Kondensatory Elna
MarantzPM64mk2
Witam serdecznie,
Posiadam wzmacniacz Marantz PM-64mk2, w którym po włączeniu od czasu do czasu trzeszczy i ciszej gra prawa strona. Kable głośnikowe sprawne, kolumny również.
Przypadłość zanika kiedy włączy się i wyłączy kilka przycisków, jak : loudness, mono, monitor1,2 itd. Nagle wszystko wraca do normy i można normalnie słuchać.
Czyściłem również potencjometry i przyciski sprężonym powietrzem, nie przyniosło to rezultatu.
Domyślam się, że chodzi o kondensatory, które po jednej stronie od góry są już nieco "spuchnięte".
Kondensatory to:
ELNA for Audio - 35x70mm
63v
12000uF (M)
NC NEGATIVE
oraz
ELNA for Audio - 25x65mm
40v
8200uF (M)
Czy można gdzieś je jeszcze dostać? Na ebayu amerykańskim są w sprzedaży ELNA Pioneer 12000uF 63V FOR AUDIO, ale są nieco niższe i mają 3 stopki.
Jak i ELNA LAO Audio Capacitor ELNA 12000uf 63V nowe, ale tylko 50mm wysokości (oryginalne we wzmacniaczu mają 70mm) jeśli to ma jakieś znaczenie?
A te 8200uf znalazłem tylko takie : AEROVOX ALC50A 8200UF 40V CAP LOW ESR AUDIO NAIM QUAD
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/
Miałem kiedyś podobną sytuację ze starą końcówką grundig rtv 1020,wymieniłem kondensatory elektrolityczne w końcówce i było wsio ok.
No właśnie, tylko chciałbym gdzieś te kondensatory dostać, najlepiej ELNA FOR AUDIO. Tylko czy ktoś ma namiar gdzie? Zaprzyjaźniony sklep audio,znajomy elektronik?
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736338
utaj mają
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736462
A może są jakieś inne również dobre? Nichicon? Panasonic FC? lub inne, o których nie słyszałem. Jeśli ktoś zna się i miał do czynienia z takim problemem, proszę o odpowiedź. Słucham muzyki akustycznej, jazz.
utaj mają
Nie ma tam niestety takich pojemności jak 12000uf/64v, czy 8200uf/40v.
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736467
Możesz szukać innych kondów o tej samej pojemności i trochę większym napięciu. Jak zamienisz tego 8200uF/40V na 8200uF/63V to nic się nie stanie. Co do wymiarów to patrz jedynie żeby gabarytowo się zmieściły i najlepiej jak rozstaw nóżek będzie identyczny to nie trzeba będzie się męczyć.
Oprócz Elny możesz poszukać ROE, Nichicon Muse.
Panasy FC miałem i były takie sobie, grało jakby nijako, Nichicony Gold Tune co mam teraz grają trochę ciemniej i mi się podoba. Nichicon Muse podobno będzie jeszcze lepszy, ale każdy te "lepsze" inaczej interpretuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736518
Jeśli chodzi o gabaryty to znalazłem gdzieś ale mniejsze, np. moje 75mm a znalezione 50mm? Mniejsze są gorsze? Czy to nie ma żadnego znaczenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736537
A zimnych lutów szukałeś , bo trzeszczenie od spuchniętych kondensatorów raczej mało prawdopodobne jest.
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736546
Musiałbym oddać wzmacniacz komuś kto się na tym zna. Być może to kwestia "zimnych lutów"?
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736563
Nie wymieniaj kondensatorów z zasilacza.pisałem o kondach w samej końcówce,to te małe kondensatory.
A dlaczego nie wymieniać tych czterech dużych kondensatorów? Podobno od tamtych lat technologia ich wykonania poszła do przodu i te nawet z nie najwyższej półki będą lepsze? Czy to bzdura?
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736632
Nie spotkałem jeszcze wyschniętej 30 - letniej Elny For Audio, natomiast spotykałem poważnie wyschnięte połowę młodsze "nowocześniejsze" wynalazki. Wymianę jakiegokolwiek kondensatora należy poprzedzić rzetelnym pomiarem jego pojemności. Znam lepsze sposoby utylizacji nadmiaru kasy niż niepotrzebna wymiana kondów. Co do postępu technologicznego patrz zdanie pierwsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736846
Jeśli mają tą samą pojemność to wymiary zewnętrzne dobierasz tak żeby Ci się kondy zmieściły fizycznie w odtwarzaczu. Raz kupiłem zbyt grube i był problem z ich wlutowaniem.
Co do nowości to jak ktoś chce dobre kondzie i wie gdzie były aplikowane to właśnie kupuje odpowiednie stare CD za ok 100zł z padniętym laserem i z niego wyciąga dobre, markowe i stare kondzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736933
Dzięki wielkie za odpowiedzi i informacje, dopiero poszerzam moją niezbyt wielką wiedzę na temat elektroniki :) Wstępnie oddam do profesjonalisty sprzęt aby posprawdzał czy są gdzieś "zimne luty" i zobaczymy co dalej.
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2736939
Mimo że niektórzy twierdzą że kondensatory są jak wino - im starsze tym lepsze - to jak są spuchnięte to się kwalifikują do wymiany. Nie słuchaj też teorii jakoby 30 lat temu robili lepsze kondy niż teraz. Jeśli odpowiednio zapłacisz to będą co najmniej tak samo dobre. A śmiem twierdzić że lepsze. A poza tym jaką Ci różnice robi czy coś wytrzyma 10 czy 20 lat? Zamierzasz tyle czasu trzymać ten wzmacniacz?
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2737091
I przede wszystkim trzeba potencjometr i przełączniki rozebrać żeby dobrze wyczyścić styki ,bo psikanie przez "dziurkę" do środka to półśrodki ,które jeśli coś pomogą to i tak raczej na krótko.
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2737267
Na twoim zdjęciu nie widzę żadnych spuchniętych kondensatorów, a z opisu wynika jasno że masz do wyczyszczenia tylko i wyłącznie przełączniki. Przełączniki czyści się odpowiednim preparatem, a nie sprężonym powietrzem :)
Rozmawiałem z elektronikiem, który pracował przy wzmacniaczach, kolumnach i sprzęcie audio. Powiedział, że nigdy nie można czyścić potencjometrów preparatem w sprayu bo rozpyla on dodatkowo filtr, który działa tylko na krótką metę. Szybko dochodzi do pogorszenia i w końcu ich wymiany.
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2737403
Na zdjęciu tego rzeczywiście nie widać, inaczej pada światło, inny kąt itd. Gołym okiem natomiast dwa po lewej jak pisałem, są nieco spuchnięte, a dwa po prawej płaskie.
https://www.audiostereo.pl/topic/101174-kondensatory-elna/#findComment-2737412
