Brak dzwieku pioneer 757
sebaania
Te wyniki są niepoprawne i nie odpowiadają rzeczywistości, ponieważ robiłeś to bez należytej uwagi, nie zwracając uwagi na to która końcówka tranzystora jest bazą a która emiterem.
Robiłem teraz według tabelki tak własnie wychodzi
Zrobiłeś według tabelki tyle że niepoprawnie.
Jak to jest możliwe że na początku miałeś wynik ok. 800 kiedy ujemny kabel podłączony był do bazy a dodatni do emitera a teraz wychodzi Ci ok. 800 kiedy dodatni jest do bazy a ujemny do emitera?
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Stern ta moja tabelka jest ok dodatni do bazy a ujemny do emitera daje 0 jak w tabelce jest ok czy mam kupic jutro jakies cześći.
Teraz jeszcze musimy ustalić jeszcze jedno. Czasem piszesz że pokazuje 'nic' a czasem że '0'. Czy nic i zero to jest to samo?
Podzieliłem tą tabelkę na a.b.c.d.e.f. wiec A nic. B 800.
B to jak przypuszczam druga rubryka. W niej powinien być wpisany wynik jaki daje podłączenie dodatniego kabla do bazy a ujemnego do emitera. Wyszedł Ci wynik 800
Napisałem wówczas że te wyniki są niepoprawne, na co odpowiedziałeś że tak wychodzi.
Teraz piszesz coś odwrotnego
i też twierdzisz że jest ok.
Które ok. jest ok?
Jest nie do przyjęcia używanie nic i zero zamiennie, ponieważ jeśli mierzysz tranzystor lub opornik to jeśli miernik pokaże rzeczywiście zero, to oznacza to zwarcie, a jeśli nic nie pokazuje to oznacza to przerwę. Jeśli będziesz używał tych wyrażeń zamiennie to skąd ktoś ma wiedzieć czy mierzysz przerwę czy zwarcie?
Na wszelki wypadek kup jakiś tranzystor małej mocy PNP, obojętnie jaki byle by był PNP, chociaż ten który wylutowałeś wydaje się sprawny.
Ok czy nie zauważyłeś że dla tego samego podłączenia plus do bazy a minus do emitera podajesz dwa różniące się od siebie wyniki?
Raz podajesz że 800, potem że zero, kolejny raz znów że 800.
Weźmy na przykład tylko jedno podłączenie, to z rubryki B. Dotyczy ona podłączenia plusa do bazy a minusa do emitera. Twierdzisz raz tak, raz tak, ale weźmy ostatnie twierdzenie. Wychodzi Ci 800.
Podłącz więc plus do bazy a minus do emitera jeszcze raz i sprawdź
Sprawdziłem nic się nie pojawia
A no widzisz, a jeszcze przed chwilą miałeś 800.
Wiesz już dlaczego masz co chwila inne wyniki?
Pomyśl do jutra
Pomyśl do jutra
Hola hola Stern to ty zle kumasz w rubryce B plusowy idzie do emitera a minusowy do bazy rozumiesz to ty kolego mnie w bład wprowadzasz hehe i tam jest 800 jak pisałem.
Nie, w rubryce B plusowy czyli czerwony idzie do bazy!!! Tabelka nie obrazuje tego w jakiej kolejności są wyprowadzone elektrody w rzeczywistym tranzystorze, tylko wskazuje który kabel podłączyć do bazy a który do emitera. Właśnie to, w jaki sposób są wyprowadzone poszczególne elektrody rzeczywistego tranzystora należało wziąć pod uwagę w trakcie pomiarów. Tu właśnie tkwił błąd. Spojrzałeś w tabelkę i na tej podstawie uznałeś że w rzeczywistym tranzystorze bazę masz z lewej strony, podczas gdy w rzeczywistym tranzystorze znajdowała się ona z prawej. W różnych tranzystorach elektrody wyprowadzone w różny sposób, więc to co jest w tabelce należy przełożyć odpowiednio na rzeczywisty element.
