wymiana kondensatorów w yamaha a960ii
spartan250
witam ostatnio sam ze swojej winy uszkodziłem dwa kondensatory wzmacniaczu yamaha a960ii w przedwzmacniaczu gramofonowym objawy były brumienie i szczelanie w głośnikach siedziały tam dwa kondensatory elna 2200uf 6,3v zamieniłem je na JACKCON o tych samych parametrach ale zauważyłem ze dzwięk się pogorszył wiec zakupiłem kondensatory elna ale nie dostałem o takim napięciu więc doradzili mi o napięciu 25v i co się okazało brumiło tak głośno że masakra i szczelało wkurzyłem się bardzo wiec znowu zmieniłem na te jackon . jakiej firmy tam wsadzic żeby grało to tak jak elna ,zakupiłem rubycona i czekam na nie.
Albo uszkodziło się coś jeszcze. A taki fajny wzmacniacz był...
wszystko poszło ok .wszystkie wejscia pozostałe działaja normalnie nic się nie uszkodzilo.tylko mi sie wydaje ze przez te jackony na wejściu phono straciło na jakaości jak słuchał z gramofonu płyt albo moja wyobraznia,tak napewno to jest 6,3v ten kondensator przecinek jak byk jest
wysle zdjecia po 22 i udowodnie prąd udarowy jest za duży i zanim sie nagrzeją te kondy elna 25v to buczy i brumi
pierwszy kondensator to orginał z przedwzmacniacza phono a drugi co kupiłem.
i lutowałem pare razy myslałem że zle zlutowałem albo cos nie styka ale wszystko było ok i dalej jak sie przełączyło na phono to zaczoło burczec strasznie i sie zabezpieczenia włanczały
napewno nie popełniłem błędu bo nawet na płycie jest oznaczone gdzie jest plus a gdzie minus
to zdjecia mojej yamahy i tej płytki,
na pewno nic nie uszkodziłem innego bo na starych kondach elna przy wymianie to jak włonczałem wejście phono zanim się rozgrzały te kondensatory to szczelało przy graniu a po jakiś 5min już wszystko było ok po wymianie na te jackon wydaje mi sie ze one są słabe jakościowo.wiec poczekam na te rubycon bedą jutro to napisze czy jakość się polepszyła
w zalaczeniu gdzie jest ten kond. napiecie nie powinno miec znaczenia. kondy ktore kupiles czyli re2 czy re3 sa bardzo neutralne. trzeba dac im sie wygrzac.
trzaski raczej nie wynikaja z napiecia. ja bym szukal czegos innego.
hmmm moim zdaniem to napięcie ma znaczenie napewno nie bez celu wsadzili tam 6,3v ze jak sie potem cos zepsuje wsadzić 25v na logike
tak tylko jak lutuje te co maja 6,3v wszystko jest ok a jak te elny 25v to odrazu brumi jak smok
Skąd ta pewność że niczego więcej nie uszkodziłeś? Kondensatory w sprawnych urządzeniach nie potrzebują każdorazowo wygrzewania. Nie napisałeś jak doszło do uszkodzenia owych kondensatorów. Może te oryginalne mają się dobrze a usterka leży zupełnie gdzie indziej?
wcześniej tego nie zauważałem bo zawsze słuchałem podpiętego do cd albo komputer i potem przeskakiwałem na phono ale ostatnio zaczołem odrazu włanczać zimny wzmacniacz a potem gramofon i się pojawiało na początku brumienie nawet przy odłączonym gramofonie i co jakieś parę sekund strzelało po jakiś 5min było ok po wymianie na jackon bo takie na początku założyłem było wszystko ok .tamten stary jest lekko napuchnięty po bokach i od góry
ale te elny 25v co kupiłem i mi doradzili że nic się nie stanie to się zawiodełem cieszyłem sie że bedą elna a tu buczało nie do wytrzymania dobrze ze ten wzmacniacz ma zabezpieczenia i się wyłonczyło bez żadnych usterek,zamówiłem juz te rubycon i jeszcze nippon zobacze które lepiej mi spasują
Czyli ot tak po prostu postanowiłeś wymienić pierwsze z brzegu 2 kondenstatory licząc na ustąpienie trzasków?
