odczep wzmacniacza lampowego jako wyjscie słuchawkowe?
syberka
Witam.Potrzebuje pomocy-mianowicie posiadam wzmacniacz lampowy Manta V5,posiada on odczepy na kolumny 4 i 8 ohm.Mam podłaczone do niego kolumny 8ohm.Zostaje pusty odczep 4ohm.I teraz pytanie czy da się wykożystać ten odczep jako wyjście słuchawkowe?I ewentualnie jak to zrobić aby nie uszkodzić słuchawek?
syberka> Za każdym razem kiedy podłączysz słuchawki będziesz odpinał głośniki?
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Słuchawki można podłączyć do wyjścia 4 Ohm lub 8 Ohm ale one mają dość dużą oporność i jest to zbyt małe obciążenie dla tego lampiaka. Równolegle ze słuchawkami do wyjść wzmacniacza powinny być dodatkowo podłączone oporniki ok. 47 Ohm/5W
Jakie słuchawki będą podłączane do tego sprzętu?
W moim starym wzmacniaczu na końcówki mocy zaaplikowano po oporniku 560 om na kanał jak na screenie, może się przyda. Dodam jeszcze tylko że kolumny nie muszą być odpinane by można było korzystać ze słuchawek (tyle że jedno z drugim to nonsens i przełącznik by się przydał) ich obciążalność jest znikoma.
faktycznie bardzo lampowy ten wzmacniacz miałeś, jeszcze ktoś uwierzy że w lampowcu też się tak robi.
To jest bez znaczenia zasada jest taka sama tyle że znając konkretne słuchawki można by lepiej dobrać wartości na co koledzy wcześniej też zwrócili uwagę.
Jeżeli nie odróżniasz wzmacniacza lampowego i nie rozumiesz jak działa, to się nie kompromituj. Nikt ci nie zabrania robić głupot na własną odpowiedzialność, ale nie namawiaj do tego innych, chyba że zamierzasz zwracać za szybkie zużycie lamp.
Przyznam że z lampą nie miałem do czynienia - ale czy mam rozumieć że dla wzmacniacza lampowego 8om, oporność przetwornika jeżeli będzie wyższa jest problemem?
To zależy od konstrukcji. Jeśli lampy mocy są triodami to nie ma to znaczenia, ale jeśli są to pentody jak w tym przypadku to wzmacniacz taki nie powinien pracować bez obciążenia ze względu na ryzyko zniszczenia transformatora wyjściowego. Jeśli słuchawki są np. 600 Ohm to wzmacniacz powinien być dodatkowo obciążony np. opornikiem. Nie ma potrzeby aby był to opornik 8 Ohm, może być 47.
słuchawki to Crteative aurvana live i sennheiser hd 598.Ale raczej wolę słuchać creative(ot taki kaprys)
Obydwa te modele to niskoomowe słuchawki, więc podłączenie ich bezpośrednio do wyjścia wzmacniacza prawdopodobnie będzie skutkować tym, że będzie za głośno, tzn. dużą głośność uzyskasz już przy niewielkim odkręceniu głośności. Sprawdź to i jeśli tak jest to trzeba będzie to zrobić nieco inaczej.
@stern Dzięki za odpowiedź.
- w takiej sytuacji producent pewnie gdzieś informuje o minimalnej obciążalności wzmacniacza dla takich lamp?
- czyli nic nie powinno stać na przeszkodzie by jako dodatkowe obciążenie do słuchawek użyć np. żarówkę ?
Nie, producenci umieszczają jedynie informację o obciążeniu nominalnym i ostrzeżenie aby wzmacniacza nie używać bez podłączonych głośników. Producenci zwykle nie zachęcają do używania urządzeń trochę niezgodnie z ich przeznaczeniem ani też nie podpowiadają jak to zrobić, nie znaczy to jednak że się nie da:)
Zarówki nie można tu użyć ze względu na to że jej oporność zmienia się silnie w zależności od napięcia na żarówce. Zwykle żarówka ma 10x mniejszą oporność kiedy włókno jest zimne w porównaniu do oporności kiedy w pełni świeci.
to znaczy jak?Czy możesz coś zasugerować?
Tak mogę za chwilę. skonstruuję tylko rysunki
Na rysunkach pokazałem dwa sposoby. W pierwszym ten opornik ze znakiem zapytania trzeba dobrać eksperymentalnie zaczynając od 10 Ohm i jeśli nadal będzie za głośno zmniejszać go stopniowo. W drugim sposobie ten opornik z pytajnikiem należy dobrać zaczynając od 100 Ohm i jeśli będzie za głośno zwiększać go. Dźwięk w obu przypadkach może być nieco inny więc może dobrze byłoby wypróbować oba sposoby.
