długi bassreflex
jarekt
Jak fachowo zrobić tunel bassreflex długości 42cm (sub na SLS-12)?
Z symulacji WinISD tak wychodzi dla srednicy 10cm.
Niestety w sklepach nigdzie takich nie widze. Wszędzie są tylko krótkie max 20-30 cm. Nawet gdybym takie przedłużył jakąś rurą PCV, to dalej nie wiem co dac na koniec rury wewnątrz skrzyni, aby uzyskać przepływ powietrza bez zawirowań.
Czy mógłby ktoś podzielić sie swoimi doświadczeniami?
https://www.audiostereo.pl/topic/12615-d%C5%82ugi-bassreflex/
Albo jak napisał przedmówca skleić dwa BR-y, np. na poxipol (z zewnątrz i czymś owinąć), i ew. zmniejszyć średnicę kołnierza rury wewnętrznej żeby przeszedł przez dziurę albo kupić wlot i wylot Intertechnik Jet Set 100 a środek wstawić z plastikowej rynny, kumpel robił i jeden ze standardów rynien pasuje do Jet Set'a, firmowa rurka ma tylko 38 cm i jest dość droga. Dwóch BR-ów mniejszej średnicy (7cm) bym nie polecał, bo długości i tak wyjdą podobne (jeżeli powierzchnia łączna jest zachowana) a będzie gorszy (większy) stosunek obwodów rur do powierzchni wylotów i opory przepływu powietrza będą większe niż dla pojedyńczej rury 10cm (przy tym samym wysterowaniu).
Sorry za te wpisy o dwóch rurach 7cm, jak się nie widzi inych wpisów w czasie pisania, to można popełnić nadinterpretację.
Jet Set jest / był do nabycia w QBA -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a ostatnio otworzyli też stronkę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) szkoda, że nie jest po ludzku (pol / ang) mimo że przecież jest w domenie pl.
>Misiomor
Problem z Qba polega na tym, ze cena jest wyzsza o ponad 40% w stosunku do ceny katalogowej Intertechnik'a. Rozboj w bialy dzien. Pelnego Jet'a mozna kupic juz za 2x15 Euro (+15 za przesylke) np. tu:
Jeszcze taniej bedzie w Monacor'ze:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dokladnie tu:
Ta rura kosztuje 54 PLN, a nie 125 PLN jak u Qby! Co prawda JestSet jest lepiej wyprofilowany...