ta yamaha jest bardzo fajnym wzmakiem. niestety ma jeden problem o ktorym producent doskonale wiedzial. jak wlaczysz i pograsz wzmakiem 30min to zobacz ktore rezystory sa gorace. kondy wokol nich sie juz dawno usmazyly. powinny byc koloru jasno niebieskiego a masz szaro-brazowe.
sprawdz gume ktora sie wykruszy w czasie sprawdzania. tam masz problem. elny zostaw w spokoju. one sie nie zestarzaly.
jesli chcesz miec podobne brzmienie to polecam w miejsca uschnietych kondow panasonic Fc. nie zdziw sie jednak jak wokal bedzie na ciebie krzyczal. przechodzi mu po okolo tygodniu grania i pojawia sie piekno...
wiecej detali lepsze zejscie i naturalnosc
cos czego nawet nie wiesz ze ten wzmak daje.
przestrzegam przed wymienianiem kondow na pale tzn wszystkich we wzmaku...
nie na pałę bo zlokalizowana została usterka odrazu domyslałem sie ze to te dwa kondensatory bo wygladały podejrzanie i po wymianie wszystko ustąpiło
ktore są usmażone ja nie widze żeby jakies kondensatory straciły kolory:P
niech kolega sobie zobaczy zdjęcia które wysłałem linkiem widocznie widac ze kondy maja kolor jasno niebieski trafiłem na model mało używany pacząc na ten model przykładowy to mój nówka jest przy nim
jesli wysmazone wymieniac to na podobne brzmienie.
podobne do rubyconow niebieskich sa neutralne elny np re/ re2 re3 itp
silmic jest nieco ocieplajacy dzwiek. w druga strone nieco bardziej detaliczny a zarazem suchy jest Fc.
Nichicon KZ bardzo dobry kond dajacy zycia do muzyki dobrze go zbocznikowac dla dodania blasku talerzom itp (mks2 mks4 do okolo 47nF)
Yamaha dawala tylko w niektorych miejscach Nichicony. w nizszych modelach zazwyczaj byly rubycony black gate itp. w najwyzszych byly MUSE !!!!!!!!!!!!! - dzwiek zyje.
ja sobie zalozylem Fc ze wzgledu na wielkosc obudowy/ dostepnosc i parametry. lubie detaliczny dzwiek. trzeba dac im pograc przez kilkanascie dni (dziesiat godzin) inaczej wokal bedzie krzyczal i nie bedzie basu.
z czasem sie to wyrownuje.
nippony z zasady graja wszystkie podobnie. piekny detal i blask. niestety coraz trudniej kupic odpowiednie wartosci :(
nie polecam oceniac tuz po wymianie...
jesli oryginalne kondy sa koloru jak opisales czyli niebieskie to nic nie ruszaj. kumplowi tez udalo sie taka kupic.. na razie nic nie robimy...
w tych linkach są zdjęcia tych kondensatorów sa jak nówki :
Problemu trzasków szukałbym raczej w okolicy dużych kondensatorów filtrujących napięcia symetryczne. Są przyklejone klejem który lubi wywoływać korozję okolicznych elementów i zworek. Ponad to kontrola pod kątem zimnych lutów w okolicach rezystorów mocy.
Jeszcze jedna ważna sprawa, operowanie lutownicą w szczególności transformatorową w okolicach podwójnego J-FET'a 2SK146 może skończyć się jego przebiciem. Omawiane kondensatory "wiszą" na jego bramce a to już wielkie ryzyko przy lutowaniu.
usterka została zlokalizowana i naprawiona kosztowało mnie to 90 zł. Już się nie pojawiają trzaski dziękuje za wypowiedzi.Jeszcze sprawdzili czy wszystkie kondensatory są sprawne najważniejsze dwa największe elna for audio i wszystkie w okolicy więc jeszcze nie trzeba wymieniać i się obawiać że są wysuszone.
to jak za kilka lat ktos bedzie mial ten sam problem to juz bedzie wiedzial co ma uszkodzone. ;)
ps. gratuluje rozsadnego podejscia do zagadnienia.
(przepraszam ze odeslalem Cie z kwitkiem jak zapytales jak to naprawic)
