monobloki Marantz MA 24
mateuszek
Gość stary bej
http://www.dutchaudioclassics.nl/Marantz_MA-24_Music_Link_power_amplifier/
Specifications Marantz MA24:
Rated power output (20Hz - 20kHz, 8 ohms): 30W
Rated power output (20Hz - 20kHz, 4 ohms): 60W
Dynamic power output (20Hz - 20kHz, 8 ohms): 45W
Dynamic power output (20Hz - 20kHz, 4 ohms): 70W
Dynamic power output (20Hz - 20kHz, 2 ohms): 120W
Rated power output (8 ohms bridged): 100W
Dynamic power output (8 ohms bridged): 140W
Dynamic power output (4 ohms bridged): 240W
Total harmonic distortion (20Hz - 20kHz, 8 ohms): <0.008%
Frequency response: 20Hz - 20kHz ±.2dB
Signal-to-noise ratio: 115dB
Power bandwidth (-3dB rated power, 0.03% THD, 8 ohms): 10Hz - 35kHz
Damping factor (8 ohms, 1kHz_: >200
ile to moga byc warte - mam mozliowosc kupna lub ewentualnej zamiany
Znalazłem aukcję sprzed roku na której przy 23 licytujących sprzedały się za 695 funtów/1075 usd:
Może to da ci jakiś obraz sytuacji.
A tutaj widać, że właściwie są puste w środku: ;)
Sony CDP-557ESD -> Inakustik Monitor Lemnos ->; Sony HAP-Z1ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-E80ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-N55ES/N80ES (bi-amp) -> Kimber Kable 8TC -> Jbl TL260.
widzialem i jeden i drugi link
mysle ze taka cena okolo 3k bedzie ok jaesli sa w tanie idealnym a za 2k byla by to okazja
pytanie jak to gra - niby schodza do 2 ohm ale jak to sie ma ze stabilnoscia?
niby spore trafa i przyzwoity DF
i czy na przyklad wymiana tego na nakamichi pa7e2 nie bedzie strzalem w kolano? (mam mocno zajechany egemplarz-optycznie!)
i jak sie ma to do samego dwieku - na necie ludziska pisza ze to byla linia marantza aspirujaca do miana highendu ale nasi politycy aspiruja tez do bucia politykami...
Nie znam żadnej z tych końcówek. Jednak gdybym ja był w takiej sytuacji to spróbowałbym dogadać się ze zbywcą żeby zamienić się na chociaż na tydzień i po odsłuchaniu podjąć decyzję Albo kupiłbym monobloki i posłuchał na spokojnie przez jakiś czas. Potem sprzedał to co nie pasuje. Myślę, że na monoblokach możesz jeszcze zarobić. Opcja z kupnem ma dodatkowo tę zaletę, że jeśli kolumny masz z podwójnymi zaciskami to możesz poeksperymentować dając na przykład monobloki Marantz do zasilania sekcji wysokotonowej a Nakamichi niskotonowej. :) I wtedy okaże się, że jest tam jakaś super synergia i nie będziesz chciał ich sprzedać. ;)
daj spokoj - nie ma jak dopasowac gainu poszczegolnych koncowek. wiec oprocz pre z wyjsciami na dwie pary koncowek jeszcze jest potrzeba pasywka zeby wyregulowac gain - w gre wchodza jeszcze lampy na gore i tran na dol a o ilosci ickow i kabli sieciowych nie wspomne
