23mkw kino + stereo potrzebna pomoc od podstaw.
Gość cycus12
Gość cycus12
Witajcie
jestem w trakcie budowy domu i powoli muszę pomyśleć nad pomieszczaniem audio – wideo, wybrałem pokój na piętrze na końcu budynku. Trzy ściany zewnętrzne, ponad połowa ściany wewnętrznej ma bufor w postaci pomieszczeń gospodarczych (czytać cichych).
Podłoga to monolit (wylewka), ściany gazobeton (ściany zewnętrzne ocieplone styropianem). Sufit teoretycznie płyta gipsowa. Powierzchnia około 23mkw (według projektu 374 x 593, realnie będzie minimalnie większe).
Pomieszczenie ma służyć wyłącznie do odsłuchu stereo i jako kino (albo siedzenia w ciszy z książką). Chciałbym się dowiedzieć na co mam zwróć uwagę jeszcze na etapie budowy samego budynku, co na tym etapie mogę zrobić (lub wręcz muszę).
Na chwilę obecną uwzględniłem osobne zasilanie pokoju z podziałem na oświetlanie i gniazda zasilające. Co jeszcze ?
Gość cycus12
Cóż widzę że wszyscy się zawinęli i coraz to trudniej o pomoc na tym forum. Poszukałem samemu i oto jakie wyciągnąłem wnioski. Jeśli się gdzieś mylę a ktoś ma chęci i wiedzę to proszę o korektę.
  • Proporcje pomieszczenia – nie znam jeszcze dokładnych wymiarów ale z uśrednionych wynika że do to ani ideał ani tragedia..
  • Izolacja pomieszczenia – w moim przypadku zbędna (chyba że okolice drzwi)
  • lokalizacja okien i drzwi – prawie dobre, na oknach będą duże ciężkie kotary (albo na całej tylnej ścianie) zaś drzwi są w tylnej części i nie w narożniku
  • podłoga – dobra
  • ściany – średnio, zalecałoby się np. płyty gipsowe
  • sufit – dobrze (płyty gipsowe + wełna mineralna)
Dodatkowo do pomieszczenia muszę zaaplikować:
  • Gruby dywan, tylko nie wiem jaki dokładnie spotkałem się z rożnymi wersjami
  • W rogach pomieszczenia zbudować basstrapy (planuje trójkątne)
  • Kotary lub inne elementy maskujące w oknach (zwłaszcza tylnym)
  • Na ścianach bocznych jakieś rozpraszacze
  • Lekkie „aranżacje” na suficie
Ponieważ do dokładnej aranżacji jest potrzebny pomiar to moja budowa zakończy się na basstrapach (które jak rozumiem i tak są koniecznością), jako elementy rozpraszające zostaną użyte kwiaty i inne bibeloty, jakieś obrazy, książki.
Skoro masz co masz, to można to pominąć.
Spokojnie bas się ładnie rozchodzi po betonowych konstrukcjach :) Ale izolacja drzwi będzie jak najbardziej wskazana.
Tylne oraz prawe przednie okno w pokoju odsłuchowym nie jest tym czego najbardziej będziesz potrzebował. Kwestia izolacyjności, swobody aranżacji itd. Generalnie kup paletę gazo betonu czy coś :) i zamuruj.
podłoga – dobra
Jest jak jest można robić pływającą podłogę ale na to moim zdaniem za późno i koszty nie małe.
Z tym to akurat to się okaże, ludzie upodobali sobie pokoje na poddaszach które nie są najlepszym wyborem. Właśnie przez wspomniane płyty kartonowo gipsowe i wełnę pod nimi.
Duży i gruby nie zaszkodzi
Kształt to mogą mieć dowolny, byle były w odpowiednich miejscach i wloty były na odpowiedniej wysokości
Klasyka gatunku kup zrób największe i najgłębsze jakie Cię stać i źle z tego tytułu nie będzie.
Najpierw to określ akustycznie swoje pomieszczenie (pomiary) zbudujesz odpowiednią ilość rezonatorów. Poszukasz odpowiedniego miejsca dla kolumn i sweet pointu. Potem zacznij myśleć o dyfuzorach bo to jedyny sensowny rozpraszacz no półwalce itd również.
Kwiaty, bibeloty, obrazy i książki polecam do salonu czy gabinetu. Do rozpraszania to się słabo nadaje.
Czyli, pomiar, określenie modów znalezienie miejsca dla kolumn z uwzględnieniem pomieszczenia. W zależności od okien itd. Osobiście uważam że budowanie okna które będziesz później maskował, przysłaniał mija się z celem.
W później po kolei robisz bas trapy polecam na początek tanie z płyty wolno stojące. Chyba że masz na tyle doświadczenia że wiesz co i jak. Bo niwelując największe zafalowania na basie charakterystyka może się istotnie zmienić. Jak już okiełznasz pasmo 10Hz-200Hz (realnie 35-200) choć jeśli to poddasze to możesz nie mieć dużych problemów z basem a bardziej z jego brakiem.
