Pioneer A-80. Charczenie lewego kanału.
Tomek_Iran
Tak, to rzeczywiście za dużo. Mam nadzieję że masz wydrukowaną tą instrukcję.
Sprawdź na początek jakie są napięcia względem masy na kolektorach Q7,Q8, Q9, Q10 oraz na bazach Q9 i Q10.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Niestety stern, nie miałem w weekend gdzie tego wydrukować. Chroniczny brak tuszu ;D odpale laptopa włączę serwisowke i postaram się odnaleźć je. To może zająć mi trochę czasu ;)
No jak nie ma innej możliwości to ok, ale robienie czegoś takiego patrząc na ekran, na którym nie można mieć jednocześnie przed sobą rysunku płytki i schematu jest bardzo trudne i łatwo o pomyłki. Na kartce można sobie coś dopisać czy zaznaczyć a na ekranie nie jest to możliwe.
Witaj stern. Dziś wcześnie usiadłem z racji tego że nie wiem czy będę miał później więcej czasu. Wymieniłem oporniki które wyglądały "brzydko". Został mi tylko jeden którego nie wiem czym zamienić(może połączenia dwóch równolegle kolory tego brzydkiego to zloty/zloty/fioletowy/żółty czyli 4.7ohm.) Do rzeczy.
Napięcie spadlo w lewym kanale do - 10 mV a prawy pokazuje 1mV i spada. Może więc regulacja biasu?
Jeśli to napięcie stałe się zmniejszyło to sprawdź czy gra.
Te kolory pasków to rzeczywiście 4,7 Ohm, można go zrobić z dwóch 10 Ohm połączonych równolegle. W tym pionku na płytce końcówek mocy jest ich dużo w okolicach tranzystorów mocy. Który to jest opornik w A80?
Regulację biasu można mu zrobić, najpierw sprawdź jaki jest ten bias w obu kanałach. Zmierz napięcia za zewnętrznych końcówkach tych dużych oporników znajdujących się na płytkach z tranzystorami mocy.
Niestety lewy kanał nie gra. Nie strzela także przy włączeniu i wyłączeniu. Trzeba przyłożyć ucho do głośnika wysokotonowego aby usłyszeć ze coś tam "gra". Napięcia w obu kanałach ok 10mV.
Ok, trzeba w takim razie sprawdzić w pierwszej kolejności czy to końcówka nie gra czy też nie dostaje sygnału z przedwzmacniacza. Jeden ze sposobów to zwarcie kawałkiem przewodu suwaków potencjometru balansu. Połącz te suwaki ze sobą i sprawdź czy gra
Te napięcia 10mV dotyczą jak rozumiem pomiaru na tych dużych opornikach. Jeśli tak to niech tak zostanie na razie. Jak już lewy kanał zacznie grać to wtedy wyregulujesz oba tak, aby na tych opornikach było 22mV
Potencjometr balansu od strony ścieżek ma dwa rzędy wyprowadzeń, po trzy w każdym rzędzie. Połączyć należy środkową końcówkę z jednego rzędu ze środkową z drugiego za pomocą kawałka przewodu oraz lutownicy.
Ok, to jednak końcówka mocy jest nie sprawna.
Jakie są te napięcia w obu kanałach na tych dużych opornikach?
Ok, więc przez tranzystory końcowe płynie minimalny prąd. Teraz najlepiej byłoby odłożyć dalsze działania do czasu aż będziesz miał instrukcję na kartce, ponieważ tak będzie dużo łatwiej i szybciej coś zrobić. Na stronie 15 według Acrobatowego licznika są rysunki płytek końcówek mocy. Lewy kanał jest na górze. Dobrze byłoby abyś wydrukował tę płytkę powiększoną na całą kartkę, wówczas będzie wszystko lepiej widoczne. Te rysunki są widokiem od strony ścieżek z wrysowanymi elementami co znacznie ułatwi pomiary, ponieważ pomiary punktów lutowniczych są łatwiejsze niż przypinanie się do nóżek elementów.
No jeśli tak, to przyjrzyj się rysunkowi samej końcówki. Tam oprócz elementów są narysowane strzałki w kierunku różnych punktów. Przy końcach tych strzałek są tam podane napięcia. Teraz najprościej będzie jak pomierzysz napięcia w punktach wskazywanych przez strzałki i wpiszesz w rysunek obok oryginalnych wartości. Potem już tylko pozostanie tylko jakoś to przekazać na mój ekran. Będę miał wówczas cały obraz tego co dzieje się w końcówce.
Tak
Dla samych końcówek mocy to bez różnicy czy ten mostek tam jest czy nie, ale należy go wylutować ponieważ z tym mostkiem wzmacniacz pracowałby w trybie mono, jeśli byłby już sprawny.
Niestety dokonalem pomiarów z tym mostkiem.
Bez mostka te pomiary byłyby takie same:)
Zaraz postaram się wypisać wszystkie napięcia. Tak abyś miał łatwo to rozszyfrowac ;)
Nie prościej będzie sfotografować kartkę?
Mam nadzieje ze cyfry są czytelne.
Tak, są czytelne. Teraz muszę to sobie wpisać w schemat i pomyśleć co dalej
Sprawdź czy na kolektorze Q18 jest na pewno -80 a nie -60V. To dość istotne
Ok.
Sprawdź napięcia względem masy na opornikach R42 i R43, z obu stron tych oporników.
W jakiej pozycji jest przełącznik impedancji głośników?
Zrobię to jutr z samego rana. Przy pomiarach będę załączał zdjęcie z zaznaczonym kółkiem elementem którego symbolu nie jestem pewien(nie mogę odczytać np. R42).
R42 jest patrząc na płytkę u góry z lewej strony ok. 1cm poniżej i ok. 1cm. w lewo od diody D24, tuż pod tym złączem które ma 6 pinów. R43 jest poniżej diody D16 prawie na samym dole.
Oprócz tego potrzebne jeszcze będą pomiary napięć względem masy na opornikach R101 i R102. Te oporniki znajdują się na tej płytce na której są tranzystory mocy. R101 jest trochę poniżej sześciopinowego złącza z prawej strony, a 102 na prawo od tego złącza.
Patrząc od strony ścieżek oczywiście, tak jak na rysunkach.
Kiedys mialem podobna sytuacje w wzmacniaczu SONY, zachowywal sie niestabilnie i nie mozna bylo dojsc przyczyny. Dopiero pomogla wymiana wszystkich opornikow wiekszej mocy wokol koncowek mocy,
W tym przypadku w tej chwili prawie cała końcówka nie ma zasilania, a tranzystory końcowe i sterujące zasilane są z dodatniej strony prawidłowym napięciem +60V a z ujemnej nieprawidłowym -80V
Siemanko stern. Wysyłam zdjęcie z R42 i R43. Za chwile dodam kolejne z 101 i 102. Jeden z białych opornikow na których mierze prąd spoczynkowy został wymieniony na prawej końcówce jest oryginalny a na lewej ktoś wymienił.
