PS Audio PerfectWave DirectStream DAC - rewolucyjny HIT, czy marketingowy KIT ?
BoDeX
W poniższym wideo można dokładniej przyjrzeć się 'flakom' urządzenia..
Flaki
Wyglada to dosc skromnie...jak na High-End ;)
Chyba nic nie przebije jednak Chorda pod tym względem;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioholik
Nie mam nic więcej do dodania w tym temacie, jako że powyższa informacja rozwiewa wszystkie wątpliwości.
Jak ktoś chce posłuchać natywnego DSD, to nie na tym DACu.
To Twój wpis w cytacie i jedynie Twoje zdanie, ale nie widzę chętnych, którzy popierają Twoją teorię, że DSD
jest transformowany do PCM, a następnie ponownie zamieniany na DSD - gdyż to brzmi jak poważna bzdura !!!
Mój wpis jest tłumaczeniem angielskiego opisu urządzenia, którego źródłem jest PS Audio (patrz strona 4 poniższego pliku).
"Regardless of input format, whether PCM or DSD, all data are
upsampled to 30 bits running at 10 times the standard DSD rate and then back
down again to double rate DSD for noise shaping."
To może raz jeszcze od początku. Rozumiesz ideę DoP ?
Tutaj masz lekturkę -
Napisz więc proszę, w jaki sposób DSD jest obsługiwane przez Lampizatora DSD.
Z całym szacunkiem BoDeX, ale mieszasz pojęcia. DoP nie ma nic wspólnego z konwersją DSD do PCM i downsamplingiem do 2x DSD, które wykonywane są przez DAC PS Audio.
Co do sposobu obsługi DSD przez natywny DSD DAC Lampizatora, jest on całkowitym przeciwieństwem tego co ma miejsce w DACu PS Audio:
"THE LAMPIZATOR DSD DAC HAS USB PORT BUILT IN, SOLID STATE DIGITAL FILTER, PASSIVE DISCRETE ANALOG FILTER AND ACTIVE DISCRETE TUBE FILTER. IT DOES NOT MANIPULATE THE DATA IN ANY SHAPE OR FORM, IT DOES NOT CONVERT IT, UPSAMPLE, RECLOCK OR DOWNSAMPLE. IT DOES NOT GO THROUGH PCM PROCESS EITHER. IT IS PUREST NATIVE DSD WE KNOW OF. WE PRACTICALLY ONLY GENTLY REMOVE THE CARRIER FREQUENCY FROM THE RAW DATA AS IT COMES FROM HARD DRIVE. NOTHING MORE NOTHING LESS."
Ile kosztuje taki upgrade jak na filmie ? Widać że tan upgrade to tak naprawdę wymiana wszystkich bebechów.
DSD over PCM (DoP) jest kontenerem, w którym dane DSD są wpisane w ramki PCM i dzięki fladze są
z nich odzyskiwane - nie ma to NIC WSPÓLNEGO z konwersją DSD-PCM o która podejrzewasz ten DAC !!!
PS AUDIO nie dokonuje konwersji DSD na PCM i o zgrozo z powrotem do 10 x DSD i finalnie do 2 x DSD !!!
To właśnie PCM jest kodowany do 10xDSD, aby finalnie zostać odfiltrowany do 2xDSD !!!!!!!!!!
Napisz może do producenta PS Audio i do Łukasza prośbę o wyjaśnienie, ja nie będę tego klepał co chwilę ! :)
Nie ma tutaj nikogo, kto mógłby zabrać głos w tym temacie i wyjaśnić to koledze ??? :)
STASIOP - DAC-owy Guru, czy też inni Koledzy .... przybywajcie z odsieczą ! :)
Odsieczy brak ;) wiadomo ze masz racje! ;)
Nie jestem guru i nie chce byc, tak na maginesie :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Stasiop
LOL - Ty wciąż dyskutujesz z faktami???
Plusuj bzdury Stasiop, plusuj... oby tak dalej 'guru' :)
He,he,he - ręce opadają, ale chociaż jest wesoło ... choć to w gruncie rzeczy trochę smutne. :)
Grochem o ścianę ...
