3 way
amdp
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3323559
Pogmeraj tu:
i tu:
pozdrawiam,
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3323857
a może i tu
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3324410
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3324571
Co znaczy "podpasowanie projektu zwrotnicy"?
Nic nie trzeba poprawiać. Problem w tym, że trzeba by było najpierw posłuchać czy odpowiada Tobie brzmienie tego zestawu.
Najlepiej idz do sklepu i posłuchaj sobie głośników takich jak CANTON, TANOY, KEF, B&W i zobacz na jakich przetwornikach są zrobione i oceń co Ciebie zainteresowało.
W DIY to tak jak byś sam sobie chciał uszyć spodnie. Jeżeli masz jakąś wizje to ją realizujesz pod siebie i Twoje możliwości. Można iść po gotowca w BURDZIE i samemu uszyć lub kupić w H&M lub C&A
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3325003
Czy jest może jeszcze jakiś projekt porównywalny jakością do:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w podobnej cenie?
Np. na głośnikach SEAS, ScanSpeak. Czy projekt Harpii DIY:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ma szansę konkurować jakością dźwięku z powyższym projektem na Visatonach?
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3325843
Czy może ktoś z Was robił ten projekt na visatonach?
Ja robię :) Wszystkie moje kolumny i moich kolegów sa na głośnikach visatona i projektach visatona. Na Conga zdecydowałem się rok temu kupiłem głośniki i... zabrakło kasy na dalszą realizację projektu. Teraz kupiłem cewki, rezystory i kondy także niedługo pewnie to będę składać w całość.
Stroiłem ostatnio u siebie kilka paczek 3 way między innymi classic 200 i atlas mkII wszyskim polecam tą firmę bo przy dobrym wykonaniu i wiedzy można z tych projektów wycisnąć bardzo dużo dobrego :)
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3325889
Co możesz powiedzieć o brzmieniu tych kolumn? Jak sprawują się te głośniki i czy warte są swojej ceny? Czy może są lepsze w tej cenie?
Dobrze to grało, jak dynamika i bass? Czy wysokie nie są natarczywe?
Mam rozumieć, że wystarczy ściśle trzymać się projektu...
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3325934
Gdyby Visaton nie był wart swojej ceny to bym się w to nie bawił od 10 lat :)
Wszystko zależy od tego do czego zostanie dostrojone i jakimi materiałami. Warto używać różnych wytłumień każde z nich zabiera co innego (filc, wełna owcza, fizelina, gąbka z kolcami) Samym wytłumieniem można zdziałać cuda tak samo jak ułożeniem już zastanego w kolumnie. Nie zamierzam o tym więcej pisać bo zaraz zostanę posądzony o wudu :) Ci co robią to wiedzą. Na pewno jest potrzebna wiedza i praktyka to drugie ważniejsze.
Co do conga to tu masz rady Father_PiO u którego zasięgnąłem języka "Zacne głośniki w tym projekcie zastosowano, aczkolwiek zwrotnica bezczelnie skomplikowaną jest.
Główny grzech to obsadzenie całego toru średniotonowego kondensatorami elektrolitycznymi. Jeśli tylko masz możliwości finansowe, zastąp je wszystkie dobrymi kondensatorami foliowymi, sugeruję pułap co najmniej Jantzenia Superior. AL130 to świetny głośnik i warto dać mu dobre części. Wyjątkiem jest kond 150uF w układzie rezonansowym RLC - ten niech zostanie elektrolityczny, bo foliowy będzie ogromny i bardzo drogi (choć spróbuj poszukać kondensatorów MANT - to tanie MKP, ale jednak kondy foliowe, a nie elektrolityczne).
W obwodzie TIW250 jest cewka 10mH. Sugeruję zastosowanie cewki toroidalnej z oferty Polink - można uzyskać rezystancję zaledwie 0,2 ohma, co ma poważny wpływ na odtwarzanie basu. Kupiłem dla siebie, nie żałuję - sprawdza się.
Kondy 4,7 uF w obwodzie KE25 - im lepsze, tym lepiej. Równiesz radzę nie schodzić poniżej Jantzena Superior, a jak budżet pozwoli np. na Mundorfa Supreme - czemu nie.
Radzę od razu zrezygnować z obwodu rezonansowego RLC w sekcji niskotonowej.
Rezystory - stosuj dużej mocy, tak z 10W. Kompresja termiczna jest wredna, a można jej uniknąć za małą kasę. Polink ma bardzo dobre oporniki Superes (takie zielone) - są bezindukcyjne, na ucho niezwykle ciężko odróżnić je od "legendarnych" Millsów.
Układ rezonansowy RLC w obwodzie AL130: nie stosuj tam rezystora. Napisz do Polinka, to Ci nawiną tą cewkę na zamówienie takim drutem, że opornik będzie niepotrzebny (tylko musisz obliczyć, ile ma wynieść rezystancja cewki)."
Ja stosuję się do rad Ojca na 100%
U mnie na pewno jak to poskładam wylądują jeszcze rezystory mundorfa lub grafitowe które sam zrobię (jak nie potrafisz można kupić path audio lub duelundy)
Wszystkie głośniki które są w conga słyszałem w innych paczkach które stroiłem wiem jak reagują na różne rezystory i kondensatory a także wytłumienie.
Jest to konstrukcja która zagra niezwykle zwiewnie, przestrzennie, perliście lecz uwaga tam gdzie będzie trzeba z niebywale mocny pierdo... ;)
Jak jesteś z Wawy to zawsze mogę pomóc :D
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3326010
Czy dobrze rozumiem.... według tego co napisałeś, schemat zwrotnicy należy zmodyfikować?
PS. Tak jestem z Warszawy, chętnie skorzystam z pomocy :)
https://www.audiostereo.pl/topic/116776-3-way/#findComment-3326020
