Aplikacja 627x2
OLES
Witam i pytam
mając cosik takiego jak na obrazku ( NJM ale w rzeczywistości 2604AP), można coś podpowiedzieć co do zmiany w wartościach R i C, aby zaaplikować w miejsce 2604 -> 2x627 ?; pracuje to w sekcji pre. integry.
[obrazekLUKASZ-183239_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/
rozumiem że stosunek R539/541 i R540/542 zachować (a może nie do końca?), a co z wartością C w pętli sprzężenia ?, ofc rozumiem że opór R539 i R540 dobrano do obciążenia źródła..., etc, ale czy na pewno dla duetu 626 nie należałoby czegoś zmienić, wszak to nieco inna kość od 2604?
....i jeszcze zasilane jest +/-16,5V
PS. dopisze to co zawasze : Jakbym wiedział, to bym się nie pytał.
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/#findComment-183779
OLES>
A probowałeś "ominąć" tego op-ampa? Masz oddzielne wejścia na końcówkę mocy?
W moim wzmaku też są op-ampy w przedwzmacniaczu i po ich ominięciu jest zdecydowanie lepiej!
Oczywiście pre-amp staje się wtedy pasywką, co może stanowić problem z niektórymi źródłami :-(
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/#findComment-183826
OLES
Zastosowanie 627 w aplikacji podanej na schemacie powinno się powieść. Zastrzeżenia może budzić jedynie fakt, że zastosowanie 2 układów 627 w miejsce jednego 2604 może pogorszyć odsprzęganie zasilania. Proponuję dla poprawy tego stanu dodatkowe dołaczenie równoległoe do C510 i C509 kondensatorów o pojemności ok 100nF. Jeśli konstrukcja płytki drukowanje to umożliwia powinny to być kondesatory do montazu powieżchniowego dołączone jak najbliżej końcówek zasilania wzmacniaczy operacyjnych (po 2 kondensatory na każdą kość). Ideałem byłoby gdyby udało Ci się zdobyć kondensatory foliowe (produkuje takie Panasonic a sprzedaje Farnell) ale i ceramiczne 100nF X7R powinny byś wystarczające.
Sposób podłączenia kondensatorów powinien być taki aby zminimalizować odległośc między końcówką kondesatora i nózką Op Ampa i jednocześnie minimalizować długość podłączenia do masy.
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/#findComment-183973
no nie ten fragment schematu wkleiłem:(
załączam prawidłowy.
[obrazekLUKASZ-184369_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/#findComment-184369
OLES
Uwagi odnoszące się do poprzedniego schematu pozostają w mocy tyle tylko, że dotyczą kondensatorów C523/C524. Radziłbym równieź wymianę tych kondensatorów na typy wysokiej jakości np. FC Panasonica. Kondensatowy te dostępne są u Farnela (przedstawicielem w Farnela w Polsce jest firma TME. Gdybyś potrzebował numery katalogowe daj znać podam Ci z katalogu.
W podanym układzie mamy jeszcze kondensatowy wejściowe C501/C502 i wyjściowe C505/C506. Mogą one w znacznym stopniu degradować jakość sygnału zwłaszcza, że pracują bez polaryzacji napięciem stałym czego elektrolity zdecydowanie nie lubią. Sugeruję wymianę tych kondensatorów na jak najlepsze na jakie będzie Cię stać, np. Black Gate z seria NX lub trochę gorsze ale tańsze Nichicon Muse, lub któraś z serii Elny przeznaczonej do Audio np Silmic.
Wydaje mi sie, chociaż nie widząc całego schematu nie mam pewności, że możnaby usunąć (zewrzeć) kondensatory wejściowe C501/C502 pod warunkiem oczywiście, że źródło z którego korzystasz nie ma napięcia stałego na wyjściu. Pamiętaj proszę że wymiana samego wzmacniacza operacyjnego zwłaszcza tak dobrego jak 2604 na jeszcze lepszy przy pozostawieniu niskiej jakości kondensatorów przwdopodobnie nie spowoduje zmiany na lepsze.
Proponowałbym jeszcze wymianę rezystorów obciążających wyjście R510 i R509 na inne o mniejszej wartości (np. 10 kom) kondensator w torze sygnału zachowuje sie tym lepiej im większym prądem (w granicach rozsądku) go obciążysz.
Życzę powodzenia w tuningu ....
