Co zamiast GDWK 7/50 ?
dankoh
mam takie kolumny. zastanów się, co chcesz w ich brzmieniu zmienić. głośniki niekoniecznie muszą być lepsze, ale mogą grać inaczej.
możesz spróbować (ten sam przedział cenowy) czegoś z TVM lub jakieś ambitniejsze tonsile, gtc na przykład.
https://www.audiostereo.pl/topic/12327-co-zamiast-gdwk-750/#findComment-196862
Dzięki za odpowiedź.
Chodziło mi jednak o taki głośnik, który by pasował do skrzynki bez powiększania otworu (ok. 62 mm).
Jeden z TVM pasowałby, ale jest jeden ale raczej za słaby:
O GTC nic nie wiem, są takie małe ?
https://www.audiostereo.pl/topic/12327-co-zamiast-gdwk-750/#findComment-196938
od tej tesli z daleka! weź 104.
co do średnicy to gtc=gdwk, oznaczenia reszty takie same i wymiary są na stronie tonsila
wejdź np. na arton audio czy dexon i tam masz spis całej masy głośników, poszukaj
https://www.audiostereo.pl/topic/12327-co-zamiast-gdwk-750/#findComment-197815
> BeerfaN
Dzięki za info bo już się do tej małej Tesli przymierzałem.
Czyli muszę otworek powiększyć ...
Ta 104 jest lepsza od Tonsila (np.9/80 lub 10/80) ?
Chciałbym by mi górka tak zbytnio nie "szeleściła".
https://www.audiostereo.pl/topic/12327-co-zamiast-gdwk-750/#findComment-197845
Dodatkowo biorąc pod uwagę ceny gdwk 10/80 lub 11/100
to może to:
Tylko czy to nie przesada ? Ale qrcze są tańsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/12327-co-zamiast-gdwk-750/#findComment-198412
ARV104 są bardzo dobre w swojej cenie, ale ze zwrotnicą ze Spaców będzie problem, trzeba ją będzie zmodyfikować, inaczej Tesla nie pokaże co potrafi. Z dobrą zwrotnicą gra ten głośnik bardzo dobrze, na pewno lepiej niż wszystkie gwizdki Tonsila.
https://www.audiostereo.pl/topic/12327-co-zamiast-gdwk-750/#findComment-198697
zwrotnica i przewody w space'86 to podstawa. załóż kondensatory polipropylenowe i przyzwoitsze kable, efekt jakbyś zrzucił poduszki z kolumn.
tylko te 104 mają chyba wysoką efektywność, będziesz je musiał o jakieś 2 dB sciszyć zeby nie dominowały
https://www.audiostereo.pl/topic/12327-co-zamiast-gdwk-750/#findComment-199332
