NAD 310
Janos Batos B
Witam !
Mam wzmacniacz jak w temacie, wymieniłem największe kondensatory [ 4 sztuki ] na nowe,
co jeszcze mogę zrobić aby poprawić brzemienie? w zalaczniku schemat - moze tranzystory?
Widziałem że wymieniany jest tranzystor na dwa klasyczne.
i dziekuje za pomoc!
schemat:
https://www.audiostereo.pl/topic/106878-nad-310/
wyjąć r137 i r143. Odłączyć potencjometr, zostawić tylko masę. odłączyć przełącznik tone defeat s104a. C133 zbocznikować rezystorem 10k. Srodkowy pin przełącznika polączyć z wejściem potencjometru. Odczep potencjometru (ta noga co szłą do przełącznika) połączyć rezystorem 3,9k z masą. górny pin na schemacie przełącznika połączyć z c125 (-). Dolny pin przełącznika z r115 od strony gniazd przez kondensator 1uf zwijany (kostka). Wyjać c201.
drugi kanał analogicznie.
Pozycja przełącznika z barwą tonu nic nie zmieni (prawie, oprócz tego że barwa nie będzie się zmniejszać z głośnością) pozycja przełącznika połączy końcówkę bezpośrednio z gniazdem. Powinno odmulić ten wzmacniacz. jeśli się będzie sprzęgał włożyć c201 z powrotem, ale tylko wtedy. nie powinien, pułapek wcz w nim dostatek.
Można jeszcze wyjąc wszystkie r101 c101, r101 zewrzeć.
q201 musi zostać bo będzie waliło w głośniki przy włączaniu.
c301 zbocznikować 10000uf/63v oraz 100nf/100v zwijany.
drugi kanał tak samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/106878-nad-310/#findComment-2984771
dzięki shittzu za dokładny opis, robiłeś już coś takiego na tym NAD? Może warto go sprzedać i kupić coś innego? Jako głośniki B&W DM'601 - jak gram głośno jest ok, jak cicho brzmienie mi się nie podoba.
https://www.audiostereo.pl/topic/106878-nad-310/#findComment-2985155
na nadzie nie robiłem, ale wiem jak gra i się domyślam co to da. Ogólnie często robię takie przeróbki. Nie sprzedawaj, bo ma fajny krótki tor i powinien dobrze grać. Ciężko o wzmacniacz o tak krótkim torze a to przekłada się na wierność przekazu i przezroczystość. Przy cichym słuchaniu masz kłopoty... do głosu dochodzą rzeczy dopięte do odczepu potencjometru, dlatego zaleciłem usuniecie. Odległość od odczepu do przełącznika defeat jest gigantyczna i musi się to odbić na dźwięku. Nad ma oddzielne zasilanie obu kanałów to też duży plus, pomaga to na przestrzeń. Przedwzmacniacz trzeba ominąć bo strasznie dużo tam śmieci. Nie istnieje taki, który nie zmienia dźwięku.
Proponuje następująca przeróbkę - przełącznika defeat nie używaj w ogóle. połącz potencjometr (któremu zostaw tylko połączenie z masą i ze stopniem mocy) z wejściem na stałe w miejsce r115 przez kondensator 0,47 który wyjmij z miejsca c119, r115 też usuń. Użyj dobrego przewodu sygnałowego, dobierz z kilku na słuch, one brzmią różnie! Ekran dołącz dwóch stron, jeżeli pojawi sie brum to tylko z jednej. Odetniesz tak cały przedwzmacniacz który nie będzie już wisiał na sygnale. Ten cały cyrk na jego wejściu nie podoba mi się. Odetniesz także pół metra drogi sygnału wzdłuż płyty czołowej w tę i wewte. Zamiast c201 470pf wstaw c123 220pf. Jeżeli potrzebna będzie barwa przy cichym słuchaniu trzeba będzie wstawić przełącznik koło potencjometru i dorobić taki układ jak masz w ramce na załączonym schemacie zamiast rezystora 3,9k na odczepie. Brzmi takie coś o niebo przyjemniej niż jakikolwiek regulator barwy.
Ponieważ masz potencjometr 20k układ będzie trochę mniej skuteczny, ale to nie przeszkadza i tak jest niezły. Nie byłoby głupie zastąpić te 20k 47k, odciążyłoby to sygnał.
na sam koniec możesz odciąć zasilanie przedwzmacniacza wyjmując r131.
https://www.audiostereo.pl/topic/106878-nad-310/#findComment-2985903
gdyby dodać przekaźnik załączający głośniki z opóźnieniem kolo 15 sekund można by wyrzucić jeszcze: q201 q221 oporniki do nich, r201 r257 oba zewrzeć, r245 zastąpić bezpiecznikiem 3,15 A, usunąć q215 q217 q219 oraz rezystory i kondensator wkoło nich. Ten układ jest nie potrzebny, Oni te części dali chyba po to aby coś w tym wzmacniaczu w ogóle było :P
zabezpieczenie zrób to:
sam używam kupe lat.
https://www.audiostereo.pl/topic/106878-nad-310/#findComment-2986207
310-tkę broni bardzo prosta koncówka. Po bezposrednim zasileniu sygnałem moze zagrac bardzo żywo. Bardzo wiele z pozoru beznadziejnych końcówek mocy zaczyna grać jak dać im pić mleko prosto z cycka. Mod który opisałem pozwala to uzyskać. Drugim modem do kompletu jest wywalenie wszystkiego za DAC w CD, i spięciem dobrym przewodem. I mozna wtedy skutecznie wkurzać zwolenników winyli. Dawno, dawno temu przerabiałem taki temat jak przedwzmacniacz. Zastanowiło mnie że co bym nie wsadził, a zrobiłem ich dużo, to gra inaczej. A kiedy myślałem że już mam dobry to moją równowage zburzył właśnie NAD, amplituner kina domowego za tysiaka w funtach. Otóż miał lepszych kilka rzeczy, szczególnie górę, i żywy środek, niestety zakolorowany, dlatego Nad nie został. Zaczałem znowu eksperymenty, zwieńczone wywaleniem przedwzmacniacza w holerę. Wtedy dostałem górę NAD-a a nawet dużo więcej. NAD potrafi zrobić coś co dobze gra, ale ma i wtopy, np. nad 320, zamulona klucha.
Te stare NADy były niezrównane, ale za wiele z tego wzmacniaczyka nie wyciągniesz. Jeśli lubisz brzmienie NADów, możesz go sprzedać i zapolować na C-372. Będzie ogromny przyrost mocy i dynamiki.
własnie z nimi ten problem ze każdy brzmi inaczej. c-372 ma wzmacniacz podobny jak amplituner który miałem, może skubany zagrać dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/106878-nad-310/#findComment-2991155
