Nowy Głośnik Subwoofer'a
fezozd
Witam. Posiadam zestaw SAMSUNG HT-TQ25 na prawdę dobrze gra to kino ;p ma parę wad takich jak odczytywanie płyt CD/DVD ale dźwięk jest niesamowity. Subwoofer pukał znakomicie aż do wczoraj gdy poszedł z dymem ; x Chciałbym wrzucić coś noweg do tego pudełka i może coś większego takiego jak 25cm 30cm ? Co wy na to ? Po zmierzeniu originalnego głośnika wynosi on 17.5cm ;x Do stolarza mam parę metrów więc z powiększeniem otworu nie było by problemu ; ] Jeżeli by to nie przeszkadzało a miało jeszcze lepiej grać to poradzcie jaki głosnik to tego ; ]
https://www.audiostereo.pl/topic/102986-nowy-g%C5%82o%C5%9Bnik-subwoofera/
Kolego większy głośnik wiąże się ze zmianą "budy" niestety , głosnik musi miec "odpowiednie warunki pracy" (taki duży głośnik w takiej małej obudowie by sie po prostu "udusił" )a nie wciśniesz go do tego małego pudła , które było przystosowane do 17 cm-ego głośniczka i co myślisz , że będzie lepiej , w życiu , a poza tym wiąże się to też z dobraniem odpowiednich parametrów głośnika względem wzmacniacza , pewnie , że możesz wcisnąc jakikolwiek głośnik i co ... spalic wzmacniacz , żaden problem , ale czy tego chcesz skoro "mówisz" , że to fajnie gra . Poszukaj takiej samej średnicy głośnika ale ewentualnie większej mocy i taki tam wstaw jak już tak bardzo chcesz ( ale do mocniejszego też mimo wszystko powinna byc inna buda, większa ,niestety ) , a i rozumie że to jest sub pasywny tzn taki , który nie ma w sobie wzmacniacza .
Zaraz , przecież ja Ci w niczym nie pomogłem tylko z leksza nakierunkowałem .
Ha ha ha a to zależy ile chcesz na niego wydac ale skoro chciałeś wcisnąc tam 25-cio lub 30 -to cm-owca to zapewne masz na to jakieś środki . A to nie takie proste jak pisałem wcisnąc jakiś inny głośnik trzeba wiedziec jakiej był impedancji czyli jaki miał opór , np.4 ohmy , jaka jest średnica montażu jego w otworze w budzie i czy będą pasowały otwory na wkręty ( to akurat najmniejszy problem), wczoraj byłem w sklepie konkretnie w media expercie i poprzyglądałem się subom samsunga , mają po 3 ohmy a takiego głośnika nie znajdziesz, będzie miał większą ( 4) , czy to żle , nie , ale głośnik będzie grał ciszej , nie wiadomo z kolei czy wzmacniacz w takim "kombajnie" będzie na tyle mocny by taki mocniejszy głośnik porządnie napedzic byś był z niego zadowolony a nie wkurzony a i na mnie też , te 17,5 cm to jego średnica zewnętrzna rozumiem . Potrzebna jest średnica montażowa wspomniana wyżej ( ta która jest średnicą otworu w budzie( bo bez sensu jest rozwiercanie na wiekszą ale jeśli nie znajdziesz o takiej średnicy to trzeba będzie niestety zrobic większą ), no i zerknij na moc głośnika powinna byc na magnesie jak i jego opornośc . Niemożna wstawic tam głośnika o za dużej mocy bo go wzmacniacz nie ruszy ( wspominałem , i to , że i buda za mała) dlatego musisz wiedziec jaką ma moc ten w subie. Dopiero wtedy można coś myślec o innym głośniku . Wątpię , że jest tam głośnik o mocy RMS 100 Wat , najwyżej z 50 albo mniej . Ale różnie bywa.