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/#findComment-184463
dzięki
co do elementów, które fabrycznie były zastosowane to właśnie kondensatory czarne BG, rezystory 1% Holco; i niestety ten 'zaduch' który wprowadzają czarne BG był nie do przyjęcia (czerwone jeszcze gorzej - tragicznie grało z duetem 627), zostały zastosowane więc silverki, generalnie poprawa ogromna, ale.... zaczęło trochę sybilować przy wokalach. Myślałem żeby zbocznikować wejściowe i wyjściowe kondensatorki niewielkimi MKP, ale chyba faktycznie prąda by trzeba troszkę więcej; więc może tymi rezystorkami we-wy zamieszać?;
po przeprowadzonych zmianach jest o niebo lepiej:), a nie zawsze tak było....:D, dlatego przed kolejnymi krokami chciałbym wybrać w miarę pewną opcję.
może jakieś inne sugestie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/#findComment-184585
OLES
Witaj
Jeśli dobrze pamiętam to kondensatory BG z serii NX są ciemnoniebieskie, prawie granatowe. Wszystkie kondensatory BG a seria NX w szczególności wymagają bardzo długiego procesu docierania, myślę, że 100 godzin może być mało. Według mojego doświadczenia po każdym wyłączeniu sprzętu proces te zachodzi prawie od nowa. Jeśli wierzyć producentowi kondensatorów BG NX bocznikowanie ich nie jest polecane. Według słynnego artykułu (Picking up capacitors) zmniejszenie impedancji obciążenia, na które pracuje kondensator, niezależnie czy to elektrolit czy foliowy skutkuje poprawą dźwięku.
Wzmacniacze operacyjne a OPA627 w szczególności doskonale reagują na zmniejszenie impedancji obciążenia i 5 czy 10 k omów nie jest dla nich żadnym problemem. Zmniejszanie impedancji obciążenia powinno być prowadzone jednocześnie z proporcjonalnym powiększaniem pojemności kondensatora dla zachowanie przenoszenia niskich częstotliwości. W przypadku wejścia problem jest nieco bardziej skomplikowany gdyż zmniejszanie rezystora bocznikującego (R503/R504) będzie prowadzić do zmiany charakterystyki regulacji głośności ze względu na stosunkowo dużą rezystancję potencjometru na wejściu. Przy bezkompromisowym tuningu rozważyć należy wymianę potencjometru wejściowego na typ o rezystancji 2x10k i jednoczesne zmniejszenie rezystorów R503/R504 do wartości 20 k omów oraz oczywiście zwiększenie pojemności kondensatorów wejściowych do np. 47 mikroF (są takie BG NX).
Dla zachowania odporności na zakłocenia RF należy proporcjonalnie zwiększyć pojemności kondensatorów C503/C504. Powinny to być kondensatory ceramiczne NPO lub najlepiej foliowe (polistyrenowe lub polipropylenowe).
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/#findComment-185070
witam
rezystorek od regulacji głośności to niebieski Alps, więc raczej chwilowo daruje sobie zmianę rezystancji na wejściu, ale może zastosuje inne rezystorki i kondensatory (caddocki Vishay'a); co do wyjścia to spróbuje zmniejszyć wartość impedancji obciążenia, oraz zwiększyć pojemności (aczkolwiek tutaj ostrożnie bo niskich częstotliwości nie brakuje );
i jeszcze jedno, nie mam zielonego pojęcia, czy rezystory w pętli sprzężenia też 'grają' podobnie jak te na we-wy opa ?, bo jeśli tak to można również rozważyć ich wymiane na np.: 1% caddocki ?, lub inne w zależności od preferowanego brzmienia...
dziękuję za cenne uwagi
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/#findComment-185361
  • 5 tygodni później...
schemat jak wyżej
kondensatory wejściowe C501/C502 i wyjściowe C505/C506 - oryginalnie były BG-F 10uF wymieniłem na SCR MKP 10uF
kondensatory odsprzegające C523/C524 - BG-F 220uF/25V zbocznikowałem Wima MKP 68nF i .... tragedia zmulenie totalne, wymieniłem więc te wimki na SCR MKP 1uF, jest lepiej ale również zmulenie czuć; o właśnie dlaczego ?, teoretycznie powinno być raczej 'jaśniej' i czyściej, a tu niespodzianka typu zamulenia (charakterystyczne spowolnienie dźwięku)
a i jeszcze jedno identyczny efekt jest w źródełku (tam również jako odsprzęgające są BG-F 220uF/25V);
odpuścić sobie, czy może jakiś 'patent' jest ?
https://www.audiostereo.pl/topic/11727-aplikacja-627x2/#findComment-202375
