Kenwood kt-990d - Brak/mruga quartz lock na niektórych stacjach
Varrol
Od dłuższego czasu walczę z tunerem jak w temacie - problem polega na tym, że gubi quartz lock wraz ze stereo - na przynajmniej 50% stacji. Przez to oczywiście automatyczne wyszukiwanie nie łapie tych stacji, chyba że akurat się wstrzeli.
Zauważyłem, że problem wychodzi od układu LA1231 - z nóżki nr. 12 (muting) napięcie na felernych stacjach zmienia się (wygląda, że w takt muzyki) od 0 do 3V - powinno być znacznie mniejsze przy złapaniu stacji. Sam układ jest sprawny - dla pewności wlutowałem nowy i to nie pomogło.
Dyskryminator i PLL Detektor wyregulowane - nie przekraczają 10mV - choć wydają się być wyjątkowo niestabilne.
Nie wiem na ile to może mieć wpływ - regulacja MPX VC0 na 19kHz działa dziwnie - przy złapanej stacji jest 18,99kHz, a bez stacji waha się w granicach 19kHz (i tylko wtedy działa regulacja VR3).
Poniżej schemat i SM:
Prawdopodobnie filtr LC do wymiany. Sama cewka z regulowanym rdzeniem pewnie jest ok, ale pod nią jest kondensator rurkowy wartości kilku pF i niestety pada.
Miałem podobny przypadek w kt1100d.
A można to jeszcze gdzieś kupić (nawet szukałem filtrów do niego i miałem problem z dopasowaniem dostępnych), czy może ten kondensator da się wymienić?
