Mission 765i
devilan1410
Witam.
Zostałem posiadaczem kolumn Mission 765i w dość sporych gabarytach, jednak nie to jest najważniejsze.
Mam pytanie, gdyż po rozkręceniu zwrotnicy zauważyłem, że w miejscach gdzie znajdują się poszczególne elementy, plastik jest trochę podgrzany i stopniał. Czy to normalne, czy może kolumny były niemiłosiernie katowane i należałoby od razu bez zastanowienia zamawiać nowe cewki do głośników? Dodam, że wysokotonowce są oba popalone, więc je na pewno muszę zreplikować.
Wydawało mi się na pierwszy rzut oka, że kolumny są dość budżetowe, ale po odkręceniu głośników zauważyłem dość dobre wykonanie zestawu, dzielone sekcje dla każdego głośnika, dobre wytłumienie, stąd moje pytanie, czy te kolumny są w stanie konkurować pod względem brzmienia z takimi modelami jak choćby Mission 733 lub Tannoy M4?
Rozumiem, że to dość sporo większe przetworniki, ale czy samo brzmienie zestawu jest na wysokim poziomie? To dość kluczowe w podjęciu decyzji co do zmiany cewek w reszcie głośników i ew. kombinowaniu w zwrotnicy.
Może ktoś miał taki zestaw i mógłby się wypowiedzieć?
dzięki,
Tomek
https://www.audiostereo.pl/topic/104454-mission-765i/
  • Moderatorzy
Witam.
dzięki,
Tomek
Masz na myśli cewki w głośniku (przetworniku) czy cewki w zwrotnicy? Missionow, tych nie słyszałem, ale M4 znam dobrze i z tego co piszesz i ze zdjęć w necie widać, że missiony są zrobione porządniej, więc może lepiej grają. Jeżeli zastawiasz się czy je naprawiać, to napisz coś więcej o ich stanie: czy obudowy są w dobrym stanie? Czy oprócz głośników wysoko tonowych inne przetworniki są sprawne? Skąd wiesz, że wysokotonwe są spalone? Jeżeli obudowy są w dobrym stanie, a do naprawy będą tylko wysokotonowe i zwrotnica to taka naprawa będzie relatywnie tania u opłacalna. Natomiast jeżeli trzeba odrestaurować budy, naprawić więcej głośników to może to być nieopłacalne.
https://www.audiostereo.pl/topic/104454-mission-765i/#findComment-2884108
