PS Audio PerfectWave DirectStream DAC - rewolucyjny HIT, czy marketingowy KIT ?
Koncepcja pracy tego DAC-a jest niezwykle intrygująca.
Czy w tym urządzeniu znaleziono rozwiązanie umożliwiające mocne podniesienie poprzeczki ... ?
Pozostaje poczekać na miarodajne testy, a o urządzeniu można poczytać na stronie producenta jak i polskiego dystrybutora.
DirectStream DAC zamienia jakikolwiek sygnał cyfrowy — zarówno ten pochodzący z płyt, jak i z wysokiej rozdzielczości plików PCM i DSD, na czysty strumień jednobitowych danych DSD o dziesięciokrotnym nadpróbkowaniu, a następnie konwertuje je do postaci perfekcyjnego sygnału analogowego. Typowe konwertery cyfrowo analogowe, również te potrafiące przetwarzać dane DSD, mają tendencję do maskowania subtelnych muzycznych detali, ukrytych w cyfrowej muzyce. Problem leży w ich architekturze i samej naturze formatu PCM, który według inżynierów PS Audio nie pozwala muzyce rozwinąć skrzydeł. DirectStrem DAC sprawia, że cała cyfrowa biblioteka muzyczna odżywa, a zaznajamianie się z kolejnymi jej pozycjami równoznaczne jest ze słuchaniem taśm matek.
W kręgach miłośników high-endu pojawia się czasami opinia, że DSD może być jedynie chwilową modą. Być może jednak będzie odwrotnie. Dekodery oparte na technologii PCM osiągają już szczyty swoich możliwości, czego nie można powiedzieć o bardziej muzykalnie brzmiącym DSD. DSD to format jednobitowy o bardzo dużej częstotliwości próbkowania, podczas gdy PCM to format wielobitowy o częstotliwości próbkowania znacznie niższej. Proces kodowania i dekodowania DSD znacznie bardziej przypomina proces nagrywania analogowego. Oczywiście jeszcze przez wiele lat w naszych bibliotekach funkcjonować będzie ogromna ilość nagrań PCM, ale przecież dzięki DirectStream DAC nie musimy już ich słuchać za pośrednictwem procesora PCM.
DirectStream jest mało wrażliwy na rodzaj zastosowanych kabli cyfrowych, a nawet na różnice pomiędzy źródłami podłączonymi do jego wejść. Jitter obecny na wejściach jest całkowicie wytracany w urządzeniu. Różnica pomiędzy wejściem Toslink, a dajmy na to I2S jest bardzo mała. Dzięki temu nawet słabe źródła brzmią muzykalnie.
Wyjście silnika DSD połączone jest bezpośrednio ze stopniem wyjściowym, który bazuje na szybkich wzmacniaczach i ma pasywne filtrowanie, a częścią tego filtrowania jest transformator wyjściowy o szerokim paśmie przenoszenia. W przeciwieństwie do konwencjonalnych DAC-ów, w których wiele zależy od na aktywnych analogowych układów wyjściowych, DirectStream jest w pełni pasywny. Ponieważ wyjściowy strumień DSD ma częstotliwość 5,6 MHz, skonstruowanie analogowego układu aktywnego, który poradziłby sobie z taką szybkością, nie dodając od siebie żadnych artefaktów byłoby niezwykle trudne. Problemu uniknięto przez zastosowanie układu pasywnego.
Ponieważ dwa zegary wprowadzają jitter, w urządzeniu zastosowano tylko jeden zegar taktujący. Wszystkie cyfrowe dane wejściowe są nadpróbkowane synchronicznie do wartości dzięsięciokrotnie wyższej od standardowej częstotliwości próbkowania DSD, a następnie zamieniane na częstotliwość 5,6 Mhz.
Połączenia pomiędzy poszczególnymi sekcjami urządzenia mają wysokie impedancje, co — w połączeniu z faktem, że mają izolowane zasilanie — wydatnie zmniejsza, a nawet całkowicie eliminuje szum transferu.
DirectStream wyposażony jest w doskonałą regulację głośności, która nigdy nie powoduje utraty rozdzielczości. Ta cecha, w połączeniu z dwoma możliwymi do wyboru poziomami napięcia wyjściowego umożliwia podłączenie przetwornika zarówno do przedwzmacniacza, jak i bezpośrednio do końcówki mocy. Niektórzy użytkownicy docenią również przycisk odwracania fazy.
DirectStream ma siedem wejść cyfrowych: dwa I2S, jedno optyczne Toslink, jedno koaksjalne S/PDIF, jedno zbalansowane XLR AES/EBU, jedno asynchroniczne USB i jeden opcjonalny slot Network Streaming Bridge. Przetwornik ma budowę w pełni zbalansowaną i wyposażony jest zarówno w gniazda wyjściowe XLR, jak i RCA. Kolorowy dotykowy wyświetlacz ułatwia i uprzyjemnia obsługę urządzenia.