Miernikiem na zakresie z symbolem diody. Jeśli podłączysz ujemny kabel miernika do bazy, a dodatni do emitera, a potem kolektora, to miernik powinien wskazać ok. 650 w obu przypadkach. We wszystkich innych kombinacjach których jest w sumie sześć powinien wskazywać to samo co wówczas, kiedy kable są do niczego nie podłączone.
U mnie daje w obu przypadkach 800 czesc Stern jedziemy dalej
Widziałem:), ale musiałem coś innego pilnie zrobić.
Włącz na razie wzmacniacz bez wlutowanego tranzystora i sprawdź w jakim czasie załączy. Głośniki odłącz.
Mija 23 min nie włacza sie radiator cieply.
Mija 30min dalej nic.
Ok, możesz robić zdjęcie od strony ścieżek tego obszaru gdzie był ten tranzystor?
Ok, wklej jeszcze zdjęcie tego miernika którym się posługujesz.
Ok. Ten tranzystor Q143 ma pozostać niewlutowany do odwołania. Głośniki mają być odłączone do odwołania. Za chwilę zaczniesz pomiary napięć w różnych punktach układu. Jest absolutnie konieczne zachowanie najwyższej uwagi, zarówno ze względów bezpieczeństwa własnego jak i sprzętu. Nie jest dopuszczalne robienie przypadkowych zwarć końcówkami pomiarowymi oraz dotykanie nimi innych punktów niż wskażę. Nie jest też dopuszczalne ani bezpieczne dotykanie palcami jakichkolwiek elementów poza metalową obudową chociaż i obudowy lepiej nie dotykać jeśli to możliwe.
Będziesz mierzył napięcia stałe względem masy. Do masy powinien być podłączony czarny kabel miernika. W tych pomiarach które za chwilę wykonasz, jako masę można wykorzystać tę końcówkę kondensatora C133 która znajduje się na wprost emitera tranzystora Q143. Do tej końcówki podłącz się czarnym kablem miernika. Pomiary będziesz wykonywał czerwonym.
Na początek zmierzysz napięcia na wszystkich wyprowadzeniach Q144 i Q145, oraz na obu końcówkach opornika R231.
Mierząc napięcia na tranzystorach zanotuj jakie napięcie jest na którym wyprowadzeniu którego tranzystora. W tym celu będzie koniecznie potrzebna kartka i długopis. Tranzystory które będziesz mierzył mają taki sam rozkład wyprowadzeń jak ten wczorajszy. Rozkład tych wyprowadzeń tranzystorów jest Ci znany od wczoraj.
Miernik ustaw na zakres 200V napięcia stałego, to jest czwarty zakres w prawo od pozycji OFF.
Wzmacniacz był włączony w trakcie tych pomiarów?
Jeśli tak, to odnajdź płytkę POWER SUPPLY i napisz czy masz swobodny dostęp do tranzystora Q607. Jeśli to możliwe to wklej zdjęcie tej płytki od strony elementów.
Sprawdź też czy ta płytka ma oznaczenie AWZ2448 czy AWZ2331 czy może jeszcze jakieś inne
to chyba ta ale nr nie moge znalesc.Pomiary robiłem na właczonym sprzecie oczywiscie
Stern za chiny nie moge znaleść Q 607.na płytce widnieje nalepka T4A AAX-308-0
Ta płyta jest pod trafo.
Ok, to jest ta płytka. Teraz na niej pomierzymy napięcia. Zakrez miernika ten sam. Tym razem masą będzie punkt numer 5 na płytce. Jest to ten kołek z odizolowanym drutem który wskazuje czerwona strzałka. Do tego punktu czarny kabel miernika. Napięcia należy zmierzyć na drutach które oznaczyłem trzema kropkami, czerwoną zieloną i niebieską. Na dole jest opornik R630 którego końcówki wskazane są niebieskimi strzałkami. Na tych końcówkach również należy zmierzyć napięcia.
