subwoofer nie działa!!!!!
slawolw
Witam!
Już mówię o co chodzi!
Otóż podłączyłem Tannoy m sub 10 do amplitunera sony str-db 870 i nie działa, natomiast po podłączeniu do DVD, też sony, działa. W obu przypadkach na wyjściu jest mono, natomiast w subie jest wejście stereo - ja podłączyłem kabel monofoniczny. Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi? Oczywiście w amplitunerze ustawiłem subwoofer na "yes".
Sławek
https://www.audiostereo.pl/topic/12080-subwoofer-nie-dzia%C5%82a/
kiedys mialem identyczny problem. w ampli sub byl ustawiony na "yes", ale nie dzialal. okazalo sie, ze jego poziom w setupie level glosnikow byl sciszony maksymalnie. moze to jest przyczyna?
a poza tym jak go sprawdzales, ze wiesz, ze nie dziala? nie wlacza sie automatycznie? czy w filmach go nie slychac?
pozdrawiam.
Bardzo łatwo sprawdzić, odtwarzałem ścieżkę dzwiękową z filmu, tą samą scenę, przy ściszonym dźwięku wszystkich głośników prócz suba, przy DVD sub działał, przy amplitunerze nie. Sprawdzę jeszcze raz ustawienie level w aplitunerze, ale wydaje mi się, że było ustawione na maxa. Puszczełem tesz test tone, funkcja dostępna w dvd i amplitunerze, i znowu tu działało a tu nie.
>Slawolw
Zobacz jak masz ustawione w ampie niskie tony czy jest front + both czy both czy front, prawdopodobnie przy ustawieniu front + both będzię buczał a przy both bufer będzie milczał.
