Magnetofon.
Gość V-savage
>Potrzebuję kupić miernik multimetr dokładny ,ciągłość obwodów
>,oporność,rezyst,pojemność,częstotliwość z generatorem itp co polecacie a z zabezpieczeniem żeby się
To chyba kombajn nie multimetr;)
Generator to osobne urzadzenie trzeba sobie kupic. Czestotliwosc tez bedzie ciezko zmierzyc dokladnie.
Jesli zalezy Ci na porzadnym pomiarze pradu AC, szukaj miernikow z TRUE RMS.
Gość V-savage
>Czyli silnik praktycznie wieczny. O ile się łożyskowanie nie wyrobi - ale w to nie wieżę. Fajnie:)
Jak nie padnie sterowanie;) Bo znalezc sterownik potem moze byc ciezko.
Kasjel, 1 Mar 2010, 20:57
>oxygene - koło zębate, które zaznaczyłem czerwoną kropką przesuwa się w tym wycięciu wykonanym w
>stalowej płytce. Z drugiej strony płytki jest dźwignia. Po prawej stronie jest większa sprężyna i
>możliwość przekładania jej aby zmienić naciąg. Z lewej strony dźwigni jest mniejsza sprężynka.
>Chodzi o to, że nie potrafię wszystkiego tak ustawić, żeby np. po włączeniu "Play" koło zębate
>zaznaczone czerwoną kropką nie dotykało ani prawej szpulki, ani nie stykało się z owym feralnym
>kółeczkiem zębatym które wymienialiśmy.
Czy to od początku tak było (czyli przed wymianą kółka) ?
U mnie to nie występuje, ale z tego co pamiętam, to regulacja jest na tej dłuższej sprężynie z prawej strony, nawet w dźwigience są otwory do tej regulacji, ja składając wszystko po prostu zostawiłem sprężynę w pierwszym od góry otworze, tak jak było i wszystko gra.
To ciekawe, może ktoś wcześniej coś grzebał przed Tobą ?
>Panowie
>coś ie spaliło he he
>będę się uczył mierzyć co polecacie?
To zależy do czego, bo do zwykłych pomiarów typu napięcie i prąd AC, DC, pojemności w niewielkim zakresie, rezystancji z testem ciągłości i sprawdzania diod i tranzystorów a także h21e tranzystora wystarczy zwykły multimetr uniwersalny.
Jeśli chodzi o coś przydatnego do pomiarów w magnetofonach, np. poziomów napięć przy regulacjach, to potrzebny będzie specjalny woltomierz napięć zmiennych.
Na początek do nauki może być coś w ten deseń (pierwszy lepszy z brzegu, ale i tak wszystkie tego typu są robione na jednym układzie, kwestia w miarę dobrego wykonania)
Nawet jak się coś zadymi to niezbyt duży wydatek, gorzej zepsuć drogi multimetr.
Generator i częstościomierz to już całkiem inne urządzenie, chociaż są teraz kombajny mające wszystko na pokładzie, ale nie wiem jak z dokładnym pomiarem napięć AC.
Właśnie skończyła się aukcja z ładnym deckiem, czy ktoś z naszych go przytulił? Przyznać się! :-)
Bogato wyposażony, piękne wskaźniki. A, i informacja od producenta do jakich kaset został skalibrowany. Do każdego decka powinna być taka informacja.
oxygene- wszystko było OK. Aż do czasu gdy rozleciało się to kółeczko zębate (pośredniczące).
Tylko że ono rozleciało się chyba dlatego, że po wyłączeniu przewijania w tył to kółko z kropką nie powróciło do pozycji neutralnej. Potem włączyłem "Play" no i......lewa szpulka dalej kręciła się w lewo, a prawa szpulka w prawo jak przy odtwarzaniu. Tak że nie wytrzymało to małe kółeczko zębate i ząbki się wykruszyły.
No świetny opis, cytuję fragment:
"To wszystkie wady :-) Zainteresowani wiedzą jaka to pułka sprzętu ... Z ciekawostek : podwójna kalibracja odrębnie każdego kanału, również podwójne ustawienie głębi dla kałów. "
Ciekawe co to takiego ta głębia kałów, pierwsze słyszę hehe...
Bardzo ładny i ciekawy design, niemniej z na pierwszy rzut oka przypomina mi bardziej jakiś przyrząd pomiarowy rodzimej Mery niż magnetofon, bardzo precyzyjnie wyglądające VU metry.
