Magnetofon.
akai - radoche sprawiało mi patrzenie jak pracuje transport w tym decku.
co do słuchania tasm i nagrywania.. wstrzymam sie od komentarza - ale przerobilem juz 3 sztuki gx75 w stanie db - bdb+ (w tym jeden kalibrowany) i jedno co je łaczyło to superwrazliwosc na nierównosci tasmy pod koniec kazdej strony.. do tego ta góra... ;/
czy dokrecenie drewnianych paneli wplywa na prace elektroniki?
moja rada przed zakupem - trzeba odsluchac i zdecydowac czy to gra tak jak dana osoba lubi.
z mojej strony - nigdy wiecej.
ich samplery sa ok (i wcale nie mam na mysli 60tki) ale decki kasetowe? ich konstruktorzy mieli dziwne priorytety , tak to ujmę.
osobiscie za ta kase kupilbym 3 sztuki rs-b 965 lub dwie, a za reszte kasy wyslal je do a.n.t.'a na przeglad (bez tuningu!)
i pomijając juz dragony i inne legendy - za 350 jerzyków mozna sobie zafundowac kawal maszyny (+ zestaw rolek i pasków)
Edytowane przez v12
Drewniane boczki bardzo istotnie wpływają na poprawę brzmienia, podobnie jak drewniane pokrętło głośności we wzmacniaczu za jedyne $485, które znacząco zmniejsza szkodliwe wibracje, degradujące dźwięk. ;-)
Edytowane przez MaciejLK
Drewniane boczki to nie tylko efekt wizualny, firmy japońskie stosowały takie boczki w swoich flagowych modelach, by właśnie zniwelować wibrację wszelkiej maści. A jak wiadomo, tych niewidocznych jest najwięcej!
No ale co z danymi technicznymi tego Telefunkena RC 200 ? Jest tam podane pasmo przenoszenia dla wszystkich rodzajów taśm od 30 do 20000 Hz według normy DIN 45500. I to mnie zastanawia. Bo na taśmie METAL to rozumiem, ale nie na żelazowej Basf LH, do której ten deck został skalibrowany. Czyżby to jakaś ściema w rodzaju "moc PMPO" ? :-)
Parametry zależą od metody pomiarowej... Wiele magnetofonów potrafi zapisać tak wysokie pasmo, pytanie tylko, na jak niskim poziomie.
W tym wypadku trochę światła rzucają wartości "Abnahme der Hoehenaussteuerbarkeit bei 10 kHz", co można przetłumaczyć jako "utrata wysokości wysterowania przy 10 kHz". Jeśli dobrze to rozumiem, to 10 kHz można zapisać na Fe2O3 na poziomie najwyżej -12 dB względem zera Dolby (200 nWb/m). Ile ta wartość wynosi dla owych 20 kHz, można tylko zgadywać, ale skoro udało im się to zmierzyć, to musiało być powyżej -54 dB.
Nie podają wcale, że mierzyli pasmo według normy DIN, tylko, że magnetofon przekracza wymagania DIN 45500 dla podanych na stronie 11 typów taśm.
Edytowane przez Forecast88
Kasjel,
Na obrazku zakres tolerancji charakterystyki częstotliwościowej dla zapisu na taśmie magnetycznej wg DIN 45 500. Norma ta, jak widać, przewidywała zapis od 40 Hz do 12 kHz (i nie wyżej) z nierównomiernością 5 dB, a w tylko w zakresie od 60 Hz do 8 kHz nierównomierność miała trzymać się w granicach 3 dB.
OK. Dzięki Panowie ! Tak to jest, jak się nie zna języków obcych. A możecie porównać parametry tego Telefunkena do jakiegoś znanego, wysokiego modelu ? W sensie ogólnym, że np. jego pasmo przenoszenia jest gorsze lub lepsze od decka X czy Y.
Nie mogę jednak znaleźć informacji o tym, jaki poziom był tu przyjęty jako 0 dB. Czy zwyczajowe -20 dB, czy też poziom wysterowania np. "zero Philipsa" - ale dla takiego poziomu byłoby to niemożliwe do spełnienia przez magnetofon kasetowy.
Można bezpiecznie przyjąć, że -20 dB.
