Pioneer A-80. Charczenie lewego kanału.
Tomek_Iran
Trzeba by jeszcze sprawdzić R35,36,37,38,39, 40
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Tak, w razie wątpliwości wylutuj i oprócz tego jeszcze kondensator C22 sprawdź
Jakie?
Chodzi o kondensator
Omomierz, napisz poprostu co pokazuje na tym kondensatorze. Jest wysoce prawdopodobne że to on jest powodem spalenia tych oporników, ponieważ nie widzę tu innej drogi którą popłynąłby aż taki prąd bez zniszczenia niektórych pozostałych oporników które sprawdzaliśmy
I tak trzeba go wymienić ponieważ jest możliwe że dopiero pod napięciem robi się w nim zwarcie. Te oporniki nie spaliły się od razu tylko po jakimś czasie, a ten kondensator jest jedyną drogą którą mógł popłynąć prąd powodujący wybuch tego opornika.
Sprawdź jeszcze oporniki R20, 21, 22, 23, 27,28,31,32, one mają niskie wartości więc powinno się to udać bez wylutowywania.
Wlutowany może pokazywać różne rzeczy ponieważ jest w układzie i mierzysz oprócz niego to, co jest do niego podłączone
Kondensatorów nie da się w większości przypadków sprawdzić w układzie
Reszta jutro.
Jakie masz płytki?
Jakiej pojemności jest ten C22? W schemacie jest dwie możliwe wartości 22n i 47n
Ok, na razie odłóż go na bok, sprawdzimy go potem trochę inaczej.
Teraz sprawdź C12 i diodę D25. To są również elementy które mogły mieć wpływ na ten wybuch
C12 i D25 pozostaw wylutowane, C22 też.
Wylutuj również R42 oraz wymień R102
R43 jest pewnie wylutowany. Tak powinno być przynajmniej.
Włącz sprzęt i sprawdź napięcia na kolektorze Q17 i Q18
Ok, wyłącz go na razie niech się kondensatory rozładują.
C22, C12, D25 połącz z rezystorami po 100 Ohm w taki sposób jak na rysunku.
Następnie odnajdź na płytce zasilacza kondensatory główne C3 i C4.
Do plusa C3 podłącz jakiś luźny kabelek najlepiej w kolorze Twojego awatara i o takiej długości aby drugi koniec wystarczył aby go położyć obok wzmacniacza na stole.
Do minusa C4 tak samo tylko najlepiej inny kolor.
Teraz do tych kabelków przylutuj te połączone z sobą elementy. W ten sposób sprawdzimy czy i jeśli tak to który element robi zwarcie pod napięciem. I tak nie bardzo jest na co wymienić te elementy, a ponadto dobrze wiedzieć czy to one są powodem kłopotów.
Jak to zrobisz to włącz sprzęt i niech tak postoi z pół godzinki. Jeśli któryś rezystor się spali to powiązany z nim element bedzie niesprawny.
Nie pomyl biegunowości diody i elektrolitu
Czy chodziło Ci o coś takiego? Zwróć uwagę na to czy poprawnie ulozylem biegunowosc elektolitu i diody.
Tak, to jest ok, poza tym, że elektrolit jest odwrotnie niż trzeba. Na boku każdego elektrolitu jest pionowy szeroki pasek z wrysowanym znakiem minus, więc łatwo określić biegunowość.
Wrzucam jeszcze jedno zdjęcie rysunku płytki zasilacza. Czy dobrze zaznaczylem tam te elektorolity i ich bieguny? W zasadzie chodzi o same bieguny. Wolę być pewien niż coś gorzej popsuć ;)
Ok. Przylutowalem elektorolit odwrotnie.
Zachowaj ostrożność , ponieważ na tych kabelkach jest ponad 100V
