Kolumny Mission m71i - zworki
Szymon_56682
Witam, posiadam kolumny Mission m71i w bi-wire. Niestety nie posiadam do nich zworek i tu moje pytanie: w jaki sposób je zastąpić? Głównie biorę pod uwagę poniższe opcje:
1) Brak zworek - kabel głośnikowy przedłużam w taki sposób, żeby przechodził przez obydwa terminale.
2) Zworki z kabla głośnikowego (bez wtyków) + banan do wysokich lub niskich.
3) Zworki z kabla głośnikowego z wtykami widełkowymi + banan do wysokich lub niskich.
4) Kable bi-wire (to biorę najmniej pod uwagę).
Obecnie mam wprowadzaną wersję 1-szą. Jest ona najprostsza, najtańsza ale bardzo niewygodna. Do tego kabel jest goły więc może się utleniać.
Czy w zależności od opcji może zmienić się brzmienie? Czy eksperymentowaliście w podobny sposób na swoich głośnikach?
https://www.audiostereo.pl/topic/118222-kolumny-mission-m71i-zworki/
Najprostszym i optymalnym rozwiązaniem jest połączenie pojedynczym drutem, nie linką nawet zwykłym miedzianym obu terminali pod warunkiem, że nie będzie grubszy niż 1,5 mm. Grubsze czasem już słychać, choć i tak będą lepsze, niż oryginalne szerokie blaszki.
Mozesz tez polaczyc terminale tym samym kablem, ktorym podlaczyles kolumny do wzmacniacza. Tniesz dwa krotkie odcinki, takie zeby siegaly od jednego terminala do drugiego i po sprawie. W banany czy widelki moim zdaniem nie ma sensu sie bawic jezeli nie przepinasz kabli zbyt czesto.
Miedziany pozłacany drut :) - zwykła miedź niestety mocno i szybko śniedzieje drastycznie pogarszając warunki na stykach.
Na początku warto wsadzić banany albo widełki - no chyba, że faktycznie masz tak, że postawisz i nie ruszasz - ja to ciągle coś zmieniam :)
