Problem z gramofonem GS 424 ADAM
suizid
Witam serdecznie!
Jestem całkowitym "świeżakiem" w temacie gramofonów, zatem prosiłbym bardziej doświadczonych Kolegów o pomoc w pewnej kwestii.
Otóż w moim gramofonie GS 424 ADAM z wkładką ORTOFON OMB 5E, po podniesieniu ramienia na końcu nagrania i powrotu tegoż na wspornik, igła ociera o powierzchnię płyty, co oczywiście skutkuje charakterystycznym hałasem... Zjawisko to występuje przede wszystkim podczas odtwarzania grubszych płyt (typu 180 gram).
Co prawda na płycie nie powstają z tego powodu jakieś grube i głębokie rysy, ale z pewnością nie pozostaje to bez wplywu na stan igły jak i samego winyla.
Przeszukałem już kilka forów w związku z powyższym problemem i niestety nie udało mi się znaleźć żadnej wskazówki, która pozwoliłaby wyeliminować niepożądane zjawisko. Jeśli mógłbym liczyć na chwilę uwagi uprzejmych znawców tematu, to prosiłbym o jakieś porady w zwązku z zagadnieniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/91668-problem-z-gramofonem-gs-424-adam/
muszę Cię chłopie zmartwić, ale niewiele można z tym zrobić w przypadku adasia.. ten gramofon nie ma regulacji wysokości ramienia, więc nie ustawisz vta..a dodatkowo jest źle skonstruowany fabrycznie, ma zbyt nisko osadzone ramię.. jedynym sposobem jest zastosowanie cieńszego talerza, a to już jest dłubanina(gra nie warta świeczki).. jeżeli chcesz nadal korzystać z adama, wymień wkładkę.. proponuję jakąś at..
Grupa Użytkownicy
Postów 3
Rejestracja dziś, 18:36
Napisano dziś, 18:51
Talerz nie byl "rzezbiony" albo dorabiany , moze nieco za wysoki ?
W Adamie talerza domowym sposobem nie zrobisz z uwagi na paski magnetyczne napędu:))))
Witam serdecznie!
Tu masz 1-ą część instrukcji serwisowej do pokrewnego gramofonu:
Rys.2, kręcić elementem 128 - to chyba oś podstawy windy czyli podnośnika ramienia- regulacja windy - wysokości podnoszenia igły nad płytę - na stronie 8 na dole po prawej jest opis.
Odpowiadasz zupełnie nie na temat. Wprowadzasz pytającego w błąd. Chodzi o regulację windy a nie VTA i wysokość ramienia. Dokładny opis regulacji wysokości podnoszenia windy jest w instrukcji serwisowej do Adama.
Witam serdecznie!
Kolego, to nie wina talerza, to winna jest wysokość wkładki Ortofon. Otóż, gramofon Adam a właściwie jego uchwyt na wkładkę jest przystosowany do wkładek polskich, które miały 15,8 mm wysokości. Wkładka o której piszesz czyli Ortofon (a właściwie jej wszystkie odmiany) mają wysokość 18 mm. Te 2 mm (!) powoduje u Ciebie ten problem. Sposoby na to są dwa: zostaniesz przy wkładce Ortofon a zmienisz tylko uchwyt na igłę (np na taki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) lub pozostań przy tym uchwycie co masz a zmień wkładkę na inną (np na tą
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Ta wkładka ma wysokość 16 mm i problem zniknie. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za instrukcję serwisową, rzeczywiście, regulacja osi podstawy windy dała satysfakcjonujący efekt. Odnosząc się do pozostałych porad i odpowiedzi, kolejnym krokiem będzie chyba wymiana wkładki na AT 95e. W każdym razie jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim Wam za wyczerpujące odpowiedzi!
