Magnetofon.
TECHNICS SV-P100 rok ok 82 , baedzo drogi był i jest
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713321
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713322
Dzięki Jackk[owi]011
Mam idealny do zapisu helikalnego dżwięk analogowy na taśmie 1/3 " mający pod sobą wielokrotnie dżwięk z sprzętu DAT zapis cyfrowy
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713397
discomaniac71 szukałeś tego pioneera
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713405
Bardzo jestem ciekawy, jak śpiewa ten potwór :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713501
ten tez ciekawy/kupiłbym wszystkie ale jedzie do mnie juz troche szrotu innego typu.
Grundig High Fidelity
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713542
Jeżeli silniczek jest razem z stabilizatorem obrotów, to z jego tyłu znajdziesz otwór w który należy włożyć bardzo wąski śrubokręcik.Ale w starych deckach stabilizator może znajdować się poza obudową silnika.
Wówczas zobacz dokąd biegną przewody zasilające silnik.Przeważnie jest to mała płytka będąca właśnie stabilizatorem obrotów.Na niej będzie tylko jeden trymer, i to właśnie będzie ten.....
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713563
sa w tych silniczkach otwory przesłoniete jakby przecietym na krzyz plastikiem.zaraz wsadze srubokreta w te otwory seksowne bo paski wygladaja na nowe.
dzieki
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713569
Aha! Obroty można bardzo precyzyjnie wyregulować takim domowym sposobem.Bierzesz kasetę nagraną na bardzo dobrym decku (najlepiej z kwarcowym systemem stabilizacji obrotów).Potem mierzysz czas pomiędzy dwoma charakterystycznymi momentami w nagraniu.Odstęp pomiędzy tymi momentami nie powinien być krótszy niż 5min.Dobrze jest zmierzyć ten fragment na innym dobrym, wspólczesnym decku.Jeżeli różnica nie będzie większa niż 2s, to możesz teraz użyć taśmy z nagraniem do regulacji obrotów w swoim magnetofonie.
Niestety trzeba tak długo próbować, aż osiągnie się wynik +/- 1s.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713571
Ja tez się z tym spotkałem ,czyli różne obroty w różnych deckach ,nie zawsze jest to przyczyna pasków ,nie raz producenci ustawiali np: 4,75cm/s,głównie 4,76 przyjęte jako standard ale sie spotkałem z prędkością
4,8 pozdrawiam:))) słuchamy
audiomagia.blogspot.com
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713577
regulować obroty decka mozna dowolna metodą ale trzeba pamietac żęby to było w srodku taśmy.Z uwagi na działanie sprzegla prawego i lewego, jego jakości ,prawie zawsze wystepują róznice jeśli mierzymy na poczatku lub na końcu tasmy.Tak więc średnio regulujemy w srodku.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713579
"Muls"- przecież o tym decyduje oś koła zamachowego napędzająca rolkę przesuwu taśmy.A sprzęgła to sprzęgła.......ślizgają się ! Zresztą nie wiem......zmiana szybkości przesuwu może następować na skutek rosnącego obciążenia silnika pod koniec taśmy.Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713586
Jeszcze taka ciekawa propozycja.Czy wiecie cokolwiek o nim ?
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713590
ja sie z róznymi predkosciami w deckach juz spotkałem.nakamichi(bx150,naklejki plomby czy cos takiego jeszcze miał.najszybciej grał.Japonskie pozostałe róznie a niemieckie wszystkie jakie słyszałem grały wolniej.sa to róznice nie wyczuwalne na pierwszy rzut oka(ucha,hehe),ale sa...
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713594
teoretycznie masz racje a w praktyce ciągnięcie pełnego i pustego sprzegła zmienia sie. I zmiany sa mierzalne a czasami bardzo.Swiadczy to też zreszta o jakości mechanizmu.Mają to również dwuwałkowce.Ale nie dam się zabić za wszystkie.Wszystkich nie mierzyłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713598
Kasjel
Próbowałem z tym silnikiem ale nietstey jakiegos punktu zaczepienia nie znalazłem że tak powiem.Natomiast od samego włożenia sróbokreta przyspiesza jak szalony.Wiec zostawiam bo popsuje
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713599
"mzawek"- może akurat w tym nie można wkładać metalowego śrubokręta.Spróbuj wcisnąć zapałkę, tylko po to żeby sprawdzić, czy reaguje w ten sposób na metal czy na nacisk na trymer.Spryskaj kontaktem, a jutro spróbuj ponownie.
