Pioneer A-80. Charczenie lewego kanału.
Tomek_Iran
Wyglądają na sprawne.
Nie wiem dlaczego zdjęcie nie są pionowo pomimo tego że jak wstawiam je są w porządku.
Ok, wlutuj je z powrotem, wymień R102 i R101 nawet jeśli jest sprawny, ponieważ te oryginalne oporniki sypią się bez jakiejś wyraźnej przyczyny
Jak to zrobisz, powtórz pomiary na kolektorach Q17 i Q18
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Ok, super. O mały krok się posunęliśmy.
Sprawdź napięcie wzgledem masy w punkcie 41 na płytce z tranzystorami mocy. Jeśli jest bliskie zera to wlutuj R42 i R43
Przełącznik impedancji przełącz w tą pozycję która jest dla niższych impedancji.
Następnie włącz sprzęt i sprawdź jakie są napięcia na bazie Q16 i na bazie Q16. Jeśli około 2V i -2V to sprawdź napięcie pomiędzy bazami tych tranzystorów oraz czy daje się regulować za pomocą VR1 i jeśli tak, to zanotuj w jakim zakresie oraz ustaw najniższe.
W tym punkcie jest 25 mV.
Ok, to dobry rezultat
Wlutuj najpierw R42 i R43 oczywiście
Na bazie Q15 i Q 16 powinno być tam powyżej
Napięcia wynoszą tam 1.7V wiec chyba ok. Załączam zdjęcie bo nie jestem pewien czy to te tranzystory (mój schemat jest mało czytelny). Gdzie znajdę VR 1? Napięcie między bazami tych tranzystorow czyli czarna końcówka miernika do jednej bazy a druga do bazy w drugiego tranzystora?
Dla ścisłości patrząc na rysunek to baza Q16 jest pierwsza od lewej a w Q15 pierwsza od prawej. Czyli mierze między skrajnymi wyjściami tych tranzystorow. Rozumiesz, nie chce zrobić jakiegoś zwarcia.
1,7V to jest ok. To są te tranzystory.
Tak właśnie
Gdzie znajdę VR 1?
Patrząc na rysunek płytki normalnie, znajdziesz go na prawo od środkowego złącza 6pin przy górnej krawędzi płytki
Tak, jest dokładnie tak jak piszesz.
Woltomierz nie robi zwarć, zmierzyłby tylko jakieś inne napięcia niż trzeba.
Ok. Teraz sprawdź ponownie jakie jest napiecie w punkcie 41 i jeśli jest bliskie zera to jeśli masz słuchawki to je podłącz i sprawdź czy coś słychać a jeśli nie to pominiemy ten krok.
Normalnie muzykę sobie włącz
Ok, teraz nie będzie czystego dźwięku, ponieważ nie ma tranzystorów wyjściowych, ponadto bias masz ustawiony na minimum.
Sprawdź dla pewności napięcia na kolektorach Q17 i Q18 i jeśli jest +60V i -60V to wlutuj tranzystory końcowe i wyreguluj prąd spoczynkowy zgodnie z instrukcją.
I reguluje za pomocą VR1?
Zrobiło się zwarcie. W okolicach kondensatora C102.
Tzn wzmacniacz się włącza przekaźniki się zalaczaja
Napięcie w punkcie 41 wynosi 2.5V
Napięcia na Q17 i Q18 tez w porządku.
Niejestem pewien czy to zzwarcie. W każdym razie strzal.
Ten strzał to spalenie się R102.
Tak
Jak to mam rozumieć, że ty zrobiłeś to zwarcie?
To jest za dużo, coś więc nie jest w porządku
Spalił się R102 niema możliwości zetknięcia się z innym punktem. To sam róg płytki.
Wymienić ten opornik?
Nie działał mi internet przez jakiś czas. Już działa zaraz się przyjrzę temu
Na razie sprawdź jeszcze R43 czy również się uszkodził
Sprawdź jeszcze czy w drugiej gałęzi też się popaliły. R101 i R42
