Naprawa tweetera?
Darek Warek
Mam problem.
Wskutek małej katastrofy (ale za to jakiej pięknej ;) elektromagnes "oddzielił" się od kopułki tweetera.
Patrząc na rachityczne zaczepy lub raczej elementy ustalające położenie elektromagnesu
względem kopułki dochodzę do wniosku, że był chyba przyklejony. Jeśli tak, to pytanie czy
trzeba go kleić jakimś specjalnym klejem. Powierzchnia do której byłby klejony jest z jakiegoś
materiału.
Zatem co robić?
Będę wdzięczny za sugestie.
Jeśli naprawa jest raczej dla fachowców niż DIY to może dostałbym namiar na kogoś w Warszawie kto by
mnie wybawił z kłopotu ?
Darek
https://www.audiostereo.pl/topic/11172-naprawa-tweetera/
chyba drugiego musiałbyś rozkleić i w ten sam sposób skleić ( identyczna ilość kleju, a przedtem usunięcie starego). W np. tonsilach wymienia się kopułkę razem z elektromagnesem ( nie ma sensu się bawić ), jak jest w innych, nie wiem...
https://www.audiostereo.pl/topic/11172-naprawa-tweetera/#findComment-173328
>chyba drugiego musiałbyś rozkleić i w ten sam sposób skleić ( identyczna ilość kleju, a przedtem usunięcie >starego). W np. tonsilach wymienia się kopułkę razem z elektromagnesem ( nie ma sensu się bawić ), jak jest w >innych, nie wiem...
==> Lt_Bri
Dzięki za szybką odpowiedź.
Rozkręcanie drugiej kolumny raczej nie wchodzi w rachubę.
Zresztą nie rozpoznałbym i tak co to za klei.
Pewnie można by wymienić cały głośnik wysokotonowy, ale nie wiem gdzie go kupić.
Zresztą trzeba by pewnie wymienić oba bo jak znam życie, to już takich nie produkują (1998).
Jest to:
19TAFD/G-HB
H 797-8ohm
z Norwegii.
> a tak trochę zbaczając z tematu, Patti Smith Group = Music Choice ?
Wiesz Lt_Bri, temat naprawy mojego tweetera jest dla mnie bardzo ważny, więc trudno mi z niego zbaczać, ale
PSG is one of my MC ;)
Darek
https://www.audiostereo.pl/topic/11172-naprawa-tweetera/#findComment-173342
Jeżeli to SEAS, to są dostępne tzw. kity naprawcze - kopułka z cewką wraz z elementami plastikowymi do których są mocowane wyścia cewki. Nie widziałem tego na żywo, a na zdjęciach wyglądało nawet jakby nie trzeba było tego lutować (w przeciwieństwie do kopułek Tonsilu, z którymi jest więcej zabawy). Tylko rozkecić głośnik i wymienic całość. Do KT25F powinni mieć w Intertechnice (QBA) - czy do KT19 to nie wiem.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/11172-naprawa-tweetera/#findComment-173403
McGyver - czytam wpisy :) Napisał że "elektromagnes oddzielił sie od kopułki". Wiesz może jak wygląda elektromagnes??? Bo mnie się najbardziej kojarzy z cewką. W głośniku jest magnes stały.
Jeżeli się magnes stały odkleił od frontpanela (nie wiadomo jeszcze - bo nie napisałeś czy magnes odkleił sie od nabiegunnika czy cały zespół magnesu z nabiegunnikami odpadł od frontpanela) to wystarczy jakikolwiek klej, który nie stopi tworzywa - np chemoutwardzalny poksipol albo klej polimerowy i przyklej (jeżeli są tam zaczepy ustalające położenie magnesu względem cewki to nie powinno być problemu).
Ale jeżeli pisząc "elektromagnes" masz na myśli cewkę która się odkleiła od kopułki to mozna tylko jeszcze próbować wymienić cały zespół cewka+kopułka.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/11172-naprawa-tweetera/#findComment-173739
Witam po dłuższej nieobecności (ponieważ nie mogłem słuchać muzyki w domu poszedłem na koncert i imprezkę -nieźle grali i trochę mi "zeszło").
Dziękuję za mnogość wpisów i porad.
Ponieważ są wątpliwości co do tego co się od czego oddzieliło już wyjaśniam.
Cały zespół magnesu oddzielił się od frontpanelu. W obudowie kolumny pozostał widoczny
krążek jedwabiu (chyba), do którego, jak mniemam, powinienem przykleić część która odpadła.
Składa się ona z dwóch krążków magnesu na trzpieniu, chyba aluminiowym, zakończonym tarczą
w kształcie jedwabnego krążka. Całośc nazwałem w pierwszym poście skrótowo elektromagnesem.
Jeśli wprowadziłem Was w błąd to przepraszam.
Tak czy inaczej moje pytanie brzmiało czy kleić?
Jeśli tak to jakim klejem?
Na co zwrócić szczególną uwagę przy klejeniu, aby skutki soniczne były zadowalające?
Są zaczepy ustalające położenie magnesu.
Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Darek
https://www.audiostereo.pl/topic/11172-naprawa-tweetera/#findComment-174045
Skoro odpadł magnes z dolnym nabiegunnikiem, to jest wielce prawdopodobne, że cewka mogła ulec mechanicznemu uszkodzeniu (lub nawet mogła zostać całkiem oderwana od jedwabnej kopułki). Ponadto prawidłowe sklejenie układu magnetycznego wymaga posiadania precyzyjnego "ustalacza", czyli tulei, która zapewni idealną koncentryczność szczeliny. Plastikowe zatrzaski do mocowania frontpanelu gwizdka raczej nie wycentrują szczeliny, działają tam zbyt duże siły.
Reasumując - trzeba głośnik całkowicie rozebrać, sprawdzić stan cewki (wzrokowo i na mierniku oporności, lub założyć do 2 głośnika i posłuchać), oczyścić pozostałości starego kleju, skleić zachowująć idealne wycentrowanie szczeliny za pomocą żywicy epoksydowej do metalu.
Ale coś mi się zdaje, że chyba sobie kupisz parę ślicznych, nowych gwizdków... ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/11172-naprawa-tweetera/#findComment-174152
No cóż, powoli dojrzewam do decyzji co robić.
Pewnie skleję wedle waszych instrukcji i jeśli
bedę miał wątpliwości co do brzmienia kupię
nowe tweetery.
Taki los.
Tak czy inaczej dzięki za odzew i porady.
Darek.
https://www.audiostereo.pl/topic/11172-naprawa-tweetera/#findComment-174376
Eeee - Darek znowu cos namieszałeś :)
Napisałeś że "jedwabny krążek" został w obudowie a potem że część która odpadła zakończona jest jedwabnym krążkiem (tak zrozumiałem).
Głośnik od przodu - to jest: frontpanel, kopułka z cewką i magnes z nabiegunnikami. Na tyle części można zwykle rozłożyć głośnik bez uszkadzania (czasem końcówki cewki są mocowane do konektorów na odwrotnej stronie frontpanela i to "trzyma" na nim kopułkę z cewką).
Zwykle zespół kopułki z cewką jest już tak zrobiony by pozycjonować go na frontpanelu względem szczeliny magnetycznej w nabiegunnikach magnesu.
Takie głosniki w których magnes jest przyklejany (a nie przykęcany) rzeczywiście mogą być nienaprawialne (nie wiem - takich jeszcze nie psułem ;) I chyba skończy się na zakupie nowych głośników.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/11172-naprawa-tweetera/#findComment-174477
