Dwa ES9018 i jeden zegar
bamarek
Zadam to pytanie tutaj choc pewnie malo osob mialo stycznosc z tego rodzaju problemem.
Chce polaczyc dwa DACi na ES9018 jednym zegarem. Problem w tym, ze ten chip nie uzywa masterclocka z szyny, wiec nie polacze dwoch DACow np. kablem z SPDIF jak moglbym to zrobic w przypadku innych. Dodatkowo zegar to min 100Mhz.
Czy to jest w ogole wykonalne?
https://www.audiostereo.pl/topic/121685-dwa-es9018-i-jeden-zegar/
Chip jest osmiokanalowy i to producenci wykorzystuja. Ja natomiast mysle o uzyciu dwoch gotowych DACow w trybie stereo opartych na tym chipie i polaczeniu ich wspolnym zegarem. Niby sie da, tylko jak?
Gość vittorio
Ten chip może być połączony wspólnym master clock z innym/mi chipami, poza tym master clock może być maximum 100 MHz a nie minimum.
Aby zapewnić pracę z dowolnymi (do max częstotliwościami próbkowania 192 kHz) formatami S/PDIF należy zastosować częstotliwość master clk > 384*192 kHz = 73.728 MHz ale nie większą niż 100MHz.
Na diyaudio testowali ten chip z masterclockiem az do 133MHz ale ponoc optymalna wartoscia jest 100MHz. Jest o tym dlugi watek.
Mowiac, ze moze byc polaczony z innymi chipami zakladam, ze masz na mysli inne ES9018. Poniewaz ten chip zawsze uzywa ASRC, wydaje mi sie ze nawet gdybym podal sygnal do dwoch identycznych plytek, to i tak moglbym miec problem z synchronizacja i zostaje mi uzycie jednego zegara dla dwoch plytek. Czy tak wlasnie jest?
Jesli jeden clock, to jak mozna wyslac sysgnal do dwoch kosci? Kompletnie nie mam pojecia.
Witaj
Podobny pomysl z osmioma przetwornikami na kanal mialo 20 lat temu SONY. W flagowym modelu CDP-X779ES wprowadzili identyczne rozwiazanie ktore chcesz zastosowac do ES9018. SONY stosowalo wtedy "zegar" o czestotliwosci 45MHz. Zerknij do serwisowki i zwroc uwage na schemat blokowy i uklad scalony IC603. Potem schemat ideowy powinien rozjasnic wszystko.
