Pioneer A-80. Charczenie lewego kanału.
Tomek_Iran
Tak to są te kondensatory. Biegunowość jest zaznaczona dobrze. Na tych dużych elektrolitach na obudowach też powinien być wyraźnie zaznaczony minus
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Zmierz napięcie pomiędzy czerwonym i czarnym przewodem. Powinno być ponad 100V
uff Tomek odezwales się - nie strasz nas ;-)
i 3mam kciuki za Cb i Sterna
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
Tak, możesz je sprawdzić ale podejrzewam że są sprawne. Gdyby któryś element robił zwarcie to opornik powinien się upiec.
Albo je rozładuj za pomocą żarówki na 220V podłączając ją do tych kabli na których mierzyłeś napięcie
Nie masz jakiejś lampki nocnej? Wtyczką można dotknąć do tych kabli
Do tej pory to już się pewnie same rozładowały. Jak są naładowane to wystarczy dotknięcie na sekundę. Jak się rozładują obojętnie w jaki sposób to nie będzie na nich napięcia
Ok, wlutuj te elementy w takim razie i sprawdź napięcia na kolektorach Q17 i Q18 oraz w punkcie 41
Ok, wlutuj w miejsce R42 i R43 oporniki 100 Ohm zamiast tych 10 Ohm i sprawdź napięcie w punkcie 41
Ok, sprawdź jaki jest bias i spróbuj wyregulować jeśli inny niż 22mV
Tak mV. Pisze z telefonu i mam jakiś Androidowy słownik i czasem nawet jeśli pisze jakiś wyraz lub symbol tak jak tutaj chciałem "mV" poprawia ten często używany tj. "V". Sam nie potrafię tego zrozumieć ale bardzo on skraca czas pisania ;)
Napewno w moich zdaniach nie raz widziałeś dziwnie dopasowane wyrazy ;P
Lewy kanał wyregulowany na 22mV. Jak chciałem wyregulować pokazuje ciągle 0mV niezależnie od obrotu potencjometra biasu.
Edit:
Mam odpieta taśmę łącząca to dwie płytki tzn końcówkę mocy z płytka z białym opornikiem ;)
Jakie jest napięcie pomiędzy bazami Q15 i Q16?
