniku wyrobienia gwintu w obudowie, lecz dziura jest zatkana, może nei super hajendowo szczelnie, ale jest. no a głośnik nie jest przykręcony bezpośrednio do obudowy tylko jest przykręcony do takiego pierścienienia, który to dopiero się przykręca do obudowy - zdaje się że Altusy tez miały taki patent.
2. (chyba to jest to) czyli coś z elektroniką-> zwrotnica. na oko wygląda ok, a jej składowe to 2 cewki, 2 kondziory i 1 opornik.
No i koorde jest tak że jedna kolumna gra ok, a w drugiej jest wielkie nasilenie góry w wyniku braku dołu. Jakoś bardzo specjalnie mi to normalnie nie przeszkadza, bo te kolumny słuzą do słuchania muzy z kompa, lecz mimo wszystko chciałbym mieć 2 jednakowo brzmiące.
Macie jakieś propozycje???
poprobuj wyprowadzic z kolumny w ktorej nie slyszysz basu kabelki od niskotonowca i podlacz je bezposrednio pod jakies zrodlo. w ten sposob sprawdzisz czy to zwrotnica czy moze mocowani, czy co tam wynalazles.
jak zwrotnica to wez miernik i zmierz czy cewki maja jednakowe przejscia -opornosc-, bo chyba nic wiecej multimetrem nie zmierzysz
kolumny sa twoje od poczatku czy kupione niedawno? moze ktos juz przy nich grzebal?
moze poszukaj zimnych lutow przy zwrotnicy, moze ukruszyl sie ze starosci jakis styk?
  • 2 miesiące później...
Hiehiehie... kapelli kanalio jedna miło gościć w Twoim wątku choć wolałbym zdecydowanie w innym temacie.
Jako, że nie znam się kompletnie na rzeczy ale widzę, że w dobrym tonie jest zabrać głos na kazdy temat czynię zatem ten wpis będący płodem ignoranctwa i braku umiaru.
Moja teoria jest taka, że to wszystko przez to, że słuchasz nagrań stereofonicznych. Trywializując, istotą stereofoni jest granie co innego w każdym kanale. Tak ma po prostu być i nic nie jest w Twoich kolumnach zepsute. Sprawdzalem u siebie - jest tak podobnie.
Niestety w życiu nic za darmo czyli "wierność a przyjemność słuchania". Chcesz mieć wiernie? Musisz mieć nierówno. Rozumiem, ze Twoje dociekania sa skutkiem audiofilskiego dzielenia włosa na czworo i tu solidaryzuję sie z Tobą.
P.S.
Niemniej jednak ja bym sprawdził te druty:-)))
"to smutne, że głupcy są zawsze tacy pewni siebie, a mędrcy tak pełni watpliwosci" (B. Russel)
Ja jestem cały potargany:-)))
Pzdr!
Croolick
hehe Croolick łysy buraku nie tu!!!!!!!!!! (wiesz o co biega ;)
ty mi kurna coraz bardziej podpadasz a za te "sprawdzenie kabelków" to cos wymyśle...........
napisałem że graja inaczej a nie że są niezgodne w fazie ;)
a i tak już powoli chyba rozwiazuje ten problem :)
masz w takim razie jedną z wersji zg40 ( najfajniejsza to ta trójdrożna z membraną pasywną ). Z wyrabiającym się mocowaniem spotkałem już się (jest na to sposób, ale pewnie przez dzień czy dwa ich potem nie poużywasz).
Ja dla gościa regenerowałem GDN20/40 4om w takiej kolumience ( GDWK9/40 też był 4 omowy), ale zwrotnica była dużo prostsza niż ta o której wspominasz ( jeden miflexowski kondensatorek w szeregu z wysokotonowym).
Możesz zrobić coś takiego: w wyrobiony otwór ( możesz go jeszcze trochę powiększyć) dajesz distalu( tego co schnie 7dni, a nie tego szybkoschnącego co rybą zajeżdża), w jeszcze świeży distal wciskasz wkręt/srubkę czy czym to było połączone(możesz lekko posmarować czymś tłustym przed tym) i zostawiasz na dzień lub 2 do wyschnięcia. Potem wykręcasz śrubkę i już możesz mocować głośnik ( na początku nie dokręcaj mocno, poczekaj z tym parę dni).
Dobrze jest też umieścić coś pod głośniki ( szczególnie pod niskotonowy, bo orginalne uszcelki krzywo były klejone i przepuszczały. Jezeli masz cyrkiel tnący to z tekturki np. takiej jak tylnia okładka bloku technicznego, czy opakowanie od proszku do prania ( z tego pod wysokotonowy starczy) wutnij odpowiedniej wielkości kółka( możesz je lekko np. silikonem posmarować). Jak chcesz niskotonowca łatwiej doszczelnić to kup za 2-3 zeta rolkę piankowej uszczelki do okien ( takiej samoprzylepnej).
Sposoby proste(wręcz prymitywne) ale się przy starych tonsilach sprawdzają.
  • 4 miesiące później...
Czy problem został rozwiązany?
Odgrzebałem właśnie kolumny Tonsila ZG40 [jedna z nich nazwana jest Brandt?] i zdaje się, że mam taki sam problem. W jednej kolumnie wyraźnie brakuje basu. Nie tylko może go nie ma, co jest zupełnie plastikowy i bez wyrazu. Obie kolumny są tak samo 'nieszczelne', głośniki solidnie trzymają sie obudowy, więc chyba elektronika. Żeby było ciekawiej kolumny różnią się zwrotnicami, jedna ma 2 cewki, druga 3 (?!). Tak ma być?
Tutaj jest zdjęcie płytki w 'wadliwej' kolumnie:
Jedyne co zauważyłem, to to, że kabel idący od zworki z tyłu kolumny lata luzem i do niczego nie jest przylutowany. Niestety nie wiem gdzie go umocować, bo druga płytka jest inna. :/
Będę wdzięczny jeśli ktoś mnie pokieruje, co z tym fantem zrobić. Nie jest to sprawa życia i śmierci, bo kolumny te stanowią drugą parę w moim wzmacniaczu, ale nie chciałbym sąsiadów pozbawiać wrażeń. ;-)
kapelli - piszesz, że jeden niskotonowy jest przykręcony na 3 wkręty - czy czasem nie przekosił się kosz głośnika i cewka nie obciera - blokuje się o magnes - w zasadzie powinno to być słychać ale....
Domyślam się, że problem jest związany z kolumną i przepinałeś je odwrotnie (do przeciwnych kanałów) do wzmaka aby to ustalić