Ostatni, ale to ostatni raz napiszę .... DSD nie jest transkodowane do PCM !!! :)
Powtarzam - czytaj ze zrozumieniem, albo poproś o wytłumaczenie PS Audio lub "Lampizatora".
A może ktoś się przyłączy do tej ciężkiej dyskusji (może Koledzy z Amare?) i rozwalcuje temat raz na zawsze ? :)
Powinno wystarczyć wyjaśnienie Paula McGowana na forum PS Audio -
Twórcą DACa PS Audio jest Ted Smith, nie Paul McGowan. I z jego opisu jasno wynika, że wewnątrz DACa zachodzi konwersja DSD do PCM.
PS Odpowiedź Paul McGowana jest komiczna i wymijająca (co mnie nie dziwi). Na pytanie w jaki sposób obsługiwane jest DSD, mówi o procesie PCM i sprzedaży urządzenia.
BoDeX,
możesz dodać jeszcze 10 wykrzykników do swojego błędnego stwierdzenia, ale to nie uczyni go prawdziwym.
DSD zamieniane jest na PCM (30bit), upsamplowane do częstotliwości 28.2MHz, a następnie downsamplowane przez DAC PS Audio do 5.6MHz DSD.
Wiesz w ogóle o jakich wielkościach piszesz, wiesz jak gęsty strumień generuje 30 bitowy sygnał popychany 28.2 MHz ?
Stek bzdur, ale mam nadzieję, że jak już zrozumiesz swój błąd, to wpadniesz tutaj i przyznasz się do tego. :)
A póki co, to przeczytaj to 100 razy .... :)
Żeby Was pogodzić , napiszę tak:
Wygląda na to , że McGowan przyjął taką koncepcję marketingową dla DS dac - konwertuje wszystko na DSD. I to jest w sumie prawda , bo na wyjściu , przed LPF jest zawsze 2x DSD. I tej koncepcji się trzymają , nie wchodząc zbytnio w szczegóły tego , co dzieje się na wejściu sygnału. Ted mu trochę w tym namieszał mówiąc o upsamplowaniu każdego sygnału do 30 bit , bo to by jednak wskazywało w wypadku sygnału DSD na konwersję do PCM.
I tu jest właśnie problem jak to interpretować. Czy 30 bit – 10x DSD rate , to będzie w dalszym ciągu DSD , czy raczej już PCM. Ted Smith powiedział mi w prywatnej rozmowie , że to , jak taki sygnał będzie nazwany , to kwestia przyjętej definicji. I to wyjaśnienie chyba musi tu wystarczyć . W PSA zdecydowali się na nazwanie tego DSD , żeby przekaz marketingowy był jasny , i tego się trzymają.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Calyer
Ostatecznie, a i owszem, konwertuje.
Ale wcześniej poprzedza tą konwersę PCM'owym upsamplingiem i downsamplingiem. Innymi słowy DAC PS Audio nie potrafi obsługiwać DSD natywnie.
Poniższy opis działania DACa nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości.
  • 4 tygodnie później...
Audiosytem ustalił cenę na poziomie 24 000 pln.
Gratulacje! Hugo to 7 tyś., a ayre dsd chyba około 15. Można będzie udzielać duuuuużych rabatów, na te kilka urządzeń, które się sprzeda.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wist
Sądzi kolega, że PS Audio DAC będzie z dużymi rabatami? Bardzo wątpię. Raz, że cena jak na nowość i klasę sprzętu jest powiedzmy rozsądna choć nadal wysoka. Poza tym to zupełna nowość, a po trzecie dystrybutor nie jest taki chętny do rabatowania. Nie wiadomo też ile będzie miał sztuk. Jeśli mało to chętny szybko się znajdzie i nie liczyłbym na znaczące upusty.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
Myślę, że w tej cenie to po prostu żadna rewelacja, bo idzie cała armia urządzeń tańszych, niedługo się dowiemy, czy różnica jest duża. Myślę, że skoro wchodzi nowa technologia, to znajdą się producenci, którzy będą robili taki zabawki taniej.
Ustalenie ceny na 24 tyś, to po prostu 6000 EUR. W USA 6000 usd.
A wiemy, że są dystrybutorzy, którzy starają się jednak ustalać ceny jak w USA + trochę na VAT.
