Pioneer A-80. Charczenie lewego kanału.
Tomek_Iran
Czy przełączenie na straight line coś zmienia?
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Nie używam korekcji Straight line jest włączone cały czas. Może to potencjometr głośności. Kiedy powoli podglosniam przez mały "kawałek" drogi potencjometra po ścieżce słyszę tylko lewy kanał. Potem dopiero wchodzi prawy.
To całkiem możliwe że to wina potencjometru, przynajmniej jeśli chodzi o to zanikanie. Co do tej nierównomierności to można eksperymentalnie ustalić czy to potencjometr czy nie, ale nie wiem czy jest jakiś sens. biorąc pod uwagę to, że z powodu tego zanikania potencjometr jest i tak do wymiany lub naprawy.
Możesz to sprawdzić przy okazji jak będziesz te oporniki wymieniał.
Na rysunku są mostki które należy po kolei ale w odwrotnej kolejności niż napisałem wlutowywać do płytki począwszy od czwartego. Jeśli jest równo to wylutować czwarty i wlutować trzeci itd. Jeśli przy trzecim będzie już nie równo to nie ma sensu iść dalej, ponieważ przy kolejnych też będzie nierówno.
Te mostki mają pomóc w ustaleniu czy zanikanie i nierówność to wina potencjometru tak? Stern, jesteś mistrz. Znajdujesz wyjście z każdej sytuacji ;)
Przy czwartym mostku mam połączyć tylko 6 punkt z 3? Czy 6,5,4 trzeci jednym mostkiem?
Co do zanikania to jest to na pewno wina potencjometru, a co do nierównomierności to ten test wykaże czy potencjometr czy coś jeszcze
Każdy mostek łączy tylko dwa punkty.
Potraktowanie potka Kontaktem PR nic raczej nie da chyba. A dostać gdzieś sprawny oryginał graniczy z cudem. Rozmyslalem tez o wymianie kondensatorów na koncowkach mocy. I tutaj pytam Cię o sens tego przedsięwzięcia. Wzmacniacz ma ok. 30 lat Wiec wymiana elektrolitów mogła by poprawić brzmienie.
Wymiana oporników w tym sprzęcie daje lepsze skutki;)
To czy psiknięcie kontaktem coś da czy nie, zależy od tego czy zanikanie jest spowodowane zanieczyszczeniem ścieżki w tym miejscu w którym pojawia się zanik, czy też jej wytarciem. W tym drugim przypadku nie pomoże. Jeśli chodzi o nierównomierność to nie wiemy jeszcze czy jest spowodowana potencjometrem
Tak mówię zupełnie serio, to właśnie one się tu pouszkadzały, tak więc okazały się najsłabszym ogniwem tego sprzętu
Zrobię listę rezystorow ze schematu ;) . I jak będę w Olsztynie to kupię wszystkie oporniki. Ale przed tym posłucham go kilka dni. Nie sądzisz że elektorolity tez mogły podeschnac?
Nie wiem, różnie to bywa, ale niekoniecznie. Mam na przykład kilka z 70tych lat i pojemności mają nawet większe niż wskazuje napis na obudowie.
Skoro tak mówisz ze to nie jest reguła wiec zostawię elektorolity w spokoju. Powiedz stern, czy ta nierownomiernosc może mieć coś wspólnego ze słabym stykiem na którymś z dwóch punktów do których przylutowalem mostek na potencjometrze balansu? Jeden punkt wygląda mi tam podejrzanie. Nie wymontowalem tej płytki gdyż musiałbym wymontowywac potencjometr głośności i balance a dostęp był tam nie komfortowy dla lutownicy, mogłem zrobić zimny lut lub jakąś karykature totalna.
To czy jest to wina tego podejrzanie wyglądającego punktu można się przekonać jedynie eksperymentalnie poprawiając lutowanie tego punktu. Jeśli nie pomoże, to podałem Ci procedurę mającą na celu ustalenie co jest rzeczywistą przyczyną w tym przypadku.
Nic to nie da, ponieważ gdyby miało dać to inny byłby skutek przełączenia na Reverse
Nie wiem czy nie zrobię tego dzisiaj przy odrobinie czasu ;)
To dobry pomysł, najdłużej schodzi z zabraniem się za coś. Reszta to bułka z masłem;)
Właśnie. Witaj stern. Przed weekend nie udało mi się za ta zabrać ale zaraz wezmę się za ta płytkę i będę pisał jak jest ;)
Jak minął weekend?
Oj minął niepostrzeżenie:)
Rozgryzałem schemat strojenia pianina.
Grasz na pianinie? W tym temacie ja mogłem pomóc Tobie ;D Nie wiem czy mówiłem
Ale gram na pianinie i pochodnych tzn syntezatory, keyboardy itd, gitary akustyczna i elektryczna a od roku akordeon ;D Jeśli chcesz podeślę Ci linka z moja mała twórczością ;D
Ok, pewnie że podeślij.
Resztę napiszę na PW bo to nie bardzo tu jest tematycznie odpowiednie.
Czyściłeś potencjometr kontaktem? Zazwyczaj potencjometry z czasem rozjeżdżają się lekko między kanałami. Trzeszczenie zapewne w wyniku zabrudzenia ścieżek jak kolega wspominał.
Tak, kontaktem PR. Z tym ze żaden potencjometr nie trzeszczal. Obawiam się ze że starości poprostu ścieżka węglowa się wytarla i żaden kontakt tu nie pomoże.
Mam nadzieje ze ustalimy który to potencjometr.
Przekręć potek głośności do samego końca (do oporu) na wyłączonym sprzęcie i po powrocie sprawdź różnicę omomierzem czy jest między lewym i prawym kanałem.
Cześć Tomek, nie mogłem być wcześniej ponieważ stroiłem pianino:)
Jeśli przy trzecim mostku jest już nie równo, a przy czwartym było równo to jest to wina potencjometru głośności. Tak więc należy go wymienić i będzie to działać jak trzeba
Czwarty mostek był za potencjometrem głośności, a trzeci przed więc jest jasne co jest przyczyną
Jeśli wiesz jak jest skonstruowany potencjometr to wiesz też że często nierówności między kanałami powstają od mechanicznego rozregulowania między lewym i prawym kanałem (w starszych potencjometrach to spotkałem). Przekręcenie go do końca może spowodować wyrównanie kiedy ten wyprzedający kanał napotka ogranicznik.
Cześć chłopaki ;)
Tak myślałem ze to będzie potencjometr głównie dlatego ze przy minimalnej głośności grał tylko lewy kanał ;D
Tomash, widziałem już o tym bo kiedyś przy czyszczeniu potka w moim Sony F570ES to rzeczywiście pomogło, jednak tutaj nici ;)
Tak więc składam to do kupy, czekam na zamówione rezystory i szukam potka jakościowo zbliżonego do tego Alpsa. Dodam że przeczysczeniu potka Kontaktem PR różnica nie jest już tak rażaca jak na początku, wiec rozwazalem jeszcze jeden prysznic w Kontakcie.
BTW, Stern, wszystko poszło jak trzeba?
