Nowe ramiona Ortofona
ORTOFON – zapowiada wprowadzenie do swojej oferty dwóch ramion typu „S” z serii REFERENCE. Model AS 212R 9” będzie miał 9 cali długości efektywnej, a model AS 309R 12”, 12 cali.
Oba są wyważone statycznie, co upraszcza regulację nacisku igły poprzez ustawienie ciężaru i łatwą do ustawienia opcję anti-skating. Co więcej, zbudowane są tak, aby zapewnić wyrównanie Baerwalda, co skutkuje minimalnym błędem śledzenia. Oba mają regulację wysokości tak by można je było stosować w wielu gramofonach i są wyposażone w uniwersalne złącze co mocno ułatwia korzystanie z różnych wkładek montowanych na headshell-ach, zapewniając przy tym maksymalną elastyczność i kompatybilność z istniejącą konfiguracją systemu audio. Ramiona wyposażone są w łącze DIN i sprzedawane będą z kablem Ortofon 6NX-TSW-1010. Dedykowane są do nich wkładki z serii Ortofon SPU, ale oczywiście mogą współpracować także z innymi modelami.
Strona produktu:
AS-212R 9"
AS-309R 12"
  • Moderatorzy
W dniu 3.08.2023 o 08:26, kangie napisał:
Dzień dobry,
Widzę, że producent nie podaje tego parametru.
Czy znana jest masa efektywna obu tych ramion?
U Ortofona RS-309D (Jelco) były to bodajże 4 gramy (gołe ramię, bez headshella).
Przymierzasz się do podmianki w swoim drapaku?
To ramię powinno mieć symbol "311"
AS-309R 12" tonearm Technical data
Mounting distance: 311 mm
Effective length: 323,5 mm
Overhang: 12.5mm
Offset angle: 16.75
Arm shaft diameter: 18 mm
Recommended arm shaft hole diameter: 22mm
Cartridge weight: 18 to 26 g. (with standard weight, including shell)
Cartridge weight: 26 to 38 g. (with heavy weight, including shell)
Tonearm weight: 680g/730 g. standard weight/heavy weight
Height above mounting surface: 59 – 79 mm (up to top of the tonearm)
Counterweight radial clearance: 85 mm for standard weight; 93mm for heavy weight (measured from pivot point)
Distance from the mounting surface to the top of the platter: 20 – 48 mm.
Effective arm mass: 11 g.