DirectStream jest składany, programowany i testowany w fabryce PS Audio w Boulder w stanie Kolorado.
Każda ścieżka w urządzeniu prowadzona jest ręcznie, włączając w to sekcję cyfrową.
Juz sklepy audiofilskie zrobia wszystko aby byl wielce wrazliwy na kable, w koncu, cos trzeba klientowi wcisnac, bo na chorych cenowo kablach jest najwiekszy interes i nabijanie klientow ;')
Owszem w duzej czesci ten DAC to spory postep od strony technologicznej. Jednak moim zdaniem przetwarzanie wszystkiego do DSD to bardzo nieudana koncepcja, mysle ze nie poradzili sobie z ostrosciami i recepta bylo stepienie wybrzmien za pomoca przetwarzania wszystkiego do DSD. Jednak prawdziwa jakosc to moim zdaniem PCM a nie DSD.
Mówisz jak Rob Watts :)
Zamiana sygnału PCM na Delta Sigma nie jest tak rzadka jak niektórym może się wydawać. Przykładowo DACi Emm Labs od lat zamieniają wszystko na 2x DSD. dCS na bardzo zbliżony format 5bit/1xDSD.
Odpowiadając więc na pytanie postawione w tytule, w przypadku nowego konwertera PS Audio nie mamy tu do czynienia ani z rewolucją (patrz wspomniane DACi Emm Labs i dCS), ani z marketingowym kitem (DACi te uważane są najwyższą półkę brzmieniową).
Nikt nie twierdzi, że rewolucja polega na upsamplingu do DSD ...
Na czym więc? Rewolucyjnej implementacji??
To kolejny (po Lampizatorze DSD only -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) DAC, w którym zamiast klasycznego przetwornika, zastosowano zwykły filtr dolnoprzepustowy. O tym że coś takiego jest teoretycznie możliwe, mówiło się na forach audio już od 2-3 lat.
W Lampizatorze układ cyfrowy jest jeszcze prostszy - tylko USB receiver + filtr dolnoprzepustowy. Tu pomiędzy odbiornikiem USB i filtrem masz jeszcze kość FPGA, która dokonuje upsamplingu. Dzięki temu DAC może m.in. czytać pliki PCM, czego DAC Lampizatora nie potrafi.
Szczerze powiem, że bardziej do mnie przemawia aplikacja naszego rodzimego producenta niż PS Audio, jako że na torze sygnałowym DSD nie występuje żadna konwersja do PCM...
Szkoda tylko że polski DSD DAC jest tak piekielnie drogi - 3000 euro za podstawową wersję?? :-O
Przeczytaj opis raz jeszcze bo kompletnie nie zrozumiałeś zasady pracy tego urządzenia.
DSD nie jest konwertowane do PCM, tylko odwrotnie.
BoDeX,
DAC PS Audio obsługuje też DSD, z tym że nie natywnie (jak w przypadku konwertera Lampizatora). W kości FPGA DACa PS Audio najpierw sygnał DSD zamieniany jest na PCM, a potem z powrotem do DSD i ostatecznie analogu. W przypadku obsługi PCM mamy jedną konwersję mniej, tj. upsamplowany sygnał PCM zamieniany jest bezpośrednio na DSD i analog...
Edytowane przez audioholik
Czy aby piszemy o tych samych urządzeniach ?
Przede wszystkim, jeśli Ci się oczywiście chce, napisz jak rozumiesz " natywne DSD" i DSD over PCM (DoP).
Direct Stream DAC nie transkoduje DSD do PCM , aby po chwili powrócić do DSD - naprawdę coś źle zrozumiałeś. :)
audioholik - mam wrażenie, podobnie jak BoDeX, że ty w ogóle nie przeczytałeś opisu tego urządzenia.
Problem jest w tym, że powyższy opis wprowadza wszystkich w błąd. Na forum PS Audio, sam Ted Smith potwierdził, że DSD idzie tą samą drogą co PCM w tym urządzeniu, a więc najpierw upsamplowane jest do PCM.
O natywnym wsparciu DSD, możemy więc tutaj mówić tylko w przypadku konwertera Lampizatora DSD, który swoją drogą zdobywa świetne recenzje...
Uparcie chcesz postawić świat na głowie - to co napisałeś powyżej, to jakaś wielka banialuka lub żart z prima-aprilisowy.
Tor dla DSD w tym urządzeniu jest "czysty" - to dowolne PCM jest konwertowane do DSD ...
Podaj linka do tej wypowiedzi ....
"As J.P. says the DirectStream uses at least 24 bits for the PCM upsampling to 176.4k or 192k. There are a lot more bits used in the filters, but there's no reason to keep all 60 or 66 bits between stages... The final upsampling of the 24 bit PCM or the incoming single or double rate DSD involves an wide IIR filter. We keep a lot of bits when applying the IIR filter, then doing the volume control and then all of the way thru the sigma delta modulator that produces the final double rate single bit DSD."