Gość G.Mark
"głębie dla kałów" wymiatają. :-)
A wracając jeszcze na moment do omawianego wcześniej silnika to, moim zdaniem, nie jest to silnik hallotronowy. To jest raczej specyficzny rodzaj dwufazowego silnika indukcyjnego, w którym wirnik stanowi magnes trwały. Moment obrotowy w tym silniku nie jest wytwarzany przez elementy hallotronowe, dzięki efektowi Halla, ale poprzez zmienne pole elektryczne wytwarzane w uzwojeniach silnika oddziałujące na magnes trwały czyli wirnik. Hallotrony są wykorzystane w tym układzie jako czujniki.
Oczywiście jako nazwa własna, silnik hallotronowy brzmi lepiej, niż dwufazowy silnik indukcyjny. :-)
GM
To cytat z wikipedii
.......Zastosowanie hallotronu umożliwiło budowę tanich silniczków prądu stałego np. do wentylatorków, używanych np. w komputerach. Silniczek taki jest wykonany jako silnik prądu przemiennego i charakteryzuje się brakiem komutatora, oraz łatwością regulacji obrotów. Wirnik silnika jest magnesem, natomiast cewki stojana są zasilane poprzez układ elektroniczny. Hallotron wykrywa położenie magnesu i tak steruje załączaniem poszczególnych uzwojeń, aby nadać wirnikowi ruch obrotowy.....
Jak zwał tak zwał.
Na pewno nie jest to silnik komutatorowy.
Gość G.Mark
Kasjel, 1 Mar 2010, 22:21
>No to dalej nic nie wiem.....
Jak to nic nie wiesz?! W Twoim magnetofonie do napędu wałka przesuwu służy silnik bezszczotkowy, indukcyjny dwufazowy z wbudowanymi czujnikami hallotronowymi.
A ponieważ te ostatnie nie są źródłem momentu obrotowego, pozwoliłem sobie na lekkie zakwestionowanie potocznej nazwy "silnik hallotronowy".
GM
Po prostu uproszczona nazwa silniczka indukcyjnego .
Gość G.Mark
Myślę, że silniki hallotronowe sensu stricto nie istnieją, gdyż zjawisko, efekt Halla nie jest odwracalny. Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Halla_(klasyczny)
Nie da się uzyskać "ruchu" pola magnetycznego w otoczeniu czujnika hallotronowego poprzez zmiany prądu płynącego przez czujnik. Ale może się mylę i gdzieś takie silniki skonstruowano.
GM
Potrzebuję instrukcji serwisowej do magnetofonu Sony TC-K555ES, ma ktoś może?
Panowie, chyba trochę chaosu wprowadza nazewnictwo, ale wiemy o co chodzi:) Hallotron jest po prostu czujnikiem pola magnetycznego a nie elementem wykonawczym. Nazwanie silnika hallotrpnowym jest okresleniem podobnym do "silnika komutatorowego" gdyż oba są silnikami indykcyjnymi, jedynie sterowaniem się różnią. Pełna nazwa powinna być może brzmieć silnik indukcyjny hallotronowy :)
MAG,
Spory wybór mierników - od prostych i tanich po bardziej zaawansowane. Mam multimetr M890G i służy dobrze.
GOŚCI SPRZEDAJE CIEKAWE RZECZY
POPATRZCIE SOBIE W KOMENTARZACH
I WYSYŁA DO POLSKI
Gość V-savage
No wlasnie G.Mark dobrze prawi.
Te silniki to cos na wzor silnika synchronicznego.
Hallotrony informuja o polozeniu wirnika.
SIlnik hallotronowy jako taki to chyba nie istnieje...
Zdmontuj silnik, nagrzej mosiężne koło pasowe nad palniekiem gazowym (kuchenka). Po 5 sek bez najmniejszego problemu zdemontujesz ten element.
Założenie nowego - czynność odwrotna.
Ustal jedynie głębokość osadzenia.
Witajcie
Mam do Was, kasetowcy, pytanie :-). Od dłuższego czasu poszukuję magnetofonu ZRK M-601SD Marcin, kompletnego w przyzwoitym stanie w przyzwoitej (znaczy nie horrendalnej :-]) cenie. Nie ma ktoś czasem do wydania/sprzedania lub na oku, albo wie, gdzie znaleźć?
Audiotetryk, 3 Mar 2010, 14:48
>Dziękuję za radę :-) A co do silnika, to koresponduję z jednym handlarzem z allegro w sprawie
>fajnego silnika bezszczotkowego.
A jaka cena tego silnika? Bo może bardziej się opłaci kupić jakiegoś starego decka SONY z silnikiem bezszczotkowym :)
No właśnie....
Nawet gdyby coś było nie tak, to strata będzie niewielka. Ja tam zawsze dogadywałem się z Allegrowiczami. I tak ogólnie mam pozytywne doświadczenia. A jak mnie w końcu orżneli na Allegro, to nie był to sprzedający tylko haker internetowy :-((
