Bernard GS 438
Tomek Koko
dzieki. A co z wkłądką
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Wiem ze to piec razy więcej niz wart cały gramofon ale czy różnica miedzy tą wkładka a mf 100 czy At 95 bedzie diamteralna?
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2423031
róznicę w cenie lepiej przeznaczyc na dobre pre.Gramofon ten nie pozna się na dowartościowaniu wkładką
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2423044
Ja wymieniłem w swoim "presidencie" Mf 100 na AT95. Przy pre VIVANCO PA111 żadnej różnicy nie widziałem. Wymieniłem pre na CA640.
Było warto! Moim zdaniem wkładka AT95 do Twojego gramofonu jest optymalna. Też myślałem o AT440 ale konstrukcja ramienia mojego gramofonu oraz nienajlepsze rozwiązanie napędu będą karą dla tej świetnej wkładki. Na tym etapie chwilowo pozostaję i niesamowicie cieszę się emocjami płynącymi z brzmienia, reaktywowanego małym kosztem sprzętu.
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2424404
TO nie jest mój gramofon. Zastanawiałem sie nad jego kupnem ale ostatecznie kupiłem to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jest sens bawic sie w wymiane na At95 czy zostac przy założonej AT71? pre jak pisałem powyżej CA540p
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2426149
Gość frywolny trucht
dzieki. A co z wkłądką http://sklep.rms.pl/...kladki-at440ml? Wiem ze to piec razy więcej niz wart cały gramofon ale czy różnica miedzy tą wkładka a mf 100 czy At 95 bedzie diamteralna?
Jeżeli dobrze widzę to sama igła tyle kosztuje, a nie wkładka :)
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2426597
Założyłem nową igłe ATN 71. Kurcze jestem w szoku jak tak stary gramofon moze fajnie grac. Nic jednak nie dziwi mnie tak jak płyty sprzed 30 lat które graja tak jak niby audiofilskie wydania columbia records czy fidility sound lab na które wydałem po 150 zł. Ciekawe za co??? Tak sobie mysle czy gdybym kupił nowy, prosty gramofon powiedzmy rpm 1.3 to czy grałby lepiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2429570
No to wymieniłem na 71E, i pograło troche po czym wymieniłem znowu na 71. NIe wiem czemu ale poza tym ze zagrało głośniej to nic poza tym. Głebia, przestrzeń na korzysc dla 71 a i do tego nie wiem czemu 71E wyłapuje wiecej trzasków.
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2446154
To że" E" trzaski wyłapuje to normalne.Gdybyś miał nowe plyty to usłyszalbyć więcej ale muzy. 71 E -oryginał czy zamiennik. Niezaleznie- musi pograć troche aby się rozruszał wspornik w sztywnym póki co tłumiku,
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2446201
płyty sa bardzo stare nagrywane przez pronit, muze ale i nowe np 2 płytowe wydanie Leonadra Cohena Songs from the roads wydane przez columbiarecords i tez sa słyszalne trzaski a jakosc według mnie jest taka sama lub nawet gorsza ze wzglądu na wiekasza ilosc trzasków niz w 71. Moze faktycznie potrzeba czasu zeby lapiej zagrało.
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2449871
A powiedzcie mi prosze jesli przedwzamcniacz gramofonowy nie ma zadnego przycisku power to znaczy ze moze byc cały czas włączony do prądu czy lepiej wyciągac wtyczke bo cos sie moze stac?
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2452332
Może być włączony stale. Ja swoimi "świecę" od lat i jest o.k. Ale rozumiesz, że gwarancji nie daję jak będzie z Twoim.
https://www.audiostereo.pl/topic/92688-bernard-gs-438/#findComment-2452662