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioholik
Sorry, to nic osobistego, ale tak po polsku, jak i po angielsku nie posiadłeś zdolności czytania ze zrozumieniem.
Wskazany fragment dotyczy sposobu obróbki wejściowego materiału PCM do domeny DSD.
Powtarzam po raz ostatni :) - w tym urządzeniu DSD nie jest "transkodowane" na PCM w celu dalszej obróbki ! ! !
Na stronie masz schemat blokowy jak i opis idei działania tego urządzenia ... nie ma co dalej się przekonywać. :)
Opisana forma upsamplingu, oraz filtracji i regulacji głośności w domenie PCM, ma zastosowanie zarówno do sygnału PCM i DSD.
Schemat blokowy również potwierdza że w przypadku sygnalu DSD idzie on tą samą ścieżką co PCM, czyli upsampling PCM, filtry PCM, regulacja głośności PCM, a dopiero na koniec zamiana na 2x DSD.
Z uwagi na to, że czytają to także inne osoby, a do Ciebie nie trafiają argumenty,
nie możesz mieć w tym temacie ostatniego słowa. :) Poproś może o wyjaśnienia producenta lub dystrybutora.
Powtarzam - jesteś w błędzie i piszesz o jakimś innym urządzeniu. Tu nie ma miejsca na przepychanki. :)
I had the opportunity to the hear the DirectStream DAC last night at a San Diego Music and Audio Guild meeting. Paul McGowen was doing the demo. I was quite amazed with the sound. He played a variety of music through a very nice system at Stereo Unlimited in San Diego. Paul compared Patricia Barber's Light My Fire in high-res PCM vs DSD and the DSD had a much more 3D sound, even though as we know PCM is converted to DSD in the DirectStream. We also heard Mahler from San Francisco Symphony played in DSD as the original source and DSD converted to PCM fed to the DirectStream. That was interesting. The PCM version sounded a little more tilted up in the highs, which as Paul pointed out, some people might prefer. Personally I liked the DSD version. There were a few tracks that I heard last night that I've heard hundreds of times, and played through the DirectStream, I heard more detail, texture and dimensionality than I've heard on any other DAC . I really think Paul and his team are onto something remarkable with this product.
Overall, I was VERY impressed with the DirectStream. I'd like to audition the DAC in my own listening room with my own gear to give it a proper evaluation. But based on what I heard last night, I would rate DirectStream DAC is one of the best sounding DACs I've ever heard. And for $6k, it's a relative bargain!
A tutaj opinia naszego Forumowego Kolegi :
" PCM i DSD upsamplowane są do 30bit PCM. Szybkość oversamplingu (10x wyższa niż DSD) jest tu nieistotna jako że i tak mamy tu doczynienie z zamianą DSD (a więc modulacji Delta Sigma) na 30bitowy sygnał PCM. "
Czy ktoś z Was ma twarde dowody aby definitywnie rozwiać wątpliwości co do działania tego urządzenia ? :)
A ktoś się w końcu dowiadywał czy to mają w PL ?
Taki ciekawy opis znalazłem na innym forum:
I continue to hear great music from the Direct Stream DAC, as it breaks in further. It is very smooth and controlled, and still has superb detail. I think it is better than the Auralic Vega and Exasound e28 by a fair margin. But it is TWICE the price. To me, it is worth the price difference. It is a closer call compared to the Meitner MA-1. These two are completely different sounding DACs. If your system is butter smooth and warm already.......the Meitner would be a better match IMO. If your system is hyper detailed or more neutral, then I think the Direct Stream would be the better fit. If you are looking for middle of the road, the Auralic and Exasound units are definitely giant killers for the price. I will be putting my money where my mouth is, and keeping the Direct Stream. The Auralic, Exasound, and Meitner are FOR SALE.
Ciekawe jaka będzie cena w PL.
$6k -> 6k euro -> 24kzł ?
Za oceanem jest jakiś program dla "stałych klientów" i cena chyba o 2K niższa (3999$),
a w ogóle, to jeśli zasilanie jest przełączalne, to można się pokusić o import prywatny .
Czyli DSD-owski zmulacz! ;)
Nie mam nic więcej do dodania w tym temacie, jako że powyższa informacja rozwiewa wszystkie wątpliwości.
Jak ktoś chce posłuchać natywnego DSD, to nie na tym DACu.
Przykładem DACa z natywnym wsparciem DSD jest DAC Lampizatora.
"This is the DAC for purist audiophiles who want to experience the best DSD sound quality and enjoy listening to the music. Music more beautiful - than they ever heard before, be it from a DSD or PCM.We believe it is the best sounding DAC in the world today"
Flaki
Wyglada to dosc skromnie...jak na High-End ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Stasiop