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713605
Kasjel
Nie pisał bym bzdur jak bym nie wiedział ,kiedyś producenci chcieli mieć coś od siebie ,i niektórzy robili dziwne zabiegi
Potem wkleje kilka linków z jakimi sie spotkałem i ciekawe są tam wywody a teraz dom choćby jeden o moim 844
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713609
braun c4
HiFi Stereo-Cassettenrecorder
Ausstattung und Besonderheiten
Stereo 3-Kopf-Cassettengerät mit getrennten Aufnahme-/Wiedergabesystemen für Compact-Cassetten nach DIN 45 416 (LC46 bis C 90), Tonköpfe aus amorphem Material. Mikroprozessorgesteuertes 2-Motoren-Laufwerk mit quarzgeregeltem Antrieb (Single Capstan) und mit konstanter Bandbremsung. Cassettenfach und Laufwerk in einer motorgetriebenen Schublade. Automatische Bandendabschaltung. Bandwickel- und Tonkopfbeleuchtung.
Automatische Bandsortenumschaltung. Dolby-Rauschunterdrückung "B" und "C", auch für Hinterband-Hören. Anschlußmöglichkeit für externes Rauschunterdrückungssystem. Dolby HX Pro-System. 3-stelliges elektronisches Bandzählwerk mit Memory- und Wiederholfunktionen. 4-stellige Anzeige der verbleibenden und der abgelaufenen Spielzeit.
"Autospace"- und Index-"finder". Elektronischer Aufnahmepegelsteiler und davon unabhängige Mischung von Mikrofon- und Linepegel durch Drehsteller. Stellbarer Kopfhörerausgang.
Bandsorten- und frequenzkorrigierte, trägheitslose Spitzenwert-Aussteuerungsanzeige mit LED's. Alle durch Tipptasten gewählte Funktionen werden durch LED-Anzeigen rückgemeldet. Aufnahme- und Wiedergabe-Timerbetrieb mit externer Schaltuhr. Drahtgebundene Fernbedienung der Laufwerksfunktionen durch ein mit IR-Fernsteuerungsempfänger und Codewandler ausgerüstetes Steuergerät.
Dolby Rauschunterdrückung und HX Pro headroom extension hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro entstand bei Bang & Olufsen. Dolby, das Doppel D Symbol und HX pro sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Technische Daten
Elektromechanische Eigenschaften
Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s
Geschwindigkeitsabweichung < ± 0,2
Gleichlaufschwankungen
unbewertet typ. ± 0,22 %
bewertet typ. ± 0,09 %
Umspulzeit < 75 s
Bandendabschaltung < 2 s
Zählwerksüberlauf bei
"memory stop" < 1 digit
Elektroakustische Eigenschaften
Übertragungsbereich (nach DIN,
ohne Dolby nr Band, ohne MPX-Filter)
IEC I (fe) 20 Hz …18 kHz
IEC II (cr) 20 Hz …19 kHz
IEC IV (met) 20 Hz ... 20 kHz
Pegeldifferenz rechts/links < 1 dB
Übersprechdämpfung 1 kHz
rechter/linker Kanal > 45 dB
Gegenspur > 70 dB
Störabstand unbewertet
ohne Dolby nr Band I / II / IV 54/56/58 dB
mit Dolby nr B Band I / II / IV 60/60/62 dB
mit Dolby nr C Band I / II / IV 63/63/65 dB
Störabstand bewertet
ohne Dolby nr Band I / II / IV 57/59/58 dB
mit Dolby nr B Band I / II / IV 66/67/68 dB
mit Dolby nr C Band I / II / IV 74/76/76 dB
Höhenaussteuerbarkeit I / II / IV 8/6/4 dB
Vormagnetisierungs- und
Löschfrequenz 105 kHz
Löschdämpfung 1 kHz, Band IV > 65 dB
Eingänge
Line (2 Cinch-Buchsen) 100 mV 47 kOhm
Mikrofon (2 Klinkenbuchsen) 0,3 mV 3 kOhm
Übersteuerungsfestigkeit > 35 dB
Ausgänge
Line (2 Cinch-Buchsen) 0,75/0,75/0,85 V
315 Hz, k³ = 3% Band I / II / IV 4 kOhm
Kopfhörer (Klinkenbuchse)
315 Hz, 250 nW6/m > 6 W 100 Ohm
Stromversorgung 220 ... 240 V 50/60 Hz
vorbereitet zur internen
Umschaltung auf 110, 120, 240 V
Leistungsaufnahme max. 45 W
Abmessungen (B x H x T) 445 x 70 x 360 mm
Gewicht 8,9 kg
Ausführungen Schwarz, kristallgrau
CD4
Compact Disc Spieler
https://www.audiostereo.pl/topic/126669-magnetofon/page/98/#findComment-713615