To 0 dB na wykresie odnosi się do najwyższego poziomu w całym mierzonym spektrum, a najniższy musi się mieścić powyżej tych -3 czy -5 dB. Norma zalecała pomiar na poziomie około 20 dB poniżej poziomu odniesienia, który ustalano zależnie od typu i przeznaczenia magnetofonu - od 185 do nawet 520 nWb/m.
Witam.
Dziś dotarł do mnie magnetofon Denon UDR F88. Na początku dwa razy nie przyjmował kasety, lecz po chwili było już ok i przyjmował każdą, grał ok. Teraz wieczorem znów nie przyjmuje kaset, już żadnych. Szuflada z kasetą chowa się, coś buczy i po chwili wysuwa się. Dodam że kieszeń wysuwa się poziomo (jak cd). Bardzo proszę o szybką pomoc. Może uda mi się go jeszcze oddać, ale wątpie.
Witam.
Pewnie trzeba sprawdzić i wyczyścić styki szuflady. W Diorowskiej MDS 442/432 jest stycznik który zwiera w momencie wsunięcia się szuflady. Jeśli jest podobny w Twoim magnetofonie, to może nie dawać sygnału do układu sterującego jeśli jest zanieczyszczony.
Od siebie moge tylko powiedzieć co już pisałem ostatnio że telefunken który posiadam od niedawna ( model TC 650M ) po delikatnym odrestaurowaniu ( paski , naprawa wskaźnika wysterowania) gra rewelacyjnie. Myślę że i twój model będzie spisywał się doskonale. Ze zdjęć widzę że ma w zasadzie te same funkcje co TC 650M tylko sterowanie u mnie jest tradycyjne - mechaniczne. Moim zdaniem są to niedoceniane deck-i które pomimo "ciężkiego" wyglądu grają czysto i dynamicznie. Ostatnio nagrałem na telefunkenie kilka utworów Yello z albumu EYE ( nośnik TDK D z lat 80'' ) - doznania oczywiście rewelacyjne piekna głębia dynamiczny bas i przestrzeń odtwarzanych utworów.
A jesli już jesteśmy przy nowych nabytkach to chce się pochwalić dwoma:
BIC T-2 BROADBAND ELECTRONIC
Deck z dwoma prędkościami odczyt/zapis :)
oraz jeden z pierwszych magnetofonów kasetowych Philips-a
PHILIPS EL 3302
I to by było na tyle :)
Wkrótce zdjęcia ...
Witam!!!!
Panowie mam prośbe w niedziele będąc na giełdzie przygarnąłem KENWOOD KX-54,wiem że może powiecie że to nic szczególnego.Ale w bardzo ładnym wstanie zewnętrznym zwłaszcza panel przedni bez żadnych zarysowań silnik pracuje wyświetlacz ok tyle dobrych wiadomości.Problem polega na tym że nie można wcisnąć żadnego klawisza, poza dwoma to pause i otwierania kieszeni jest jakiś opór który nie pozwala włączyć odtwarzania i przewijania,Bardzo proszę o jakieś rady jak to usunąćPozdrawiam
Witam!!!!
maniek...kurna chata, ale gdzie Ty tam widzisz klawisze ? :-) To jest magnetofon z sterowaniem elektronicznym z przyciskami na mikro stykach. Jeśli one wszystkie ładnie klikają, to trzeba je tylko przepłukać izopropanolem. Ale jeśli po naciśnięciu nie słyszysz i nie czujesz kliknięcia, to musisz wymienić te mikrostyki.
A ja dostałem dziś przesyłkę z Telefunkenem RC 200. Podobnie jak to było z Telefunkenem HC 730T, deck w rzeczywistości wygląda znacznie lepiej niż na zdjęciach z aukcji. Właściwie jego design jest nie najlepszy, ale solidne wykonanie rekompensuje jego niedostatki w wyglądzie. Po wymianie pasków i innych standardowych czynnościach magnetofon gra świetnie. Na uwagę zasługuje jego znakomity stan wizualny oraz to, że nie grzebał w nim żaden majsetr-klepka :-)
Ogólnie jest tak jak myślałem. Magnetofon który nie cieszy się wzięciem, a jest naprawdę dobry. Nie wiem tylko, jak wymienić żarówkę podświetlającą kasetę bez odklejania "okienka". Jeśli ktoś z Was już to robił, to proszę o radę.