Ale skąd wiesz, że żadna rewelacja skoro go nie słuchałeś? Ja też nie słuchałem dlatego nie wiem czy to rewelacja. A może gra jak DAC-i w klasie ok 40-60 tys? A może nie. Tańsze urządzenia są od zawsze. Mechanizm jest znany od lat. Wpierw coś się pokazuje w droższych urządzeniach, a potem schodzi to do tańszych ale w tym czasie na rynek wchodzą jeszcze lepsze sprzęty w cenie poprzedników. Tak już jest. Co do cen to w większości firm liczy się cenę w dolarach ale dodaje się koszty spedycji, cło i vat i wychodzi taka sama cyfra tyle, że w euro. I w tym przypadku to wychodzi dokładnie 24 tys.
Prawda, że nie słuchałem. Jednak ja patrzę z perspektywy (potencjalnego) konsumenta, a kolega zdaje się z perspektywy dystrybutora. Jedna i druga perspektywa są oczywiście uprawnione;)
Patrzę na to obiektywnie. Nie jestem dystrybutorem ale wiem jakie musi ponieść koszty. Klient później głosuje swoimi pieniędzmi. Zawsze może wybrać sobie inne, tańsze urządzenie. Nie bardzo więc rozumiem w czym kolega widzi problem? Jest wiele tańszych DAC-ów na rynku.
oczywiscie ze sa dobre tansze np.Calyx DAC 24/192 +CLPS!!! jak jakis inny DAC zagra o 50% lepiej od tego "szczeniaka" po USB ,to wtedy prosze dac mi znac,jak do tej pory wszystkie te drogie nie potrafily byc o te 50% lepsze w graniu, dlatego warto poczekac na ten dzien!
Nie wiem jak to oceniasz i na jakim systemie. Przypuszczam, że słuchasz cały system i w ramach całego systemu chcesz usłyszeć wpływ samego DAC-a. Żeby cały system zgrał o 20% lepiej to sam DAC musi być o wiele lepszy niż owe 20%. Znam wyższy model Calyx Femto i choć to niezły DAC to topowe DAC-i grają wyraźnie lepiej choć trudno to przeliczyć na procenty.
Wiem ze juz w hi-end kazde 10% lepszego grania to duzo, ale przeplacac tak wielkie pieniadze aby w slepym odsluchu nie wiedziec ktory jest lepszy to przekret,wszystko co mam kupic lepszego od tego co mam teraz slucham z opaska na oczach,musi to zdecydowanie byc lepsze w czasie odsluchow,wiem ze trudno to ujac w procentach bo tak sie nie uda, ale to musi byc duza i zdecydowana roznica na plus!
VEGA gra lepiej niż Calyx DAC 24/192.
Ale jest prawie 2x droższa.
A swoją drogą jeśli chodzi o USB ten kto nie "słyszał" karty PPA USB zasilanej bateryjnie to nic nie słyszał ;-)
Poprzez tą kartę dźwięk z USB jest nieprawdopodobny. Normalnie jak zdjęcie koca ;-)
Polecam !
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Dokładnie, żeby poznać prawdziwe możliwości i oblicze swoje DACa trzeba mieć bardzo dobry transport. Co najmniej na miarę DACa... karta PPA z bateryjnym zasilaniem to bardzo dobry start i ruch w dobrym kierunku :) (sam posiadam jej obie wersje V1 i V2 ;)
Pozdrawiam,
seb
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebna
“With age comes wisdom, but sometimes age comes alone.”
― Oscar Wilde
Dobrze że to napisałeś. Transport to podstawa dobrego grania dzielonego zródła cyfrowego.
Co do bateryjnego zasilania daców lub jego części to staje się to na porządku dziennym że coraz więcej firm stosuje
ten myk. Giganci dobrego soundu jak chociażby firmy darT Zeel czy ASR Emitter stosują bateryjne zasilania niektórych
sekcji wzmacniacza od wielu lat z dobrym jak widać skutkiem.
Rozmawiałem dziś z chłopakami z Waliców. Dostali 2 szt. DirectStream DAC - jedną od razu sprzedali, a drugą jeszcze mają. Cena 24kzł. Postaram się pożyczyć.
