Dobry słuchawkowiec na 600 Ohm
ricon
Na schemacie z elektrody lampa E88CC jest rozrysowana tylko do połowy, jeśli chciałbym dać całą lampę E88CC na jeden kanał jak to powinno wyglądać na schemacie? Autor projektu napisał, że tak naprawdę wystarczy jedna lampka E88CC do tego układu i 2x 6n13s na wyjściu, pytam o schemat na wykorzystanie w pełni po jednej E88CC z racji tego że wygląda to zdecydowanie ładniej od jednej.
Samo wysterowanie słuchawek 32ohm przez układ z lampą nie jest problemem, 6080 czy 6N13S dostarczą odpowiedniego prądu na wyjściu ale problematyczna będzie impedancja wyjściowa zbliżona pewnie do impedancji samych słuchawek.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -Pod tym linkim znajdziesz ciekawy artykuł dotyczący budowy ciekawego wzmacnniacza słuchawkowego na 6080.
to jest The Bijou bardzo twórczego pana Cavallego, wydaje mi się że znamiast ecc99 lub 6n6p jak pierwotnie na wyjściu równie dobrze można wstawić 6n13s wylko trzaba się liczyć z tym że bardzo ładnie świecą i to będzie 6A koniecznie, można chyba spróbować świecić 2X6,3 łącząc środek między 2 lampami do masy
Z tego co widzę kilka projektów było na stronie trioda ale niestety jest już zamknięta...
Trioda jak działała tak działa, nie jest zamknięta.
WOYTL-> W liknu podanym przeze mnie zastosowano inny rodzaj inwerera (Różnicowy) oraz zasilanie napięciem symetrycznym względem masy, więc różni się od projektu Cavalliego
Układzik może dać jakieś 440mW na 32 omach i ma impedancję wyjściową Z=21Ω
PS. Zastosowanie dwóch triod 6S19P zamiast podwójnych 6N13S czy 6080 pozwoli zaoszczędzić 500ma prądu żarzenia :)
Właśnie go przeglądam, 6S19P nie są takie ładne i nie trzeba przesadzać z ilością sztuk żeby wzmacniacz nie wyglądał jak wyrzutnia rakiet. Baijou nie potrzebuje tak rozbudowanego zasilacza, a ten wygląda groźniej niż w niejednym wzmacniaczu głośnikowym, trzeba więcej uzwojeń, dławików itd, sam nie mam pojęcia jaki rodzaj inwertera jest leszy trzeba by zapytać jakąś mądrą głowę.
