5842/417A
Andy777
Modyfikuję driver do PSE 300B z 6SN7 na 5842 plus interstage LL1660. Wyczytałem, że najlepsze brzmieniowo są WE 417A, ale i tych kilka odmian a i słabo dostępnych za niemałą kasę. Jakieś rekomendacje? Poniżej aplikacja
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/
  • 2 miesiące później...
Zrobiłem wreszcie ten układ, punkt pracy drivera ustalił się na 18mA i Ua=180V. Niestety, jest clipping od góry na pierwotnym trafka interstage, co ogranicza moc wyjściową do 10W bez widocznych zniekształceń - na 18W teoretycznie dostępnych w PSE. Co zrobić żeby było bardziej symetrycznie?
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2929057
Jakie jest maksymalne niezniekształcone napięcie na wtórnym uzwojeniu transformatora międzystopniowego?
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2929595
Szybki gugl i zmierzone S-K = -2.32V
A tu datashit dokładnie mojej lampki 5842:
Wygląda na to, że trzeba zwiększyć prąd z obecnego 22mA, tak, aby na katodzie obniżyć z obecnego 180 do mniej niż 150V, tak?
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2930458
Nie, lepiej będzie najpierw przyjrzeć się dlaczego tak jest jak jest. Jeśli to możliwe to narysuj aktualny schemat wraz z napięciami spoczynkowymi, następnie wysteruj wzmacniacz sygnałem sinus 1kHz do maksymalnego poziomu przy którym nie ma jeszcze zniekształceń i przy tym poziomie zmierz jakie jest napięcie wejściowe na siatce pierwszej lampy, na jej anodzie, na wyjściu interstage, na anodzie 300B i na wyjściu głośnikowym. To da pełny obraz sytuacji. Sorry za opóźnienie, internet mi nie działał od wczoraj.
Chodziło mi o bias lamp mocy, ale to też się przyda.
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2931037
Próbowałem machać Rk od 95 do 125, Ra odpowiednio żeby nie przekroczyć 180V na anodzie, i nic, nadal tnie przy: Uwe+0,5V, Utrafopierw 19,5V, Utrafowtórn 44V, Uwy 7,3V na 5 Ohm.
Sprawdziłem po odcięciu obciążenia wtórnego czyli bez siatek 2 x 300B. Przebieg symetryczny, VRMS 180V.
Schemat jak powyżej, z tym, że w katodach 300B Rk=825 Ohm i kondzie, klasyczny układ AN. Prąd 300B 80mA. Tak mi przyszło do głowy, żeby może zmniejszyć przełożenie LL z 1:2,25 na 4:4,5?
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2931336
W takim razie prawdopodobnie problem polega na tym, że kiedy na wyjściu interstage napięcie szczytowe dodatniej połówki przebiegu zbliża się do wartości napięcia na rezystorze katodowym 300B (65V), wówczas siatki lamp 300B zaczynają pobierać prąd i zaczyna się ten szczyt robić płaski.
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2931432
Tak, na anodzie 5842 też to będzie widać.
Wątpię czy sama zmiana biasu coś tu zmieni. Trzeba by było raczej zwiększyć napięcie zasilania 300b.
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2931451
To są dane katalogowe moich 300B:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Napięcie mam ca 400V, i jest możliwość zwiększenia, jutro popróbuję
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2931466
Te 400V to jest napięcie anoda-katoda czy lampa z opornikiem katodowym jest zasilana z 400V?
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2931479
No to na samej lampie jest 335V więc trochę za mało. Parametr Plate Voltage w tych danych producenta dotyczy napięcia na samej lampie a nie na lampie i oporniku.
Sam stopień wejściowy daje wystarczające napięcie, ale po podłączeniu do 300B zacznie zniekształcać przy napięciu szczytowym takim jak napięcie na rezystorze katodowym 300B
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2931490
Pracę stopnia wejściowego obciążonego lampami 300B możesz sobie zasymulować w taki sposób aby prąd siatki nie wpływał na wynik. Należy w tym celu obliczyć pojemność wejściową lamp 300B i włączyć kondensator o takiej pojemności jedną końcówką do wyjścia interstage w miejsce siatek a drugą końcówką do opornika katodowego. 300B należy wyjąć oczywiście. Wówczas pierwszy stopień będzie pracował tak jakby te lampy tam były. W ten sposób możesz sprawdzić jakie maksymalne napięcie da pierwszy stopień zakładając że napięcie biasu lamp 300B będzie nieco wyższe.
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2931529
Udało się wycisnąć Ua 445V i Ia 90mA, co nieco poprawiło sytuację, Uk wzrosło na tyle, że niezniekształocne Uwy wzrosło do 8,1V, czyli jest 13W. Czy można jeszcze coś zrobić? Zwiększyć Rk?
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2931747
Pobawić się możesz opornikiem katodowym ale bez podniesienia napięcia zasilania jeszcze wyżej ta moc nie wzrośnie za bardzo.
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2932178
Możesz tak zrobić, to pozwoli całe dostępne napięcie zasilania wykorzystać.
https://www.audiostereo.pl/topic/103969-5842417a/#findComment-2932840