OK rozumiem Kasjel ale tu coś jest nie tak klawisz od pause da się go delikatnie wcisnąć,jest takie delikatne klikniecie,skolei te pozostałe mają opór chyba że klawisz pause reaguje inaczej. .Pozdr. .
Kenwood KX-54 ma sterowanie mechaniczne, a nie elektroniczne. Jest teraz jeden wiadomo gdzie, można zobaczyć.
Przypuszczam, że zacięty jest mechanizm - możliwe, że jest to mechanizm z serwowspomaganiem energią koła zamachowego, wtedy np. zerwanie się paska albo uszkodzenie silnika może spowodować jego zablokowanie. Trzeba się dokładnie przyjrzeć mechanizmowi.
MaciejLK silnik pracuje ale teraz tak się zastanawiam może przyczyna jest w pasku, bo mi się wydaje że jest trochę lużny chociaż to trochę dziwne.Pozdr
Bo może nie mają oporu tylko są do końca wciśnięte. Po prostu mikro styki nie odbijają z powrotem. Ale tak naprawdę niech się wypowie ten, kto miał ten model. Ja sobie tak trochę żartowałem, ale jak przeczytałem "klawisz", to od razu skojarzyłem sobie z jakimś starym "vintage" z sterowaniem mechanicznym. I dopiero po wygooglowaniu tego modelu okazało się, że jest to deck z tych bardziej współczesnych :-)
Jest to tańszy model z lat 80-tych, i w takich najtańszych modelach stosowano jeszcze sterowanie mechaniczne albo serwomechaniczne, ze wspomaganiem załączania funkcji energią koła zamachowego. Jeśli pasek jest luźny, koło zamachowe nie ma siły zakręcić się tak mocno, by załączyć albo wyłączyć funkcję.
Dokładnie tak jak pisze MaciejLK jest to mechanizm z serwowspomaganiem typowy dla średniej klasy magnetofonów tamtego okresu. Zerwanie paska lub nawet jego nieodpowiedni naciąg ( zużycie ze starości - ślizganie ) może powodowac własnie taki efekt że przy PLAY uda się jeszcze siłą podnieść tor ale już nie ma siły aby do "zrzucić" i tak sobie wisi w pozycji PLAY. Moim zdaniem wymiana pasków od koła zamachowego i paska napędu sprzęgła funkcji play - auto stop. Warto zobaczyć również wszystkie styki pod klawiszami jesłi takie występują - ale może ich tam nie być w tym modelu. Jełśli nie uda Ci się go naprawić to daj dokładne zdjęcia środka, w szczególności samego mechanizmu odtwarzającego kasetę.
Powodzenia :-)
Qulo
No to pasek i smarowanie mechanizmu. Ponad to ustawienie panela przedniego względem tych przycisków ( jeśli są osobno).
A wiecie co blokuje przyciski sterowania w Grundigu CF 5500 ? Te głupie diody wewnątrz przycisków ! Jeśli taka jest przekrzywiona na swoich nóżkach, to przycisk nie ma siły odbić z powrotem. To tak w razie czego...jak by ktoś miał z tym problem :-)
Panowie, jakiej firmy jest to tor prowadzenia taśmy?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Podobny bardzo jest w moim DUALU C-846 różni sie tylko głowicą, w moim jest utwardzana rec +play
Pozdrawiam XTR71
W magnetofonach kasetowych pogoń za doskonałościa zawsze kończy się Tandbergiem TCD 3014 A
Pozdrawiam,
Jak by była potrzebna do niego głowica to mam taką głowicę Canon - nową. Trzeba by było tylko sprawdzić numery.
Gość G.Mark
A kto mnie uszczęśliwi niewytartą głowicą REC/PB do CT-737/CT-757/CT-939? Nie mam jakoś ochoty na klejenie Canona do wspornika od startej głowicy. Ciekawa sprawa przy okazji. Część nagrywająca wytarta i to nierówno, a odtwarzająca nietknięta.
GM
Ci dżentelmeni z Berlina to mają ceny wypasione. Ale trzeba przyznać, że stan eksponatów mają wzorcowy.
Pewnie pomyśleli sobie, że teraz najlepszy interes zrobią na "zielonej wyspie", ale się ku..... mocno zawiedli !
Może ich klientem docelowym są lottomilionerzy, wtedy od ceny ważniejszy jest stan i rzadkość eksponatu.
