Prosty zailacz na wyższe wolty 90V/2.5A...
78marek
Zasilacz należy do prostych zasilaczy ale o dobrych parametrach i pracuje trochę szeroko pasmowo kosztem wydzielającego się ciepła, dlatego tranzystory należy dodatkowo chłodzić.
Montaż jest taki jak powierzchniowy a zaznaczone punkty są tylko zaznaczonymi miejscami do lutowania.
Rezystor 6.2k służy do ustalenia progu odcięcia prądu przeciążenia zasilacza, które sygnalizują dwie wyprowadzone białe LED, wtedy diody o napięciu 5.4Vz -gasną i nie świecą.
Zasilacz wymaga wzbudzenia przyciskiem i ma bezwzględne i konieczne zabezpieczenie maksymalnego prądu drenu diodą zenera 4.7Vz -można ją ustawić na trochę większy prąd drenu jak go ogranicza rezystor 6.2k.
Prąd odcięcia działa wtedy jeśli tranzystor T2 pobierze maksymalny prąd na sterowanie MOSFET jaki przepływa przez rezystor 6.2k i wtedy sam się zatyka, bo prąd płynący przez diodę zenera 5.4Vz maleje do zera.
Zasilacz jest też przykładem i można go przestroić na inne wolty. Schematy na wysokie wolty są trudne ze względu na zastosowanie odpowiednich i dostępnych tranzystorów wysokonapięciowych.
Taki zasilacz ma dobre parametry, bo jego układ zasila się i pracuje na stabilizowanej części układu. Nie mogłem wykonać pełnej edycji i na schemacie jest mały nie istotny błąd, mimo to zrobiłem poprawkę.
Dioda zenera z białego LED ma 2.7Vz i bocznikowana jest rezystorem 2k co daje stały pąd Ister=1.35mA i jest to orientacyjne napięcie sterowania ledwie otwierającego się MOSFET Ugs=2.7V i na rezystancji 200R musi powstać potencjał sterowania bramki Ugs= 4.7V - 2.7V =2V/200R=Ister 10mA+1.35mA=11.35mA i taki prąd wystarcza aby wysterować MOSFET do napięcia na jego bramce Ugs=4.7V . Zakłada się że ograniczenie diodą zenera 4.7V może pobrać np. 2mA większy prąd co daje na sterowaniu maksymalny założony prąd Ister=13.35mA i taki prąd powinien płynąć przez rezystor 6.2K (w stanie bez obciążenia zasilacza), co się prosto liczy: 90V-5.4V/:13.35mA=6.3k.
Podałem jeszcze jeden taki sam schemat o nieco lepszych parametrach i o zmniejszonej mocy dla tranzystora T1.
Osobiście dla dobrych układów przykładam dużą wagę dla dobrego zasilania i rzeczywiście ten zasilacz jest trochę szeroko pasmowy i przez to szybszy i ma mniejsze impulsy niestabilności na strome obciążenia.
Zasilcz na wyższe wolty realizuje jeden układ scalony TL783C, ale podany mną układ ma możliwość łatwego zwiększania prądu drenu poprzez równoległe łączenie tranzystorów MOSFET lub przez zmianę na drogi tranzystor mocy.
