Brak dzwieku pioneer 757
sebaania
Tak, oczywiście. Napięcia należy mierzyć ''pod napięciem''
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Sprawdź jeszcze czy tuż poniżej punktu 40 na prawo od tego opornika jest kawałek drutu czy również opornik. Na zdjęciu tego nie widać.
Ok, sprawdź jeszcze napiecie na obu końcach opornika w czerwonej elipsie
Wyłącz wzmacniacz. Następnie sprawdź ten opornik miernikiem ustawionym na zakres 200 Ohm. Jest to szósty zakres w lewo od pozycji OFF.
Miernik powinien pokazać ok.5 ale pewnie nic nie pokaże ponieważ ten opornik jest prawie na pewno uszkodzony.
Obie końcówki miernika należy podłączyć do obu końcówek opornika
ten opornik r601 nie pokazuje nic.
Mam jutro kupic ten opornik cos jeszcze
Tak myślałem że nic nie pokaże, tak więc jest on na pewno uszkodzony.
Należy go więc wymienić. Teraz pytanie jest takie, czy masz dostęp do scieżek na tej płytce? Jeśli tak to go normalnie wymień, a jeśli nie, to można ten nowy dolutować od strony elementów do tego uszkodzonego opornika. Będzie to działać ponieważ ten uszkodzony ma przerwę więc zachowuje się tak jakby go nie było. Ten nowy powinien mieć 4,7 Ohm 0,25W lub 0,5W
Nie włączaj wzmacniacza aż nie wymienisz tego opornika.
Ok, to włącz wzmacniacz i zaobserwuj po jakim czasie się załączy przekaźnik. Głośniki odłączone, tranzystor Q143 wylutowany. Jeśli nie załączy się po max pół minuty to pisz, nie czekaj dłużej.
Załancza sie po 4 sekundach
Ok, wlutuj w takim razie ten stary Q143. Być może trzeba będzie go jeszcze odlutować, więc aby nie niszczyć za bardzo ścieżek to może przylutuj go delikatnie od strony ścieżek, ponieważ wtedy łatwiej go będzie odlutować. Na razie sam tranzystor bez tej diody małej. Zwróć szczególną uwagę na rozkład wyprowadzeń:) Jak to zrobisz sprawdź w jakim czasie załącza, ale jeśli więcej jak pół minuty to nie czekaj tylko pisz
Nie załancza sie
Ok, to odlutuj mu emiter i dolutuj diodę tak jak wtedy. Końcówka z paskiem do emitera, a bez paska do punktu gdzie był dotychczas emiter.
I sprawdź czy załączy tym razem
Ok, odlutuj ten tranzystor i diodę i sprawdź czy załącza
Ok, to sprawdź napięcia na Q144 i Q145 taj jak wczoraj oraz na oporniku 231 i dodatkowo na R218
Podobny albo nawet ten sam temat przerabialem wraz ze sternem ok . pół roku temu. Kilka dni temu dzwonił do mnie kolega z takim samym problemem(być może to Ty). Czekam z niecierpliwością na pozytywne rozwiązanie tematu, być może coś nowego wniesie do mojego pionka, który dalej włącza się po kilku minutach.
Q144 emiter 12.5 kolektor 12.6 baza 13.2
Q145 emiter 000 kolektor 00.1 baza 00.8
opornik 231 lewa strona 44.0 prawa 12.6
R218 lewa 13.2 prawa 12.8
Witam cie Tomek tak to ja hehe
On się chyba włączał poprawnie jak go skończyliśmy, czy mi się coś pomyliło?
Ok, wylutuj C133, jedną końcówkę, tą której nie używasz jako masy i powtórz pomiar na R218
Masz rację stern. Wszystko było dobrze po kilku godzinach bezczynności jak go włączyłem znowu była to samo . Napisałem do Ciebie po kilku dniach i poleciłes mi wymienić kondensator na płytce VR bodajże. Jeszcze tego nie zrobiłem być może gdybym to zrobił było by to rozwiązanie problemu również dla Sebaania.
R 218 lewa strona 000 prawa 000 oczywiscie masa miernika do odlutowanej nogi i na zasilaniu
Tomek wymieniłem C134 tak jak gadalismy
Nie, miałeś odlutować tę nóżkę C133 której nie używasz jako masy, czyli inaczej mówiąc tą, która jest na wprost bazy Q143. Do pomiarów jako masę należy wykorzystać tą nóżkę C133 która jest nadal wlutowana i znajduje się na wprost emitera Q143
O boże kurne aj dobra już poprawiam
To samo jak z wlutowanym 13.2 12.7
Wyłącz sprzęt. Kondensator na razie tak zostaw. Wylutuj jedną końcówkę R218 i zmierz go na czwartym zakresie w lewo (20k)
