Pioneer A-80. Charczenie lewego kanału.
Tomek_Iran
Ok, ale jeszcze nie montuj ich do układu. Wystarczy ich?
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Ten pioneer jest nieoceniony:)
Sprawdź teraz oporniki R36, 37, 38, 39, 40. Sporo ich się tu zdążyło posypać bez wyraźnego powodu. Możesz to zrobić bez wylutowywania
Ok, to ten od razu wymień.
I sprawdź jeszcze R35, ale w tym trzeba wylutować jedną końcówkę
Ok.
Oprócz wymiany tego R30 znajdź jeszcze w ''magazynie:)'' dwa oporniki 47 lub 100 Ohm
Stern zgubiłem się. JakiR 30? Jeśli mówisz o wymianie R38 to czym mam go zastąpić? Czy mogę go zastąpić dwoma 100 ohmowymi połączonymi szeregowo?
Tak, R38. Poczekaj zerknę w schemat, wydawało mi się że są takie. Tutaj raczej powinien być taki jak był.
Są na płytce INPUT SELECTOR ale nie za bardzo pamiętam czy masz tą płytkę
No właśnie te kolory to 220 Ohm
Odlutuj Q1 i Q3, one są pewnie sprawne ale możesz je sprawdzić w ramach treningu. Pomiędzy te punkty w których była baza i emiter każdego z tych tranzystorów wlutuj rezystory 47 lub 100 Ohm. Wlutuj także R106 i R107.
Jak to zrobisz to włącz wzmacniacz i sprawdź jakie jest napięcie względem masy na kolektorze Q17 i Q18. Jeśli około +60 i -60 to przełącz przełącznik impedancji w drugą pozycję i sprawdź ponownie te napięcia. Jeśli jest tak samo to jest to dobry rezultat. Przywróć przełącznik tak jak był oraz sprawdź napięcia w punkcie 41 na płytce z tranzystorami mocy. Jeśli jest bliskie zera to ten etap jest ok.
Dla pewności uściślijmy. Dla miejsca bazy i emitera Q1, jeden opornik i dla Q2 drugi opornik,
Q1 i Q2 wylutowane i leżą sobie obok.
Jeśli tak to przejdź dalej
Tak miejsca gdzie był emiter Q1 i baza Q1polaczylem opornikiem 100 Ohm. Analogicznie przy Q3. Wlutowalem tamte połączone równolegle w miejsca R106 i 107.maja one po 5.3 Ohm zamiast 4.7.
Q1 i Q3 są przymocowane do radiatora. jednak nie dotykając nóżkami nigdzie
Ok, może tak być. Takie połączenie nazywa się równoległe:)
Tak wiem pisałem to wcześniej ;) Rozrozniam je to wszystko pośpiech i trzeba chwile pomyśleć zanim ssię napisze ;D
Wylutowane są także R43, R42 :) wymieniać je?
Na wymianę tych oporników przyjdzie czas,
Trochę później to dopisałem więc mogłeś nie zauważyć.
Ok, przełącz przełącznik impedancji w drugie położenie i sprawdź ponownie
sprawdź w takim razie napięcia na R57 i R58, bezpośrednio na opornikach, najpierw na jednym, potem na drugim
Ok, w takim razie wylutuj i sprawdź Q7 i Q102, jak będą wylutowane to sprawdź C102 czy nie ma zwarcia, może być bez wylutowywania oraz R102, też bez wylutowywania oraz R58 ale ten wylutuj do sprawdzenia.
Kiedyś miałeś taka fajna tabelkę do sprawdzania tranzystorow. Możesz mi przypomnieć jak sprawdzić kondensator czy nie ma zwarcia?
R42 uszkodzony. Mierzylem bez wylutowywania pokazuje przepelnienie.
R58 pokazuje 3.3K wiec Wlutowuje go z powrotem.
Kondensator omomierzem na najniższym zakresie. Jeśli pokazuje to co przy rozwartych końcówkach to jest ok.
Moją tabelkę wkleił kol. Jarek w niedawnym wątku dotyczącym pioneera 767
R42? R42 to miał być wylutowany dawno i R43 też
Wybacz, mój błąd miałem na myśli R102 ten na gorze po prawej stronie gniazda 6pinow na płytce z tranzystorami mocy.
R42 i 43 są wylutowane rzeczywiście nie wiem czemu napisałem R42 ;)
Kondensator sprawny.
