drabinki acoustic dimension
mateuszek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zna to ktos?
https://www.audiostereo.pl/topic/109642-drabinki-acoustic-dimension/
A co to takiego?
Poszukuję małej wymiarami mechanicznej drabinki albo bardzo precyzyjnie działającego potencjometru dwukanałowego na wymianę do Pioneera. Może ktoś robił jakieś tuningi Pioneerów z serii A400 - A600 i mógłby coś polecić konkretnego?
Może coś takiego? Zakupiłem kilka dni temu i czekam z niecierpliwością na przesyłkę w celu porównania do niebieskiego Alpsa. Czytałem tu na forum, że te niebieskie "zamulają" dźwięk, więc trzeba wypróbować ten attenuator:)
To kosztuje 110EUR? Za najtańsza wersję? i ma wielkość 45x45mm. na allegro był gosc który sprzedawał przełącznik wielopozycyjny z rezystorami precyzyjnymi DALE. Niewiele większy za 70-100 zł. Dla mojego zastosowania to jednak zbyt duże rozmiary.
Na necie te drabinki maja super opinie...
W sumie ja kupilem tego zmotoryzowanego TKD - bedzie porownywany z DacT-tem.
Zmotoryzowanie DacTa to niemaly koszt i tylko 23 skoki. Ten AD ma 41 - tyle co khozmo.
Sam jestem ciekawy konfrontacji. Khozmo sie rozwinelo i ma trzy rozne opcje rezystorow...
A ja dodam od Siebie, że nie polecam tych tanich chińskich drabinek w kwotach 70-100zł, wszystko jest ładnie pięknie przez miesiąc, potem zaczyna "strzelać" i trzeba co jakiś czas czyścić co jest dość problematyczne, mam 2 sztuki i obie takie same objawy mają.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
A można je jakoś zastąpić? Na przykład zamiast drabinki mechanicznej jakaś drabinka rezystorowa sterowana elektrycznie lub elektronicznie? Moze to jest tańsze i bardziej niezawodne rozwiazanie
porownywales z czyms?
Miałem porównanie do drabinki rezystorowej z jakiegoś kiepskiego kitu na bliżej nieokreślonych rezystorach i do preampu nada, który nie jest za świetny. U mnie głównym celem było wywalenie całego syfu z toru i zostawienie samej końcówki mocy, pasywnego pre i daca. Jeżeli chodzi o sam potencjometr khozmo to mogę powiedzieć ze jest bardzo solidnie wykonany i jakby była na nim naklejona jakaś znana naklejka markowej firmy to kosztował by wtedy wielokrotność tej ceny.
Ale się ludzie w dzisiejszych czasach leniwi zrobili, żeby nawet sie nie chciało z fotela wstać żeby potencjometrem pokręcić;]
koszta, koszta i jeszcze raz koszta. za drabinke ze sterowaniem zaplacisz minimum 350 - 400 euro
A od tuzów polskiego składania hobbystycznego też? Może coś taniej Unisonus ma albo AVT ?
Nie zrozumiałeś.
Nie chodzi o sterowanie z pilota tylko sterowanie drabinką rezystorową przez mikroprocesor, przekaźniki na płytce drukowanej albo coś podobnego. A właczanie tego moze być na guzik albo lepiej pokrętłem którym mozna zastapić oryginalny potencjometr na froncie urządzenia.
mechaniczne przełączniki moga wejsć do sprzętu DIY ale sa duże i raczej rzadko uda się je wmontować w miejsce potencjometru fabrycznego urządzenia.
Koszt w Khozmo drabinki + sterowanie + pilot to ok 1000zł w zależności na jakich rezystorach
masz na mysli goly ale caly komplet?
Tak
Były takie opinie:
"Jedynym niewypałem jest potencjometr KHOZMO, w najbliższym czasie zmienię go na DACTA :("
Garść rezystorów która nie chce "zagrać" - to takie audiofilskie.
Ja bym nawet poszedł w cos taniego z allegro na tych Dale, jednak po prostu się nie zmieści. Więc wygodniejszy byłby układ na płytce który mozna podpiąć kablami do wzmacniacza w miejscu potencjometru, a na zewnątrz wystawić tylko jakiś przełącznik sterujący.
teraz maja te nowe rezystory wiec kto wie jak to gra.... tak czy inaczej khozmo wydaje sie najtansza opcja bo tysiac pln to okolo 350 dolcow a przy kosztach Acoustic D 350euro to prawie 500 dolcow i to bez elektroniki - sama gola drabinka z silnikiem
sa te drabinki TKD jeszcze. one sa male ale maja tylko 21 pozycji. montuje go min. Lamm a ci raczej nie wstawiaja bubli
Były takie opinie:
khozmo to shunt z lampą rzeczywiście może "nie zagrać" dobrze wiedzieć co jak działa a nie pchać na pałę i narzekać
problem jest jednak jak trzeba kupic "na pale" i bez prob. na ten przyklad nie wiadomo jakie oporniki siedza w acoustic dimension - nie chca powiedziec. zaslaniaja sie tajemnica produkcji :-) maja dwie wersje tych drabinke - "serie" i taka jak khozmo - z dwoma opornikami w torze. niby ta druga lepsza. pozwole sobie zacytowac sobie wlasciciela A-D co napisal o potkach TKD i swoich wyrobach.:
Hello Mateusz,
The 41-step is very clean sounding. Sharp detail and sharp stereo image. The TKD is a very little smeared, but as a result a little warmer sounding.
The Alps is compressed sounding, flat stereo image and has a grain in the higher frequencies.
Bets regards, Peter
i jeszcze raz - tym razem zapytalem o roznice pomiedzy alpsem tkd i drabinka
That is difficult to answer. The differences are different.
For me the step-up in quality between Alps (sounds really bad to me) and TKD is important to me. Difference between TKD and 41-step is final step, but I can enjoy the music with the TKD as much as with the 41-step. With the Alps I hear too many faults to enjoy the music.
Used resistors are factory secret ;-)
