Pioneer A-80. Charczenie lewego kanału.
Tomek_Iran
Ok, ale ten opornik jest prawdopodobnie sprawny. Można go sprawdzić oczywiście.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
A R42, 43?
oraz
W jakiej pozycji jest przełącznik impedancji głośników?
Czy może być uszkodzony zasilacz?
Zasilacz jest sprawny.
Wybacz nie dodało się zdjęcie. Przełącznik impedancji jest w położeniu A, B : 6-16 Ohm, A+B : 12-32Ohm.
Dzisiaj prześladuje mnie pech najpierw bateria w mierniku, później kiedy zamykane pokrywę przycialem przewod od baterii wiec go chciałem polutowac-, biorę lutownice w rękę nie działa. Zaglądam do środka, przeciety przewod od zasilania ;D wszystko zabiera czas.
Ok, w takim razie te dwa oporniki są uszkodzone. Powinny mieć po 10 Ohm a mają pewnie przerwę. Wylutuj je ale nie wstawiaj tam jeszcze sprawnych. Zaraz napiszę co dalej.
1.Przełącz przełącznik impedancji w drugą pozycję.
2. Powtórz pomiar napięcia na kolektorze Q18. Jeśli jest -60V to pisz a jeśli nadal -80V, to wylutuj Q7 i Q102 i sprawdź czy są sprawne. Obydwa są na płytce z tranzystorami mocy. Jak będą wylutowane to sprawdź też przy okazji C102 czy nie ma zwarcia. Jest on na tej samej płytce i można go sprawdzić bez wylutowywania jeśli Q7 i Q102 będą wylutowane.
Teraz jest tam - 6V. Załączam zdjęcie bo nie mam pewności czy to ten tranzystor.
Tak, to ten. Sprawdź w takim razie napięcia względem masy z obu stron R107 na płytce z tranzystorami mocy. Podaj tylko wartości, to z której strony jest jaka wartość nie ma w tej chwili znaczenia
Powinien mieć 4.7k z tego co mogę odczytać a miernik pokazuje - 10.8K. Tylko co to za minus? Mierzylem go bez wylutowywania. Wyjęcie tej płytki zajmie trochę czasu.
Nieee, powinien mieć 4,7 Ohm,
O który minus pytasz? Miernik pokazuje minus jak go mierzysz?
Ok, sprawdź przy okazji R106, on był dobry wcześniej ale R107 też był dobry wcześniej
Tak. Mierzylem na wyłączonym wzmacniaczu naturalnie na zakresie 200 Ohm przepelnienie, dopiero na zakresie 20k pokazuje 10k. W tej chwili spadło do 2k.Miernik cały czas pokazuje minus przy wyniku.
Jeśli mierzyłeś bez wylutowania to różne rzeczy może pokazywać. Trzeba elementy wylutowywać do sprawdzenia.
Ok, nie montuj tam na razie sprawnych.
Sprawdź napięcia względem masy jakie występują na kolektorze Q3 i Q1, następnie przełącz przełącznik impedancji tak jak był na początku i sprawdź ponownie te napięcia
Ok. zostaw więc przełącznik pozycji dla niższych impedancji nie w tej co był na początku. Pomyślę teraz jak go teraz uruchomić. Na płycie Pioneera nie ma raczej oporników 4,7 Ohma ale są 10 Ohm. Sprawdź ile ich tam jeszcze pozostało i wylutuj je.
Zostawiam to na dsisiaj bo wszystko mi się dzisiaj pali w rękach ;D rano wylutuje te 10ohm oporniki. I będziemy działać coś dalej jeśli się da ;) cały czas boje się tego co mówiłes na początku, że to solidna maszyna jednak bardzo trudna w naprawie.
Pomimo tego powinno się to udać.
Mam nadzieje ze się uda. Jest w miarę dobry dostęp do końcowek mocy i płytki z tranzystorami kkońcowymi wiec to w jakiś sposób ułatwia sprawę a praca ze schematem - sama przyjemność ;)
Hehe, dotychczas pewnie nie przyszło Ci do głowy że kartka to kartka.