Potem walka z falą bezpośrednio odbitą w osi, która powoduje zafalowania na charakterystyce. Względnym rozwiązaniem jest panel w osi kolumny, który jest możliwie daleko od ściany.
Potem dyfuzory pierwsze odbicia, tylna ściana, sufi, trochę paneli pochłaniających i będzie ok.
Gość cycus12
przekopałem jeszcze plany starałem się coś przestawić lub znaleźć inne pomieszczanie, niestety :( martwi mnie jeszcze jego szerokość..
ale nikomu to nie będzie przeskdzać :) po za tym nie jestem fanem głośnego słuchania, podstawa to by mi nikt nie przeszkadzał a tu faktycznie drzwi są są słabym punktem.
to są okna od podwórka, nie ma tam hałasu od którego trzeba się izolować (i nigdy nie będzie), okna muszą pozostać jest to jedyne pomieszczanie od wschodniej strony a ja mam storczyki. Dlatego albo konkretne zasłony kotary albo ustroje na rolkach.
to co sugerujesz ? wszystko co czytałem właśnie doradzali takie konstrukcje. Niestety piwnicy nie mam :( zrobić coś betonowego ?
gładki czy bardziej frędzlowaty ?
myślałem dać je na całej wysokości pomieszczenia, wlot ? niezbyt rozumiem
to nie jest poddasze tylko normalne piętro. Nad nimi znajduje się dopiero "poddasze" ale nie jest zagospodarowane. A z brakiem basu i owszem borykam się w obecnej lokalizacji.
jak się czyta to tak ładnie to wygląda...
co do okien to rozumiem ale o ile w kinie faktycznie będzie 100% zasłonięcie to przy stereo niechałbym siedzieć w ciemnicy przy sztucznym oświetleniu. Po analizie ustawień kolumn przesunąłem drzwi bardziej w kierunku środka pokoju, więcej niestety nie jestem w stanie zrobić.
qrde nie napała mnie to optymizmem ... ;/
Jeśli jest to klasyczny sześcian to nic puki co nie ruszaj. Taka ilość kg i wełny nie powinna szkodzić nadmiernie.
Widzisz miejsce rezonatora nie zawsze jest w rogu. Dokładnie to jego wlot pracuje i on powinien być umieszczony w odpowiednim miejscu w zależności od rodzaju rezonansu. Ja mówię cały czas o RH chyba że Ty masz na myśli tzw corner trapy.
Dla mnie miejsce drzwi było ok. Kolumny powinny stać na krótszej ścianie, która jest dalej od drzwi. Choć powinny jest nadużyciem :)
Gość cycus12
sufit składa się z krokwi do nich przymocowana jest płyta gipsowa na której znajdzie się 25-30 cm wełny hydrofobizowanaej. potem jest pusta przestrzeń i dach. Zostawić tak ? tego jeszcze nie ma i mogę wprowadzić zmiany. Zakrzywienie sufitu też nie stanowi problemu, z tego co czytałem powinno to być 4-5% ale co w która stronę.. już nie napisali.
Wysokość pomieszczenia też zostaje jeszcze do ustalenia, myślałem zrobić wysokie ale z różnymi teoriami się spotkałem.
i taki właśnie jest plan, dlatego okno wylatuje, Drzwi przesunąłem ponieważ nie wiem jak wyjdzie dokładnie ustawianie kolumn i kanapy, w nowym układzie mam większe pole do manewrowania kolumnami efektowymi.
nie zagłębiałem się jeszcze w tą stronę za bardzo. Sugerowałem się tym:
1. Basstrapy.
2. Rozpraszacze.
3. Ruchome rozpraszacze lub absorbery.
4. Pułapki basowe - rezonatory.
Z tego chciałem zrealizować 1 i 2 bo wedle wszystkich wzorów są to "pewniaki"
Brązowe pudełka to RH
Skośne w rogach to tzw corner trapy płyta na skos i wełna
czarne kolumny
czarne linie odbicia
czarne strzałki efekt SBIR fala odbita od ściany i nakładająca się na generowaną falę z głośnika (w uproszczeniu)
brązowo białe prostokąty dyfuzory
żółte to wełna mineralna lub jakiś odpowiednik materiału tłumiącego.
do tego dywan ogarnąć sufit i powinno styknąć
Wybacz za formę i stylistykę jest późno i idę spać
Gość cycus12
A mógłbyś rozwinąć skrót RH ?
Ogólnie jestem świadomy że trzeba unikać znoszenia się fal, wiem też że trzeba uważać by za dużo nie zniwelować i bezpieczniej jest rozpraszać niż pochłaniać. Dlatego samemu chcę wykonać podstawę czyli rogi, środek (ściany), plecy a do dalszych prac szeroko uśmiechnąć się do kogoś z forum by wpadł na kawę / piwko zrobił pomiary i doradził co trzeba :)
Ale do tego lekko jeszcze 2-3 miesiące albo i więcej, na dzień dzisiejszy ważniejszy jest sufit, z czego i jak go zrobić by było dobrze.
Optycznie to pomieszczenie wydaje mi się strasznie małe, jakąś mi się to nie widzi, zwłaszcza żę głośniki do małych nie należą.
