Jaki przewód do kabla zmieniarki?
Chce sobie poskładać kabel do zmieniarki.
Radio Ford 5000cd zmieniarka oryginał.
Jaki przewód mam kupić???
Potrzebny mi 12 żyłowy tylko jaki???
Może jakiś linki????
Dzięki z góry.
https://www.audiostereo.pl/topic/92154-jaki-przew%C3%B3d-do-kabla-zmieniarki/
Do zmieniarrki możesz użyć czegoś takiego:
Gniazdo powinno pasować do forda, ale możesz też pomyśleć nad adapterem (emulatorem zmieniarki) podpinasz pendrivea lub karte Sd, jest też opcja zamontować gniazdo do Ipoda/iphone' tylko nie wiem jak z ładowaniem. Musiałbyś kombinować z masą. Działa to tak że tworzysz listy utworów i przełączasz je w radiu (cd od np 1-5) zamiast przeskakiwac plytki przeskakuje listy.
Jak coś to pytaj
Bartek
Jak coś to pytaj
Bartek
Bardzo śmieszne. Mam zmieniarkę , mam wtyki i chcę dokupić kabel i poskładać. A że sie nie znam jaki ma być to sie pytam.
ok, to był żart, generalnie to jest nie taka prosta sprawa. Rozumiem że masz wtyczki i wiesz jaki jest schemat podpięcia ich.
Kable 12 żyłowe z najciensza żyłą jaką znalazłem to 1,5mm2 to będzie kawal kabla :/ jest to przewód elektryczny. Znalazłem w internecie.
Tu powinien iśc kabel sygnałowy ekranowany. Nie wiem szczerze gdzie taki bael dostać. Sam kiedys miałem problem z kablem od zmieniarki Alpine. o też probowałem go zrobić, ale skończyło się na tym że kupiłem poprostu na allegro kabel.
W elektrycznym sklepie takiego nie znajdziesz, skrętka komputerowa odpada, domofonowe też.
moja rada. kup kabel dedykowany i będziesz mial zgłowy. Albo zapodaj adapter taki jak ci mówiłem, mnie trzeba sie motać z płytami
Kabel gotowy, bez kombinowania cudowania. gotowe wtyczki. Najrozsądniejsze rozwiązanie wg mnie
daj stówe za kabelek i nie dziaduj :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bart0sz1983
No chyba nie potrzeba tu jakiegoś gigantycznego kabla???
Czy takie wielkie prądy idą pomiędzy zmieniarką a radiem???
bo np tu:
czy tu:
czy tu:
są przewody???? no właśnie jakie??? czego mam szukać???
czy np taki by nie był ok???
lub tego typu tylko grubszy????np. 0,25 0,34 0,5 ????
I temat zamknięty z kupnem gotowego kabla , chcę poskładać i już.:):):)
No ok, rozumiem, elegancki kabelek znalazłeś, tam nie ida zadne wielkie prady, mysle ze ten kabelek bedzie ok. Zmontuj polutuj, mysle ze masz schemat co i jak i gdzie, tam w kazdym pinie co innego idzie sygnały sterujace zegar masa, a wktoryms też sygnał lewy prawy audio. Zamelduj czy działa
Bartek
Bartek
Znów Bartek odpowiedź kompletnie bez sensu... Ten kabel nie będzie OK ,bo nie nadaje się do połączenia zmieniarki z radiem z powodu braku oplotu/ekranu.
Edytowane przez xantana
xantana Ty mój byky ty :)
ki h...j mnie poprawiasz może byś sie wypowiedział zasugerował kabelek, anie się wpierniczasz wytykając mi błedy, kabel jak kabel, nie ma oplotu, miałem rozwalony ( przecięty kabel) od zmieniarki Alpine, oryginalny i też nie miał oplotu, wyglądał jak ten na aukcji, tylko miał chyba jeszcze cieńsze żyły, mówiłem żeby kupić oryginał. Kolega się chce wziąć z amontowanie kabelka, a nie wie jaki ma on być... to też daje do myślenia
Zasugeruj coś podpowiedz koledze jak sie znasz, a nie moralizatorskie korekty wciskasz, znasz sie to sie wypowiedz, a nie. Moderator korektor... Żal...
Ortografia?
Bardzo dużo widze masz do powiedzenia na temat: " Forma pisowni „h*j” dopuszczana jest przez Oficjalny słownik polskiego scrabblisty[4], językoznawcy zalecają jednak używać formy z „ch” (co zgodne jest z etymologią wyrazu). Wątpliwości dotyczące pisowni mogą wynikać z faktu, że istnieje również słowo „h*j” oznaczające okrzyk"
może sie zgłoś na moderatora? Albo nauczycielem zostań? Jka nie masz do powedzenia nic w temacie to zamilcz. Poprawiaczu za dychę :)
