Magnetofon.
Witam Szanownych Panów!
Mniej więcej za tydzień wystawię na sprzedaż magnetofon kasetowy ALPINE AL-85, w bardzo dobrym stanie wizualnym i technicznym. Pod koniec tego tygodnia umieszczę zdjęcia. Cena - start od 1 zł bez minimalnej z tym, że będzie to aukcja prywatna, żeby kopertkowicze nie brali udziału.
Pozdrawiam serdecznie
Sylwek
Kasjel
Co mam popradzic ze Braun robił doskonały sprzęt.3 modelel ONKYO Integra jakie miałem sa chyba mniej warte od jednego C2...;-).No ale universum tez ciekawy.nie moge znalezc opisu tego modelu szczególnie WRMS i tym podobnych.
Grundig High Fidelity
Jak mi "palma odbije", co chyba już się stało......to sprubuję wylicytować tego "Uniwersum".W końcu Duala dostałem za 26zł, więc może i tego "Uniwersum"..........
Kasjel
masy kompana do swojego nowego duala
Ciekawe jak zagra ?
Ja juz mam zapis heliakalny w domu ...A tym braunem w razie czego zrobie jakies koktajle owocowe dziecku.A JVC zawala piwnice tylko...Braun to Braun :-)
Bardzo drogo.I opis nieprawdziwy jako że był kilka razy na allegro ten model w cenach ok 120 zł.
Pooglądać warto
Zbyszek
Kasjel
Polecam ci kazdego Brauna seri atelier.C1 i C2 ( dolby) to podobne parametry.Potem C3 ( dwie predkosci) oraz c4 (top deck braun).C3 i C4 nie widziałem nigdy na allegro .Gdy sie pojawi jakis z tych dwóch modeli to licytuje w ciemno do upadłego.
Japonskie decki i inne sa bardziej znane i ładniejsze.Ale w watku o aplitunerach jest kolega posiadajacy kilka Japonczyków oraz saba 9240 .I tak saba gra najlepiej według niego( a stoja na allegro czesto zapomniane).
"Mzawek"- pisałem już, że posiadam dwa "rasowe arryjczyki" i są nimi magnetofony
"Metz Mecasound" oraz "Siemens RC 555".Grają ładnie, ale nigdy nie powiedział bym że lepiej od japońców.A przecież ten "Siemens" to najwyższy model z 1980r. !!!
Witajcie, mam pytanie do zorientowanych,
w wyższych modelech Sony ( w niższych moze też - tego nie wiem) po za regulacją bias i rec level, jest trójpozycyjny przełącznik "rec eq cal" pozycje: low - normal - high. Tak jak na fotce.
Czy regulując bias i rec level ustawia się też jedna z pozycji na nim ?
Kasjel
ten siemens rc555 jest 3 od góry dopiero.Najlepsze parametry toru WRMS miał rc 666 a i tak 2 razy wieksze nierównomiernosci czy cos tam od braun c2.
manix - juz ci tlumacze do czego jest ten przelacznik. Moze on byc wykorzystany w dwojaki sposob:
1. Na pozycji srodkowej kalibrujemy sobie tasme tak by w czasie kalibracji dwa pozostale pokretla daly ladny rowny poziom 2 kresek w czasie kalibrowania (na wyswietlaczu). Kiedy mamy juz tak przygotowana tasme do nagrywania wtedy mozemy sobie wlasnie ten przelacznik przelaczyc w czasie zapisu na low lub hi i wtedy mamy bardziej uwypuklone niskie lub wysokie tony - to jest 1 metoda przewidziana przez producenta.
2. Raczej nadajaca sie na rynek wschodnio-europejski w czasach kiedy do dyspozycji byly bardzo kiepskiej jakosci kasety. Kiedy ustawiamy kaseta w czasie kalibracji i za cholere nie chce sie dac dobrze wykalibrowac mozemy wlasnie ten przelacznik sobie przelaczys i wtedy to sie udaje. Mi na 100 kaset 95 dalo sie zawsze ustawic.
Pozdrawiam kaszanka7
Wszyscy myślą tylko o sobie. Tylko ja myślę o mnie.
Zreszta sama nazwa przelacznika podpowiada do czego on jest EQ - equalizer - czyli sztuczn podbicie lub oslabienie pasma
O ku....! Chyba masz rację ! Myślałem że 777 jest nowszy.Ale gdybyś tylko widział jak 555 wygląda w środku...czysta poezja ! Niestety ma tylko dwie głowice, jedną rolkę i nie-ekranowaną głowicę uniwersalną.
