Termotransfer
Creativ
Mam pytanie która z tych drukarek nadaje się do drukowania ścieżek na papierze kredowym pod PCB.
Z góry dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/
Dobrej jakości drukarka laserowa (koniecznie laserowa), papier kredowy o jak najmniejszej gramaturze (np.115g) i drukujesz. Nie zapomnij wydrukować projektu w odbiciu lustrzanym, bo Ci potem wyjdzie odbicie lustrzane, ale na płytce:)
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812094
Jaka drukarka, moim zdaniem jest nie najważniejsze, oczywiście że laserowa.
Ważny jest toner.
Zrobiłem bardzo dużo płytek metodą termotransferu. Na dzień dzisiejszy bez problemu robię płytki z padami w rastrze takim jak np jest TE7022L.
Kupiłem niedawno nowego laserowego samsunga - normalny wydruk tekstu, grafiki jest ładny natomiast do termotransferu się nie nadaje. W tonerze (oryginalnym) jest jakiś dodatek który po wydruku jest bardzo ładnie ale w trawieniu się wymywa i ścieżki są zbyt cienkie oraz kilka innych problemów.
Jak do tej pory wszystkie płytki robię na na starym HP LJ 1200 i tonerze nieoryginalnym jednej z firm i tylko to się sprawdza pod względem precyzji i łatwości.
Przetestowałem z 5 typów drukarek, drugie tyle rodzajów tonerów nieoryginalnych dodatkowo kilka dużych kopiarek, z racji pracy mam do takich urządzeń dostęp.
Mimo tego ze prawie wszyscy polecają papier kredowy, mi najbardziej się sprawdza papier foto błyszczący do drukarek atramentowych o gramaturze 120-180.
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812158
Samsung , podobnie jak OKI , dodaje teraz do tonerów wosku - widać nawet dobry zaoszczędzony i 1$. Ale może tonery zamienniki rozwiążą problem.
PCB rysuję w programie DipTrace i normalnie dolną warstwę połączeń widzę od góry zatem przy wydruku nie stosuję lustrzanego odbicia. Dobrze jest też zrobić wydruk wstępny co by zobaczyć PCB w skali 1:1 bo można wtedy zauważyć rzeczy które umykają na monitorze.
Drukuję na papierze foto do drukarek atramentowych ale jest kłopot ze śladami kredy i muszę je zeskrobywać bo nie wiem jak sobie z tym poradzić - próbowałem rozcieńczonym kwasem azotowym ale wyniki były marne....
Kacapia WON za Don !!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812213
Wypraktykowałem Cif taki do garnków, średnia szczoteczka do zębów i ładnie schodzi to białe, natomiast toner na miedzi jest nienaruszony.
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812270
dobry jest taki papier który zostaje po oderwaniu nalepek samoprzylepnych.
Fajnie mi wychodziło na papierze lakierowanym z folderów reklamowych.To że były kolorowe i coś było na papierze wydrukowane przed nałożeniiem tonera, jest bez znaczenia
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812296
Czyli papier kredowy dobrej jakości np. 115 g i toner bez dodatków i powinno być dobrze ? Czy może lepiej drukować na papierze foto na drukarce atramentowej , która metoda jest lepsza?
Papierze foto na drukarce atramentowej? Przecież każdy napisał wcześniej, że warunkiem niezbędnym do termotransferu jest drukarka LASEROWA!
Pytania, które zadałeś padły już kilkukrotnie chociażby na elektrodzie, są tam też oddzielne tematy dotyczące zagadnienia termotransferu. Łatwiej jest zakładać nowy temat i czekać kilka godzin aż ktoś odpowie na pytanie które w necie padło wielokrotnie czy znaleźć samemu odpowiedź na google? Jak poszukasz chwilę to znajdziesz nawet jaki dokładnie i skąd najlepiej kupić sprawdzony papier. Nawet na YT są filmy z tym jak wszystko po kolei robić, różnymi metodami...
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812340
Ja szczotkowałem dość twardą szczotką ale nie udaje się całkiem wyczyścić PCB a i bywało że czasem zdarłem nieco toneru. Muszę popróbować z innymi temperaturami termotransferu
( laminator ) lub ilością "laminowania".
Wszystko się zgadza - papier foto do drukarki atramentowej.
Miałem z tym kłopot bo drukarka mnie mi taki papier a nawet jeśli nie to wałki w laminatorze ( teraz mam inny ) musiały się chyba zbyt szybko wychładzać bo niektóre ścieżki nie odklejały się za dobrze od papieru.
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812454
Mi zawsze wychodzi dobrze na drukarce LaserJet HP1100, toner nie musi być nawet oryginalny, ale lepiej dołozyć i kupić nowy zamiennik niż dawać do regeneracji stary, nawet oryginalny. Do tego papier kredowy 115g/m2.
Ważne jest dobre przygotowanie laminatu (wypolerowanie drobnym papierem + odtłuszczenie), potem solidnie przygrzać żelazkiem (tu przydaje się "wyczucie" zdobyte wraz z doświadczeniem). Po podgrzaniu dobrze płytkę rozmoczyć przed próbą zdjęcia papieru i naprawdę nic z toneru nie ma prawa odejść od płytki:)
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812504
Dokładnie.
Autor wątku dopytuje.
Tymczasem sam musi popróbować i nie zrazić się jak kiepsko będzie na początku wychodziło.
A będzie bardzo źle na początku.
Praktyka jest wymagana...
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812582
Tak, termotransfer jest teoretycznie porosty, ale tylko teoretycznie.
Jeśli płytka ma być dobra i z cienkimi ścieżkami, trzeba mieć sporo wprawy.
Moim zdaniem jest ro funkcja kilku zmiennych - papier(rodzaj, grubość) - temperatura grzania - docisk do laminatu.
Pomijam tu konieczne ale drobnostki jak odtłuszczenie, czystość, sposób trawienia itd.
Przez kilka lat doszedłem do dobrych wyników.
Właśnie dobierając te główne zmienne można uzyskać to że po zgrzaniu żelazkiem i po 1/2 godziny moczeniu w ciepłej wodzie z octem papier ładnie schodzi a białe resztki zbieram szczoteczką pod ciepłą wodą z cif-em, bez problemów.
Po wytrawieniu i przepłukaniu ciepłą wodą, aceton załatwia resztę tonera.
Za duża temperatura, za duży docisk, zły toner, inny papier - powodują same problemy,
albo ścieżki się rozlewają, albo z kolei toner nie trzyma się laminatu, albo ciężko wymyć białe resztki ze niezadrukowanej powierzchni, albo z kolei tak toner się weżre w miedź, że ciężko go zmyć acetonem.
Polecam praktykować i nie zrażać się na początku.
https://www.audiostereo.pl/topic/103015-termotransfer/#findComment-2812632
