Jak zgrać płytę audio CD DTS 5.1 do 6-cio kanałowych plików WAV 5.1?
user-s3
Witam, mam kilkadziesiąt płyt audio CD z muzyką DTS 5.1 i trochę męczące jest ciągłe ich zmienianie.
Chciałbym zgrać je do 6-cio kanałowych plików WAV 5.1, zgrać na dysk USB i podłączyć go sprzętu.
Czy ktoś wie, jak można zgrać te płyty?
Weź duży rozbieg i walnij barana w ścianę.
@user-s3
Konwersji dokonasz w AudioExtractor lub nawet w Foobar2000 ( z wtyczką DTS , convert )
Nie mam takich, ale tu chodzi tylko o zgranie i zamiana rozszerzenia może wystarczyć
więcej info np. tu
Nie należy mylić prawdy z opinią większości
Zawartość jest zakodowana kodekiem DTS, więc aby to odtworzyć potrzebny jest dekoder DTS, albo konwersja
do WAV wielokanałowego ( lub czego tam chce ).
Niniejszym dokładam swoją cegiełkę do globalnej audiofilskiej świadomości.
Jeśli chodzi o zripowanie CD audio DTS 5.1 np. do 6-cio kanałowego WAVa, to pod Windows dość prosto robi się to Xrecode lub Foobarem. Kolejność kanałów można sprawdzić w Audacity czy chociażby w nerowskim Wav edytorze. Problem występuje, gdy poszczególne kanały są odtwarzane przez inne głośniki niż powinny. Standard dla formatu WAV to: FL,FR,C,LFE,RL,RR
Plik testowy WAV w tym standardzie z braku innej możliwości wrzuciłem tu:
Jeśli komuś sprzęt odtwarza ten standard na innych głośnikach, to w zasadzie ma chyba tylko 2 wyjścia: albo reklamować działanie sprzętu u producenta i czekać na upgrade firmware, albo remapować (np. w Xrecode) kanały indywidualnie pod swój sprzęt.
A swoją drogą to ciekawy jestem, czy komuś ten testowy WAV gra prawidłowo i na jakim sprzęcie?
A w jakim kinie czy telewizorze jest odtwarzany prawidłowo?
Bo u mnie poszczególne kanały grają inne głośniki niż powinny.
Mam czas to trochę banialuków.
Bodex masz tu plik .dts z płyty dtscd.
Odpal go sobie na foobarze, potem spróbuj na swoim Asusie a potem napisz mi co trzeba zrobić, żeby go na takim np. Asusie posłuchać.
  • 3 miesiące później...
U mnie ten plik słychać wyśmienicie :), że pozwolę sobie na odświeżenie tematu.
Konfiguracja to: HiMedia900B plus Yamaha RX3030, ale ja nie o tym. Widzę,że temat jakby wygasł, więc..., a w związku z tym, że była mowa o DTS wielokanałowym na CD to pozwolę sobie zadać pytanie. Konwertuję Foobarem z wtyczką DTS oczywiście, WAV pack na poszczególne pliki. Robię to po to, żeby wogóle to zagrało ponieważ słychać tylko szum i charczenie. Mam w sumie trzy takie pliki i jeden działa doskonale, natomiast dwa to co powyżej. Po konwersji w obu przypadkach wszystkie utwory grają oprócz pierwszego z paczki :) Dziwna sprawa.
Przyznam, że mało się interesuję DTS na CD (wolę SACD). Te pliki dostałem od kolegi, żeby posłuchać jak to działa z moim ampli, a tu taka zagwostka. W związku z tym, że łatwo się nie poddaję zacząłem to konwertować w różne strony, ale w końcu się poddałem i dlatego mój wpis tutaj. Jak by ktoś mógł pomóc to będę wdzięczny. Moja wiedza, marna zresztą - jestem bardziej praktykiem - tu się kończy. Dzięki za ew. porady. Pozdrawiam.
